Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur du diffuseur d'huiles essentielles à ultrasons Blossom ARM-510GY
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du diffuseur d'huiles essentielles à ultrasons Blossom ARM-510GY, Ventilateur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du diffuseur d'huiles essentielles à ultrasons Blossom ARM-510GY, Ventilateur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du diffuseur d'huiles essentielles à ultrasons Blossom ARM-510GY, Ventilateur: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous que le diffuseur ne soit pas branché sur une prise et qu'il n'y a pas d'eau ou d'huile à proximité ou dans le diffuseur avant de démarrer le guide.
    • Utilisez un tournevis Phillips n°2 pour retirer les quatre vis de 8 mm situées sous le diffuseur.
  2. Remplacement du ventilateur du diffuseur d'huiles essentielles à ultrasons Blossom ARM-510GY: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du diffuseur d'huiles essentielles à ultrasons Blossom ARM-510GY: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du diffuseur d'huiles essentielles à ultrasons Blossom ARM-510GY: étape 2, image 3 de 3
    • Soulevez le dessus en céramique du diffuseur d'huile.
    • Retirez ensuite le dessus en plastique du diffuseur.
  3. Remplacement du ventilateur du diffuseur d'huiles essentielles à ultrasons Blossom ARM-510GY: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du diffuseur d'huiles essentielles à ultrasons Blossom ARM-510GY: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du diffuseur d'huiles essentielles à ultrasons Blossom ARM-510GY: étape 3, image 3 de 3
    • Soulevez le dernier couvercle en plastique.
    • Vous verrez un circuit imprimé et un câble relié au circuit imprimé.
  4. Remplacement du ventilateur du diffuseur d'huiles essentielles à ultrasons Blossom ARM-510GY: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du diffuseur d'huiles essentielles à ultrasons Blossom ARM-510GY: étape 4, image 2 de 2
    • Débranchez doucement le câble du circuit imprimé.
    • Placez le couvercle en plastique dans un endroit sûr sur une surface plane.
  5. Remplacement du ventilateur du diffuseur d'huiles essentielles à ultrasons Blossom ARM-510GY: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du diffuseur d'huiles essentielles à ultrasons Blossom ARM-510GY: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du diffuseur d'huiles essentielles à ultrasons Blossom ARM-510GY: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez l'anneau en plastique et placez-le dans un endroit sûr sur une surface plane.
  6. Remplacement du ventilateur du diffuseur d'huiles essentielles à ultrasons Blossom ARM-510GY: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du diffuseur d'huiles essentielles à ultrasons Blossom ARM-510GY: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du diffuseur d'huiles essentielles à ultrasons Blossom ARM-510GY: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez deux vis à tête bombée de 4 mm avec un tournevis cruciforme n°2 et placez-les en toute sécurité à proximité.
  7. Remplacement du ventilateur du diffuseur d'huiles essentielles à ultrasons Blossom ARM-510GY: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du diffuseur d'huiles essentielles à ultrasons Blossom ARM-510GY: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du diffuseur d'huiles essentielles à ultrasons Blossom ARM-510GY: étape 7, image 3 de 3
    • Soulevez doucement le circuit imprimé depuis le côté
    • Le connecteur blanc connecte le ventilateur sur le circuit imprimé.
  8. Remplacement du ventilateur du diffuseur d'huiles essentielles à ultrasons Blossom ARM-510GY: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du diffuseur d'huiles essentielles à ultrasons Blossom ARM-510GY: étape 8, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur blanc.
    • Il y a quatre vis à tête cylindrique Phillips #M1 de 6 mm qui maintiennent le ventilateur.
  9. Remplacement du ventilateur du diffuseur d'huiles essentielles à ultrasons Blossom ARM-510GY: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du diffuseur d'huiles essentielles à ultrasons Blossom ARM-510GY: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du diffuseur d'huiles essentielles à ultrasons Blossom ARM-510GY: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez les vis n° M1 de 6 mm avec un tournevis cruciforme n° 2 tout en maintenant le ventilateur enfoncé.
    • Soulevez doucement le ventilateur et placez-le dans un endroit sûr sur une surface plane.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Muniira Mohamoud
Membre depuis le 01/18/22
169 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
York University, Team R-17, Melo-Thaiss Winter 2022 Membre de l'équipe York University, Team R-17, Melo-Thaiss Winter 2022
YORK-MELO-THAISS-W22SRG17
1 membre
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 26
Total : 382
