Aller au contenu principal
Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Chauffer la vitre arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et placez-le sur la vitre arrière pendant au moins trois minutes afin de ramollir l'adhésif en dessous.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone – l'écran et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
  2. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Insérer un médiator: étape 2, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Insérer un médiator: étape 2, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Insérer un médiator: étape 2, image 3 de 3
    • Positionnez une ventouse sur le bas de la vitre arrière, aussi près du bord que possible.
    • Si la vitre arrière est fissurée, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de la remplacer par du ruban adhésif épais ou bien collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
    • Soulevez la vitre arrière à l'aide de la ventouse afin de créer un petit interstice entre la vitre arrière et le châssis.
    • Si vous avez du mal à créer cet interstice, appliquez plus de chaleur pour ramollir davantage l'adhésif. Suivez les instructions pour l'iOpener afin d'éviter toute surchauffe.
    • Insérez un médiator dans l'interstice que vous venez de créer.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche, afin de découper l'adhésif.
    • Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
  3. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Découper l'adhésif: étape 3, image 1 de 2 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Découper l'adhésif: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator dans le bord inférieur de votre téléphone.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit, afin de découper l'adhésif.
  4. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Découper l'adhésif: étape 4, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Découper l'adhésif: étape 4, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Découper l'adhésif: étape 4, image 3 de 3
    • Si l'adhésif commence à être difficile à couper, il s'est probablement refroidi. Utilisez votre iOpener pendant deux ou trois minutes pour le réchauffer.
    • Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur droit de votre téléphone.
    • Faites glisser le médiator le long du bord droit de votre téléphone, afin de découper l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
  5. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Plus: étape 5, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Plus: étape 5, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Plus: étape 5, image 3 de 3
    • Lorsque vous découpez l'adhésif près du module de caméra, insérez seulement la pointe du médiator (~4 à 5 mm) pour éviter d'endommager ou rayer la caméra.
    • Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur droit de votre téléphone.
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur, afin de découper l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
  6. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Plus: étape 6, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Plus: étape 6, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Plus: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez un cinquième médiator sous le coin inférieur gauche.
    • Faites glisser le médiator le long du bord gauche de la vitre arrière, pour découper l'adhésif restant.
    • Lorsque vous découpez l'adhésif près du bouton de marche, insérez seulement la pointe du médiator (~3 à 4 mm) pour éviter d'endommager la nappe des boutons de marche et de volume.
  7. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer la vitre arrière: étape 7, image 1 de 2 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer la vitre arrière: étape 7, image 2 de 2
    • Ôtez la vitre arrière.
    • Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
    • Fixez la nouvelle vitre arrière avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Une fois la vitre remontée, appuyez uniformément sur votre téléphone pendant plusieurs minutes pour bien faire adhérer l'adhésif.
  8. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Découper l'adhésif: étape 8, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Découper l'adhésif: étape 8, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Découper l'adhésif: étape 8, image 3 de 3
    • Veillez à ni perforer ni tordre la batterie avec votre outil, car une batterie endommagée peut laisser s'échapper des substances chimiques dangereuses ou prendre feu, voire exploser.
    • Insérez un médiator en bas à gauche du module d'antenne NFC et bobine de charge.
    • Faites glisser le médiator soigneusement le long du bord inférieur gauche du module, afin de le détacher de la batterie.
  9. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Plus: étape 9, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Plus: étape 9, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Plus: étape 9, image 3 de 3
    • Insérez un médiator en bas du module d'antenne NFC et bobine de charge.
    • Faites glisser le médiator soigneusement le long du bas du module, afin de le détacher du haut-parleur.
  10. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Déconnecter la bobine de charge: étape 10, image 1 de 2 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Déconnecter la bobine de charge: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la bobine de charge en faisant levier et en soulevant le connecteur tout droit hors de sa prise.
  11. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Déconnecter l'antenne NFC: étape 11, image 1 de 2 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Déconnecter l'antenne NFC: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour déconnecter l'antenne NFC en faisant levier et en soulevant le connecteur tout droit hors de sa prise.
  12. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Dévisser le module antenne NFC & bobine de charge: étape 12, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les cinq vis de 3,9 mm de long, qui fixent le module antenne NFC & bobine de charge.
  13. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer le module antenne NFC & bobine de charge: étape 13, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer le module antenne NFC & bobine de charge: étape 13, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer le module antenne NFC & bobine de charge: étape 13, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer soigneusement le module antenne NFC & bobine de charge.
  14. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Déconnecter la nappe de la batterie: étape 14, image 1 de 2 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Déconnecter la nappe de la batterie: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe de la batterie en faisant levier et en soulevant le connecteur tout droit hors de sa prise.
  15. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Dévisser la module haut-parleur: étape 15, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour dévisser les quatre vis de 3,9 mm de long, qui fixent le module haut-parleur.
  16. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Soulever le module haut-parleur: étape 16, image 1 de 2 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Soulever le module haut-parleur: étape 16, image 2 de 2
    • Insérez un médiator dans l'interstice entre le bord supérieur du module haut-parleur et le châssis central.
    • Utilisez votre médiator pour faire levier sur le module haut-parleur en le basculant vers le bas.
