Aller au contenu principal
Remplacement du masque facial du casque de football Riddell Revolution Speed
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du masque facial du casque de football Riddell Revolution Speed, Masque de casque de football Riddell: étape 1, image 1 de 1
    • Si le casque a une visière, retirez-la d'abord du masque facial.
    • Les visières sont généralement fixées par des vis au masque lui-même, bien que différents modèles aient des systèmes de fixation différents.
    • Le casque présenté sur cette photo n'a pas de visière.
  2. Remplacement du masque facial du casque de football Riddell Revolution Speed: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du masque facial du casque de football Riddell Revolution Speed: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du masque facial du casque de football Riddell Revolution Speed: étape 2, image 3 de 3
    • À l'aide de l'outil Riddell Quick Release (ou d'une alternative appropriée), appuyez sur le bouton central de l'attache à dégagement rapide pour déverrouiller l'accessoire.
    • Une fois déverrouillé, vous vous retrouverez avec une rondelle à l'arrière de l'accessoire et le mécanisme de libération supérieur.
  3. Remplacement du masque facial du casque de football Riddell Revolution Speed: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du masque facial du casque de football Riddell Revolution Speed: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du masque facial du casque de football Riddell Revolution Speed: étape 3, image 3 de 3
    • Dévissez les deux fixations supérieures avec un tournevis en haut du masque facial.
  4. Remplacement du masque facial du casque de football Riddell Revolution Speed: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du masque facial du casque de football Riddell Revolution Speed: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du masque facial du casque de football Riddell Revolution Speed: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les quatre clips en plastique et fixez-les aux mêmes endroits sur le nouveau masque facial.
    • Les clips en plastique pour les vis supérieures et les fixations rapides inférieures sont différents, il est donc très important de les garder séparés.
  5. Remplacement du masque facial du casque de football Riddell Revolution Speed: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du masque facial du casque de football Riddell Revolution Speed: étape 5, image 2 de 2
    • Revissez les deux attaches supérieures en haut du casque.
    • Assurez-vous que le masque facial est centré sur le casque.
  6. Remplacement du masque facial du casque de football Riddell Revolution Speed: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du masque facial du casque de football Riddell Revolution Speed: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du masque facial du casque de football Riddell Revolution Speed: étape 6, image 3 de 3
    • Si nécessaire, il peut être nécessaire de déplacer le rembourrage interne du casque pour mieux accéder et manœuvrer ces pièces.
    • Préparez-vous à rattacher les fixations à dégagement rapide sur les côtés du casque en insérant le mécanisme de dégagement supérieur dans la fixation en plastique et en alignant la rondelle arrière à l'intérieur du casque.
  7. Remplacement du masque facial du casque de football Riddell Revolution Speed: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du masque facial du casque de football Riddell Revolution Speed: étape 7, image 2 de 2
    • Si nécessaire, assurez-vous que le mécanisme de libération rapide est enfoncé, vous devrez peut-être utiliser l'outil de libération rapide.
    • Utilisez simplement vos doigts pour presser l'arrière et l'avant des attaches à dégagement rapide pour les verrouiller en place.
  8. Remplacement du masque facial du casque de football Riddell Revolution Speed: étape 8, image 1 de 1
    • Enfin, si nécessaire, refixez la visière.
    • S'il n'y a pas de visière à refixer, alors le casque est terminé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kennedy Schull
Membre depuis le 09/19/18
211 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 35
Total : 3,812
