Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changer l'écran du Samsung Galaxy A70
Ce dont vous avez besoin
  1. Changer l'écran du Samsung Galaxy A70, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 1, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy A70, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 1, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy A70, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez un outil ou un embout éjecteur de carte SIM, ou bien un trombone déplié dans le trou du tiroir de carte SIM, sur le bord gauche du téléphone.
    • Appuyez fermement pour éjecter le tiroir et enlevez-le.
  2. Changer l'écran du Samsung Galaxy A70, Ramollir l'adhésif: étape 2, image 1 de 1
    • Éteignez votre Galaxy A70.
    • Faites chauffer un iOpener et utilisez-le pour ramollir l'adhésif qui colle la coque arrière. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes. Vous devrez peut-être répéter cette étape plusieurs fois lors du retrait de la coque arrière.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante peuvent également faire l'affaire, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone – l'écran AMOLED et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
  3. Changer l'écran du Samsung Galaxy A70, Ouvrir un espace: étape 3, image 1 de 2 Changer l'écran du Samsung Galaxy A70, Ouvrir un espace: étape 3, image 2 de 2
    • Posez une ventouse sur le dos du téléphone, aussi près que possible du milieu du bord droit.
    • Tirez sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis.
    • Insérez un médiator dans cet espace.
  4. Changer l'écran du Samsung Galaxy A70, Trancher l'adhésif: étape 4, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy A70, Trancher l'adhésif: étape 4, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy A70, Trancher l'adhésif: étape 4, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord, vers le coin inférieur droit.
    • Laissez le médiator en place afin d'éviter que l'adhésif colle de nouveau.
    • Une fois que vous avez enfoncé un médiator, enlevez la ventouse ou continuer à l'utiliser pour avoir une meilleure prise tout au long de la procédure.
  5. Changer l'écran du Samsung Galaxy A70: étape 5, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy A70: étape 5, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy A70: étape 5, image 3 de 3
    • Insérez un deuxième médiator sous le coin inférieur droit de la coque arrière.
    • Faites glisser le médiator le long du bord, vers le coin supérieur droit.
    • Si vous avez du mal à trancher, vous pouvez réutiliser l'iOpener afin de ramollir l'adhésif.
    • Laissez les médiators en place pour empêcher que l'adhésif colle de nouveau.
  6. Changer l'écran du Samsung Galaxy A70: étape 6, image 1 de 2 Changer l'écran du Samsung Galaxy A70: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un troisième médiator sous le coin supérieur droit de la coque arrière.
    • Faites glisser la pointe du médiator le long du bord droit du téléphone, afin de trancher l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin pour empêcher l'adhésif de recoller.
  7. Changer l'écran du Samsung Galaxy A70: étape 7, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy A70: étape 7, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy A70: étape 7, image 3 de 3
    • Introduisez un quatrième iOpener sous le coin supérieur gauche.
    • Parcourez le bord gauche de votre téléphone pour y trancher l'adhésif.
    • Laissez le médiator en place afin d'éviter que l'adhésif adhère à nouveau.
  8. Changer l'écran du Samsung Galaxy A70: étape 8, image 1 de 2 Changer l'écran du Samsung Galaxy A70: étape 8, image 2 de 2
    • Insérez un cinquième médiator sous le coin inférieur gauche.
    • Faites-le glisser le long du bord inférieur pour finir de trancher l'adhésif.
  9. Changer l'écran du Samsung Galaxy A70, Enlever la coque arrière: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez la coque arrière.
    • Après avoir installé la coque arrière, appuyez fermement et uniformément sur votre téléphone pendant quelques minutes afin d'aider l'adhésif à bien adhérer, en le posant par exemple sous une grosse pile de livres.
  10. Changer l'écran du Samsung Galaxy A70, Dévisser le châssis central: étape 10, image 1 de 1
    • Avec un tournevis cruciforme, dévissez les quatorze vis de 4,0 mm de long, qui fixent le châssis central.