  17. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer le module haut-parleur: étape 17, image 1 de 2 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer le module haut-parleur: étape 17, image 2 de 2
    • Ôtez le module haut-parleur.
    • Lors du remontage, appliquez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire, après avoir nettoyé les zones concernées avec de l'alcool isopropylique (> 90 %).
  18. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Déconnecter la nappe d'écran: étape 18, image 1 de 2 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Déconnecter la nappe d'écran: étape 18, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe d'écran en faisant levier et en soulevant son connecteur supérieur tout droit hors de sa prise.
  19. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer la nappe d'écran: étape 19, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer la nappe d'écran: étape 19, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer la nappe d'écran: étape 19, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe d'écran en faisant levier et en soulevant son connecteur inférieur tout droit hors de sa prise.
    • Ôtez soigneusement la nappe d'écran avec une pincette ou vos doigts.
  20. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Ramollir l'adhésif: étape 20, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur l'écran pour ramollir l'adhésif en dessous. Laissez agir l'iOpener pendant au moins cinq minutes.
    • L'adhésif d'écran du Galaxy S21 Ultra est particulièrement tenace, vous devez probablement réchauffer et remettre l'iOpener plusieurs fois avant de pouvoir commencer le retrait d'écran, voire même le réutiliser pendant la procédure de retrait.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire, mais veillez à ne pas surchauffer l'appareil.
  21. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Insérer un médiator: étape 21, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Insérer un médiator: étape 21, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Insérer un médiator: étape 21, image 3 de 3
    • Dès que l'écran est chaud au toucher, positionnez une ventouse sur le côté gauche de l'écran, aussi près du bord que possible.
    • Si la vitre arrière est méchamment fissurée, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de la remplacer par du ruban adhésif épais ou bien collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
    • Soulevez l'écran à l'aide de la ventouse pour créer un petit interstice entre l'écran et le châssis.
    • Insérez un médiator dans l'interstice entre le châssis central et l'écran.
    • Faites glisser le médiator vers le coin supérieur gauche de l'écran afin de découper l'adhésif.
    • N'utilisez que la pointe du médiator (~4 à 5 mm) lors de cette procédure, afin d'éviter d'accrocher ou déchirer accidentellement la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
  22. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Découper l'adhésif: étape 22, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Découper l'adhésif: étape 22, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Découper l'adhésif: étape 22, image 3 de 3
    • Insérez un deuxième médiator dans le coin supérieur gauche et faites-le glisser jusqu'au coin inférieur gauche de l'écran, pour découper l'adhésif.
  23. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Plus: étape 23, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Plus: étape 23, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Plus: étape 23, image 3 de 3
    • Lorsque vous vous approchez de la caméra frontale, insérez uniquement la pointe du médiator (~2 à 3 mm) pour éviter d'endommager ou rayer la caméra.
    • Insérez un troisième médiator dans le coin supérieur gauche de l'écran.
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone, pour découper l'adhésif.
  24. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Plus: étape 24, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Plus: étape 24, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Plus: étape 24, image 3 de 3
    • Si l'adhésif devient trop dur pour être tranché, il a probablement refroidi. Réutilisez l'iOpener ou un pistolet à air chaud pendant 1 à 2 minutes pour le réchauffer.
    • Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur droit de l'écran.
    • Faites glisser le médiator le long du bord droit de l'écran, pour découper l'adhésif.
  25. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Plus: étape 25, image 1 de 2 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Plus: étape 25, image 2 de 2
    • Insérez un cinquième médiator dans le coin inférieur droit de l'écran.
    • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur, pour découper l'adhésif restant.
    • N'essayez pas encore de retirer l'écran complètement. Le milieu de l'écran est toujours collé au châssis central par de l'adhésif.
  26. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Insérer une carte en plastique: étape 26, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Insérer une carte en plastique: étape 26, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Insérer une carte en plastique: étape 26, image 3 de 3
    • Le Galaxy S21 Plus dispose d'adhésif sous le milieu de l'écran. Il faut le découper avant de retirer le châssis.
    • Insérez une carte en plastique dans l'espace entre le châssis central et l'écran, sur un des côtés longs du téléphone.
    • Découpez l'adhésif sous l'écran à l'aide de la carte en plastique.
  27. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer l'écran: étape 27, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer l'écran: étape 27, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer l'écran: étape 27, image 3 de 3
    • Ôtez l'écran.
    • Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants de l'ancien écran à la nouvelle pièce de rechange.
    • Suivez ce tutoriel lors du remontage si vous utilisez une feuille adhésive prédécoupée.
Pensez à allumer votre téléphone et tester votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
La meilleure façon de fixer l'écran est à l'aide d'une feuille adhésive double-face coupée sur mesure, que l'on positionne sur l'arrière de l'écran.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
204 379 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
17 299 tutoriels rédigés
Un commentaire
Demontage ist sehr gut beschrieben.
Zweite Person zun ablösen des Display ist hilfreich (festhalten). Kleber am Display ist schon echt böse.
Dirk Kuscher (Samson_1982) - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 19
7 derniers jours : 141
30 derniers jours : 610
Total : 17,003
