Aller au contenu principal
Remplacement du porte-serviettes
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du porte-serviettes, Porte-serviettes: étape 1, image 1 de 1
    • Mesurez la longueur de votre porte-serviettes actuel pour vous assurer que votre porte-serviettes de remplacement est de la bonne taille et s'adaptera aux mêmes supports muraux.
  2. Remplacement du porte-serviettes: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du porte-serviettes: étape 2, image 2 de 2
    • Dans la plupart des cas, vous pouvez retirer le porte-serviettes en retirant les vis sous les supports de barre.
  3. Remplacement du porte-serviettes: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le porte-serviettes des supports muraux.
  4. Remplacement du porte-serviettes: étape 4, image 1 de 1
    • Placez le nouveau porte-serviettes au-dessus des supports muraux et assurez-vous que le porte-serviettes est de niveau.
  5. Remplacement du porte-serviettes: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du porte-serviettes: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez les vis dans les trous sous chaque support de barre.
  6. Remplacement du porte-serviettes: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du porte-serviettes: étape 6, image 2 de 2
    • Après avoir inséré les vis, vissez fermement les deux côtés. Votre nouveau porte-serviettes devrait maintenant être prêt à être utilisé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Muhammad Madni
Membre depuis le 09/18/20
133 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
York University, Team S3-G55, Melo-Thaiss Fall 2020 Membre de l'équipe York University, Team S3-G55, Melo-Thaiss Fall 2020
YORK-MELO-THAISS-F20S3G55
1 membre
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 50
30 derniers jours : 264
Total : 6,174