  11. Changer l'écran du Samsung Galaxy A70, Insérer un médiator: étape 11, image 1 de 2 Changer l'écran du Samsung Galaxy A70, Insérer un médiator: étape 11, image 2 de 2
    • Le châssis central est fixé par des clips en plastique.
    • Insérez un médiator entre le châssis central et l'ensemble panneau frontal, sur le côté droit du téléphone, à côté du bouton de volume.
  12. Changer l'écran du Samsung Galaxy A70, Détacher les clips en plastique: étape 12, image 1 de 2 Changer l'écran du Samsung Galaxy A70, Détacher les clips en plastique: étape 12, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit afin de défaire les clips en plastique.
  13. Changer l'écran du Samsung Galaxy A70: étape 13, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy A70: étape 13, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy A70: étape 13, image 3 de 3
    • Continuez le long du bord jusqu'au coin inférieur gauche pour détacher les clips.
  14. Changer l'écran du Samsung Galaxy A70: étape 14, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy A70: étape 14, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy A70: étape 14, image 3 de 3
    • Faites glisser votre outil le long du bord gauche pour y détacher les clips.
  15. Changer l'écran du Samsung Galaxy A70, Ôter le châssis central: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez le châssis central.
  16. Changer l'écran du Samsung Galaxy A70, Déconnecter la batterie: étape 16, image 1 de 2 Changer l'écran du Samsung Galaxy A70, Déconnecter la batterie: étape 16, image 2 de 2
    • Faites levier avec une spatule sur le connecteur de la batterie pour le déconnecter de sa prise.
  17. Changer l'écran du Samsung Galaxy A70, Débrancher le connecteur de l'écran: étape 17, image 1 de 2 Changer l'écran du Samsung Galaxy A70, Débrancher le connecteur de l'écran: étape 17, image 2 de 2
    • Utilisez le bord plat d'une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur de l'écran de sa prise sur la carte fille.
  18. Changer l'écran du Samsung Galaxy A70, Appliquer un iOpener chauffé: étape 18, image 1 de 1
    • Appliquez un iOpener chauffé sur l'écran pendant deux minutes.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone - l'écran et la batterie interne sont tous deux susceptibles d'être endommagés par la chaleur.
  19. Changer l'écran du Samsung Galaxy A70, Créer un espace: étape 19, image 1 de 2 Changer l'écran du Samsung Galaxy A70, Créer un espace: étape 19, image 2 de 2
    • Appliquez une ventouse sur le bord droit de l'écran.
    • Si l'écran du téléphone est fissuré, la ventouse peut ne pas coller. Essayez de le soulever avec un solide ruban adhésif ou collez la ventouse en place et laissez la colle durcir pour pouvoir continuer.
    • Tirez la ventouse vers le haut avec une force forte et constante pour créer un espace.
    • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
  20. Changer l'écran du Samsung Galaxy A70, Trancher l'adhésif: étape 20, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy A70, Trancher l'adhésif: étape 20, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy A70, Trancher l'adhésif: étape 20, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit pour trancher l'adhésif.
    • Laissez le médiator à sa place pour éviter que l'adhésif ne recolle.
  21. Changer l'écran du Samsung Galaxy A70, Trancher l'adhésif: étape 21, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy A70, Trancher l'adhésif: étape 21, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy A70, Trancher l'adhésif: étape 21, image 3 de 3
    • Insérez un deuxième médiator sous le coin inférieur droit.
    • Faites glisser le médiator le long du bord droit de votre téléphone. Laissez le médiator dans le coin supérieur droit.
    • Laissez les deux médiators à leur place pour éviter que l'adhésif ne recolle.
  22. Changer l'écran du Samsung Galaxy A70, Trancher l'adhésif: étape 22, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy A70, Trancher l'adhésif: étape 22, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy A70, Trancher l'adhésif: étape 22, image 3 de 3
    • Insérez un troisième médiator sous le coin supérieur droit.
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur pour trancher l'adhésif.
    • Lorsque vous tranchez près de la caméra frontale, insérez uniquement la pointe (3 mm) du médiator pour éviter de salir ou d'endommager la caméra.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche pour éviter que l'adhésif ne recolle.
