Aller au contenu principal
Remplacer une poignée de batte de baseball
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacer une poignée de batte de baseball, Poignée de batte de baseball: étape 1, image 1 de 3 Remplacer une poignée de batte de baseball, Poignée de batte de baseball: étape 1, image 2 de 3 Remplacer une poignée de batte de baseball, Poignée de batte de baseball: étape 1, image 3 de 3
    • Placez la batte sur une surface ferme avec la poignée suspendue au bord.
    • Tracez une ligne sur le dessus de l'ancienne poignée à l'aide d'un marqueur.
    • Faites preuve de prudence lorsque vous utilisez le couteau utilitaire.
    • Utilisez le couteau utilitaire pour couper le ruban à l'endroit où vous avez fait votre marque.
    • Décollez l'ancienne poignée.
    • Certaines chauves-souris peuvent avoir une sous-couche d'emballage qui nécessitera un pelage supplémentaire pour l'enlever.
  2. Remplacer une poignée de batte de baseball: étape 2, image 1 de 2 Remplacer une poignée de batte de baseball: étape 2, image 2 de 2
    • Mettez des gants et placez les serviettes en papier sous la poignée de la chauve-souris pour attraper l'excès de nettoyant résiduel renversé.
    • Appliquez le nettoyant résiduel sur la poignée.
    • Frottez les résidus avec un chiffon
  3. Remplacer une poignée de batte de baseball: étape 3, image 1 de 3 Remplacer une poignée de batte de baseball: étape 3, image 2 de 3 Remplacer une poignée de batte de baseball: étape 3, image 3 de 3
    • Asseyez-vous sur une chaise et tenez la batte entre vos jambes avec le bouton vers le haut.
    • Prenez le pré-emballage, commencez par le bouton de la chauve-souris et enroulez-le vers le bas dans un mouvement en spirale vers la marque.
    • Lors de l'application du pré-wrap, assurez-vous de le garder en couches uniformes car il deviendra rapidement plus épais lorsqu'il sera doublé.
    • Arrêtez d'appliquer le préemballage à la ligne marquée.
  4. Remplacer une poignée de batte de baseball: étape 4, image 1 de 3 Remplacer une poignée de batte de baseball: étape 4, image 2 de 3 Remplacer une poignée de batte de baseball: étape 4, image 3 de 3
    • Tenez la chauve-souris dans la même position que celle utilisée pour appliquer le pré-emballage.
    • Appliquez le ruban électrique sur l'enveloppe précédente en utilisant le même mouvement qu'avant.
    • Assurez-vous de superposer uniformément le ruban pour avoir un enroulement lisse tout le long de la poignée.
  5. Remplacer une poignée de batte de baseball: étape 5, image 1 de 2 Remplacer une poignée de batte de baseball: étape 5, image 2 de 2
    • Appliquez un petit morceau de ruban électrique au début et à la fin de l'enveloppe pour le fixer à la chauve-souris.
    • Maintenant que votre nouvelle prise est terminée, vous êtes prêt à jouer au ballon !
Ligne d'arrivée
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Matthew McNabb
Membre depuis le 09/11/15
164 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Sam Houston State, Team 16-6, Nardone Fall 2015 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team 16-6, Nardone Fall 2015
SHSU-NARDONE-F15S16G6
5 membres
4 tutoriels rédigés
2 commentaires
To reverse the previous wrap, try to locate its end. To start from there gently, try using a cutting knife to pull off an end.
The additional stickers you previously applied should be removed after unwinding the tape.
Take off all tape, adhesive, and residue from the bat. Even so, anticipate some goo to be visible on the bat's handle. This can be taken off by gently rubbing it with fine-grit sandpaper. Cut a tiny rectangle out of the sandpaper. When using, use mild, unidirectional strokes.
Be aware of how high you want to wrap your bat before beginning the actual wrapping process. MLB regulations allow grip tape to be applied up to 18 inches up a bat's handle.
Juliet Cyrus - Réponse
Mathew, you explained quite well. I have linked one picture for your article. The "Baseball bat care"
Do you have to take off the original batting grip?
Abraham CopyWriter - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 18
7 derniers jours : 103
30 derniers jours : 478
Total : 62,589
