Aller au contenu principal
Changement SSD Steam Deck OLED
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement SSD Steam Deck OLED, Préparer votre Steam Deck pour le démontage: étape 1, image 1 de 3 Changement SSD Steam Deck OLED, Préparer votre Steam Deck pour le démontage: étape 1, image 2 de 3 Changement SSD Steam Deck OLED, Préparer votre Steam Deck pour le démontage: étape 1, image 3 de 3
    • Allumez votre Steam Deck et laissez la batterie se décharger à moins de 25 %, avant de commencer toute réparation console, car une batterie lithium-ion polymère chargée peut être dangereuse si elle est accidentellement percée.
    • Par précaution, Valve recommande de mettre votre Steam Deck en mode stockage de batterie dans le BIOS avant de commencer toute réparation interne. Pour savoir comment procéder, cliquez ici.
    • Éteignez votre Steam Deck et débranchez tous les câbles.
    • Si une carte microSD est installée, veillez à la retirer avant d'ouvrir la Steam Deck. Si vous tentez de retirer la coque arrière alors que la carte est encore insérée, elle risque de se briser en deux.
    • Pendant la réparation, il peut être utile de poser la Steam Deck face vers le bas dans son étui pour protéger les joysticks et éviter qu'elle bouge.
  2. Changement SSD Steam Deck OLED, Retirer les vis de la coque arrière: étape 2, image 1 de 2 Changement SSD Steam Deck OLED, Retirer les vis de la coque arrière: étape 2, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    J'achète
    • Avec un tournevis Torx T6, retirez les huit vis de 5,8 mm de long qui maintiennent la coque arrière.
    • Tout au long de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous que chacune d'elles revienne à son emplacement d'origine.
  3. Changement SSD Steam Deck OLED, Déclipser une poignée: étape 3, image 1 de 3 Changement SSD Steam Deck OLED, Déclipser une poignée: étape 3, image 2 de 3 Changement SSD Steam Deck OLED, Déclipser une poignée: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez un médiator vers le haut entre la coque arrière et la coque avant, près de l'une des gâchettes.
    • Si vous ne pouvez pas insérer votre médiator ici, essayez le long des bords haut ou bas de la Steam Deck OLED, avant de le faire glisser vers la poignée.
    • Faites glisser votre médiator le long du bord de la poignée, pour libérer les clips qui maintiennent la coque avant.
  4. Changement SSD Steam Deck OLED, Déclipser les bords haut et bas: étape 4, image 1 de 3 Changement SSD Steam Deck OLED, Déclipser les bords haut et bas: étape 4, image 2 de 3 Changement SSD Steam Deck OLED, Déclipser les bords haut et bas: étape 4, image 3 de 3
    • Réinsérez votre médiator et faites-le glisser le long des bords haut et bas, jusqu'à sentir que la coque arrière bouge librement.
  5. Changement SSD Steam Deck OLED, Retirer la coque arrière: étape 5, image 1 de 3 Changement SSD Steam Deck OLED, Retirer la coque arrière: étape 5, image 2 de 3 Changement SSD Steam Deck OLED, Retirer la coque arrière: étape 5, image 3 de 3
    • Attrapez la poignée déclipsée et éloignez-la de la coque avant pour libérer les derniers clips.
    • Retirez la coque arrière.
  6. Changement SSD Steam Deck OLED, Déconnecter la batterie Steam Deck OLED: étape 6, image 1 de 3 Changement SSD Steam Deck OLED, Déconnecter la batterie Steam Deck OLED: étape 6, image 2 de 3 Changement SSD Steam Deck OLED, Déconnecter la batterie Steam Deck OLED: étape 6, image 3 de 3
    • Saisissez la languette d'extraction de la nappe de la batterie, située à gauche de la batterie.
    • Tirez fermement la nappe pour l'éloigner du cache de protection de la carte mère (vers la batterie) pour la déconnecter.
    • Ce faisceau de câbles est plutôt raide. Si vous rencontrez des difficultés, ré-agrippez la languette près de la tête du connecteur et faites-la avancer au fur et à mesure que vous tirez.
    • Si la languette semble fragile ou qu'elle se déchire pendant l'extraction, retirez le cache de protection de la carte mère et déconnectez le câble avec une spatule (spudger).
    • Lorsque la batterie est détachée, il se peut qu'elle soulève sur le cache de protection de la carte mère. Ne vous inquiétez pas, ça n'abîme rien.
  7. Changement SSD Steam Deck OLED, Déconnecter la carte du bouton droit: étape 7, image 1 de 3 Changement SSD Steam Deck OLED, Déconnecter la carte du bouton droit: étape 7, image 2 de 3 Changement SSD Steam Deck OLED, Déconnecter la carte du bouton droit: étape 7, image 3 de 3
    • Avec un spudger, soulevez le petit volet de verrouillage blanc du connecteur ZIF de la nappe de la carte du bouton droit.
    • Avec une pincette ou vos doigts, saisissez la languette de la nappe et faites-la glisser en dehors de sa prise, pour la déconnecter.
    • La languette d'extraction peut être étiquetée C-R.
  8. Changement SSD Steam Deck OLED, Séparer l'adhésif de la nappe: étape 8, image 1 de 3 Changement SSD Steam Deck OLED, Séparer l'adhésif de la nappe: étape 8, image 2 de 3 Changement SSD Steam Deck OLED, Séparer l'adhésif de la nappe: étape 8, image 3 de 3
    • La nappe de connexion est collée au cache de protection de la carte mère.