  23. Changer l'écran du Samsung Galaxy A70, Trancher l'adhésif: étape 23, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy A70, Trancher l'adhésif: étape 23, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy A70, Trancher l'adhésif: étape 23, image 3 de 3
    • Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur gauche.
    • Faites glisser le médiator le long du bord gauche pour couper l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif ne recolle.
  24. Changer l'écran du Samsung Galaxy A70, Trancher l'adhésif restant: étape 24, image 1 de 2 Changer l'écran du Samsung Galaxy A70, Trancher l'adhésif restant: étape 24, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur pour couper l'adhésif restant.
  25. Changer l'écran du Samsung Galaxy A70, Réappliquer un iOpener: étape 25, image 1 de 2 Changer l'écran du Samsung Galaxy A70, Réappliquer un iOpener: étape 25, image 2 de 2
    • Réappliquez un iOpener chauffé sur l'écran pour ramollir l'adhésif en dessous.
    • L'adhésif restant qui maintient l'écran au châssis central est situé au centre.
    • N'utilisez pas la carte en plastique sous l'extrémité inférieure de l'écran dans les étapes suivantes pour éviter de déchirer la nappe de l'écran.
  26. Changer l'écran du Samsung Galaxy A70, Couper l'adhésif: étape 26, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy A70, Couper l'adhésif: étape 26, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy A70, Couper l'adhésif: étape 26, image 3 de 3
    • Insérez une carte en plastique sur le bord gauche dans l'espace entre l'écran et l'ensemble téléphone.
    • Appuyez sur la carte en plastique et faites-la glisser d'avant en arrière jusqu'à ce que vous ayez coupé tout l'adhésif.
    • Une fois que vous êtes sûr d'avoir coupé l'adhésif, retirez les quatre médiators des coins.
    • Ne retirez pas encore complètement l'écran. La nappe de l'écran est toujours connectée au châssis central.
  27. Changer l'écran du Samsung Galaxy A70: étape 27, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy A70: étape 27, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy A70: étape 27, image 3 de 3
    • Faites passer soigneusement la nappe d'écran à travers le châssis.
  28. Changer l'écran du Samsung Galaxy A70, Retirer l'écran: étape 28, image 1 de 1
    • Retirez l'écran
Si possible, allumez votre appareil et testez votre réparation avant d'installer un nouvel adhésif et de refermer.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant l'installation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Appliquez un nouvel adhésif si nécessaire après avoir nettoyé les zones concernées avec de l'alcool isopropylique (>90%).
La meilleure façon de fixer le nouvel écran est d'appliquer une feuille de ruban adhésif double face découpée sur mesure à l'arrière de l'écran.
Apportez vos déchets électroniques à un R2 ou recycleur certifié e-Stewards.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez dépannage de base ou demandez de l'aide à notre Communauté.
34 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
96%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adriana Zwink
Membre depuis le 12/18/19
48 633 Réputation
167 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
17 299 tutoriels rédigés
7 commentaires
Guide is very useful and changed display is working. I think it will be good to order new display with the frame, I damaged one side of the displays frame. The display has strong adhesive or I had not enough patience :-). I thought that the display will meltdown - I have to warm it 4 times.
Andy B - Réponse
Hello! Can I apply this procedure to my Samsung A21s too? The touchscreen of my Samsung A21s is unresponsive or responding incorrectly. I tried touching a certain part of the screen but ends up selecting something else instead.
Jaegger - Réponse
Very useful 👌
henok kidane - Réponse
Very useful and well explanatory
adeigbala - Réponse
This devices could be easy to service, however it is not in intrerest of the manufacturer.... it should be more advantageous for the user to get a new product than to pay for service if he cannot replace it himself. I have an Volvo 850 year 1995. Complete guide from service manual for the engine head general overhaul and timing belt job is much shorter than this, and everything you need is T45, 10 and 13mm socket with wranch....
Sebastian Kirchhoff - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 27
7 derniers jours : 192
30 derniers jours : 880
Total : 35,580
