Aller au contenu principal
Remplacement du lien de l'opérateur de fenêtre
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lien de l'opérateur de fenêtre, Lien: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du lien de l'opérateur de fenêtre, Lien: étape 1, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    Flathead 4 mm Screwdriver
    $5.49
    J'achète
    • Retirez les quatre (4) clips de fenêtre qui maintiennent l'écran.
    • Votre nombre de clips de fenêtre peut varier en fonction de la taille de votre fenêtre.
    • Utilisez le tournevis à tête plate de 4 mm pour desserrer le clip. Le clip n'a pas besoin d'être retiré.
    • Retirez l'écran et mettez-le de côté.
  2. Remplacement du lien de l'opérateur de fenêtre: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du lien de l'opérateur de fenêtre: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du lien de l'opérateur de fenêtre: étape 2, image 3 de 3
    Large Needle Nose Pliers
    J'achète
  3. Remplacement du lien de l'opérateur de fenêtre: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du lien de l'opérateur de fenêtre: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du lien de l'opérateur de fenêtre: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide du tournevis Phillips n°2, retirez les deux boulons qui maintiennent l'opérateur dans le cadre de la fenêtre.
    • Derrière la fenêtre, vous aurez un écrou auto-serrant par boulon.
    • Dans certains cas, il faudra jouer avec l'opérateur pour le retirer en raison des faibles tolérances de la fenêtre.
  4. Remplacement du lien de l'opérateur de fenêtre: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du lien de l'opérateur de fenêtre: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du lien de l'opérateur de fenêtre: étape 4, image 3 de 3
    Metal Spudger
    $2.99
    J'achète
  5. Remplacement du lien de l'opérateur de fenêtre: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du lien de l'opérateur de fenêtre: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du lien de l'opérateur de fenêtre: étape 5, image 3 de 3
    J'achète
    • Une fois le lien déformé ou brisé retiré, suivez l'étape 4 dans l'ordre inverse.
    • Vous pouvez utiliser la grande pince à bec effilé pour forcer le clip électronique à se mettre en place.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes trois (3) à une (1) dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alondra M. Soto Vega
Membre depuis le 10/06/21
121 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 50
Total : 843
