Aller au contenu principal
Remplacement du plancher de terrasse en bois
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du plancher de terrasse en bois, Plancher: étape 1, image 1 de 1
    • Identifiez un plancher qui doit être remplacé.
    • Les lames de parquet endommagées par la pourriture sèche sont souvent molles et spongieuses. Il peut également y avoir des champignons noirs évidents sur le bois et toute peinture sur le plancher aura été endommagée.
  2. Remplacement du plancher de terrasse en bois: étape 2, image 1 de 1
    • Mesurez la longueur du plancher pour déterminer la taille du plancher de remplacement.
  3. Remplacement du plancher de terrasse en bois: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du plancher de terrasse en bois: étape 3, image 2 de 2
    • Placez l'extrémité de votre pied-de-biche dans la fissure à côté du plancher et retirez-le.
    • Attention : assurez-vous de porter des gants de sécurité, des bottes à embout d'acier et des lunettes de sécurité pendant cette étape pour éviter les blessures.
  4. Remplacement du plancher de terrasse en bois: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du plancher de terrasse en bois: étape 4, image 2 de 2
    • À l'aide d'un stylo ou d'un crayon, marquez votre planche de remplacement à la longueur déterminée à l'étape 2. À l'aide d'une scie à bois, coupez la planche de remplacement à la taille souhaitée.
    • AVERTISSEMENT : assurez-vous de porter des lunettes de sécurité et ne portez pas de vêtements amples, de bijoux ou de gants pendant cette étape.
  5. Remplacement du plancher de terrasse en bois: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du plancher de terrasse en bois: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide d'un stylo ou d'un crayon, faites un marquage pour identifier l'endroit où se trouvent les poutres de support de la terrasse sous la planche de remplacement.
  6. Remplacement du plancher de terrasse en bois: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du plancher de terrasse en bois: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide d'un marteau et de clous à bois, fixez la planche de remplacement aux poutres de support ci-dessous.
    • Pour cette planche de remplacement spécifique, 3 clous à bois de 2 1/2" ont été utilisés pour fixer la planche à chacune des poutres de support.
Vous pouvez répéter ces étapes pour toutes les lames de parquet supplémentaires.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Navdeep Singh
Membre depuis le 09/21/20
133 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
York University, Team S2-G23, Melo-Thaiss Fall 2020 Membre de l'équipe York University, Team S2-G23, Melo-Thaiss Fall 2020
YORK-MELO-THAISS-F20S2G23
1 membre
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 30
Total : 412
