Aller au contenu principal
Remplacement du manche et de la tête du club de golf
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du manche et de la tête du club de golf, Manche et poignée en acier pour club de golf: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du manche et de la tête du club de golf, Manche et poignée en acier pour club de golf: étape 1, image 2 de 2
    • À l'aide de propane ou d'un chalumeau, chauffez le tuyau du club pour retirer le manche en acier de la tête du club. La chaleur brisera la liaison époxy qui maintient la tête sur le manche.
    • La tête et la tige seront chaudes.
  2. Remplacement du manche et de la tête du club de golf: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez une brosse métallique pour nettoyer les restes de l'ancien époxy de la tête du club.
  3. Remplacement du manche et de la tête du club de golf: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un morceau de papier de verre ou une meuleuse pour rendre rugueuse la pointe de la tige à l'endroit où elle se connecte à l'hosel de la tête du club.
  4. Remplacement du manche et de la tête du club de golf: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du manche et de la tête du club de golf: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du manche et de la tête du club de golf: étape 4, image 3 de 3
    • Versez l'époxy dans un récipient et remuez pour bien mélanger. Une fois l'époxy mélangé, faites tourner la pointe de la tige dans l'époxy pour préparer l'insertion dans la tête.
  5. Remplacement du manche et de la tête du club de golf: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du manche et de la tête du club de golf: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez la tige dans la tête du club. Maintenez la tête et la tige ensemble pendant environ 30 secondes pour les fixer.
    • Le temps de durcissement de l'époxy peut varier selon le produit. Dans ce cas, nous laissons l'époxy durcir et durcir pendant 24 heures.
  6. Remplacement du manche et de la tête du club de golf: étape 6, image 1 de 1
    • Pour remplacer la poignée du club, placez le club sur une surface plane où vous pouvez couper une ligne droite à travers la poignée à l'aide d'une lame de rasoir ou d'un couteau utilitaire.
  7. Remplacement du manche et de la tête du club de golf: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du manche et de la tête du club de golf: étape 7, image 2 de 2
    • Une fois la poignée coupée, retirez la poignée et décollez l'ancien ruban adhésif.
  8. Remplacement du manche et de la tête du club de golf: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du manche et de la tête du club de golf: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du manche et de la tête du club de golf: étape 8, image 3 de 3
    • Appliquez le ruban adhésif double face sur toute la longueur de la poignée en l'enroulant autour de l'arbre . Laissez un surplomb de 1/2 pouce afin de replier l'extrémité de l'arbre.
    • Une fois que le ruban est complètement enroulé autour de l'arbre, lissez les bulles d'air.
    • Retirez le support du ruban adhésif double face ; puis tordez le 1/2 pouce de ruban en surplomb et poussez-le à l'intérieur de l'arbre.
  9. Remplacement du manche et de la tête du club de golf: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du manche et de la tête du club de golf: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du manche et de la tête du club de golf: étape 9, image 3 de 3
    • Versez du solvant pour grip dans le grip, environ 1/3 plein, tout en maintenant un doigt sur l'extrémité du grip pour éviter qu'il ne s'épuise.
    • Secouez la poignée pour que l'intérieur de la poignée reçoive tout le solvant.
    • Versez l'excès de solvant sur le ruban adhésif autour de l'arbre et ayez une assiette ou une casserole pour éviter d'avoir des dégâts. Appliquez plus de solvant, si nécessaire, pour recouvrir le ruban.
  10. Remplacement du manche et de la tête du club de golf: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du manche et de la tête du club de golf: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du manche et de la tête du club de golf: étape 10, image 3 de 3
    • Alignez la poignée de manière à ce que le décor soit orienté vers le haut et poussez la poignée vers le bas de la tige. Cette étape doit être effectuée le plus tôt possible pour éviter de coincer la poignée.
    • Laissez sécher pendant 2 à 4 heures afin que l'alignement ne se détache pas.
Par!
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Aaron Beck
Membre depuis le 05/29/17
212 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
3 commentaires
Great description but can you guide us about [|Golf Irons.]
Christina Muller - Réponse
How can one remove the hozzle cap of black plastic where the cub head meets the shaft? The heat to remove the old club head will melt this piece and they are hard to find if it has to be replaced.
Tom Bechert - Réponse
My Strata 9-iron threw the head and it looks like there is some kind of plastic in the hosel. The shaft fits very loosely within the hole. Do these heads screw in somehow and the plastic piece might be threaded?
Reggie Kenner - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 16
7 derniers jours : 79
30 derniers jours : 284
Total : 30,519