    • Insérez un médiator entre la nappe de connexion et cache de protection de la carte mère.
    • Attention à ne pas froisser ou tirer sur la nappe.
    • S'il est difficile d'insérer un médiator, chauffez légèrement la nappe avec un iOpener ou un sèche-cheveux.
    • Faites glisser votre médiator le long du cache de protection, pour séparer la nappe.
  9. Changement SSD Steam Deck OLED, Déplacer la nappe d'interconnexion: étape 9, image 1 de 3 Changement SSD Steam Deck OLED, Déplacer la nappe d'interconnexion: étape 9, image 2 de 3 Changement SSD Steam Deck OLED, Déplacer la nappe d'interconnexion: étape 9, image 3 de 3
    • Pendant le reste de la réparation, il peut s'avérer utile de déplacer la nappe sur la batterie, hors du chemin du cache de protection de la carte mère.
    • Attention à ne pas froisser ou tirer sur la nappe, car elle est encore collée à la batterie.
    • Collez la nappe en place, loin du cache de protection de la carte mère.
  10. Changement SSD Steam Deck OLED, Retirer les vis du cache de protection de la carte mère: étape 10, image 1 de 2 Changement SSD Steam Deck OLED, Retirer les vis du cache de protection de la carte mère: étape 10, image 2 de 2
    • Avec un tournevis Torx T6, retirez les deux vis de 3,8 mm de long qui fixent les coins en haut à gauche et en bas à gauche du cache de protection de la carte mère.
  11. Changement SSD Steam Deck OLED, Retirer le cache de protection de la carte mère: étape 11, image 1 de 3 Changement SSD Steam Deck OLED, Retirer le cache de protection de la carte mère: étape 11, image 2 de 3 Changement SSD Steam Deck OLED, Retirer le cache de protection de la carte mère: étape 11, image 3 de 3
    • Si le câble du haut-parleur est attaché en bas du cache de protection de la carte mère, décollez-le doucement.
    • Retirez le cache de protection de la carte mère.
  12. Changement SSD Steam Deck OLED, Instructions de remontage: étape 12, image 1 de 3 Changement SSD Steam Deck OLED, Instructions de remontage: étape 12, image 2 de 3 Changement SSD Steam Deck OLED, Instructions de remontage: étape 12, image 3 de 3
    • Pendant le remontage, utilisez le bout plat d'une spatule pour faire glisser le connecteur de la batterie dans sa prise sur la carte mère.
  13. Changement SSD Steam Deck OLED, Retirer la vis du SSD: étape 13, image 1 de 3 Changement SSD Steam Deck OLED, Retirer la vis du SSD: étape 13, image 2 de 3 Changement SSD Steam Deck OLED, Retirer la vis du SSD: étape 13, image 3 de 3
    • Avec votre tournevis Torx T6, retirez la vis de 3,3 mm de long qui maintient le SSD.
    • Le SSD se soulèvera d'un petit angle lorsque vous enlèverez la vis.
  14. Changement SSD Steam Deck OLED, Retirer le SSD: étape 14, image 1 de 3 Changement SSD Steam Deck OLED, Retirer le SSD: étape 14, image 2 de 3 Changement SSD Steam Deck OLED, Retirer le SSD: étape 14, image 3 de 3
    • Attrapez le bout du SSD et éloignez-le de son connecteur M.2 pour le déconnecter.
    • Retirez le SSD.
    • Pendant le remontage, insérez le SSD à un léger angle dans sa prise et maintenez-le contre le montant de sa vis, pendant que vous revissez la vis.
  15. Changement SSD Steam Deck OLED, Retirer la protection du SSD: étape 15, image 1 de 3 Changement SSD Steam Deck OLED, Retirer la protection du SSD: étape 15, image 2 de 3 Changement SSD Steam Deck OLED, Retirer la protection du SSD: étape 15, image 3 de 3
    • Le disque SSD est recouvert d'une protection ESD. Veillez à conserver la protection en bon état, car vous devrez la transférer sur le disque SSD de remplacement.
    • Retirez la protection du SSD en la faisant glisser.
    • Si elle semble collée, décollez-la et retirez-la. Veillez à la conserver dans le meilleur état possible si vous souhaitez la réutiliser.
    • Il ne reste plus que le SSD.
    • La Steam Deck OLED utilise un M.2 2230 à simple face.
    • Pour récupérer, réparer ou réimager votre disque SSD, suivez les instructions de récupération Steam Deck de Valve.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Pour récupérer, réparer ou réimager votre SSD Steam Deck OLED avec SteamOS, suivez les instructions de Valve instructions de récupération de Steam Deck.
Confiez vos déchets électroniques à un recycleur certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base ou demandez de l'aide dans la section Steam Deck OLED de notre Forum.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Clay Eickemeyer
Membre depuis le 09/19/22
66 989 Réputation
453 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
17 299 tutoriels rédigés
2 commentaires
Hardest part is unclipping the clips XD
landstrokethegamer 711 - Réponse
I have completed this but there are ways this could be done better and safely. I have left comments under each step. Step 6 to disconnect the battery should be after Step 10. In my case, the connector did not come out and the pull tab nearly separated creating a risk for damage if I had proceeded further. Removing the shield gives much better access so you can wiggle the connector out using your nail..
Step 8 is to separate the cable adhesive. Every build may have different amount of adhesive applied making this a risky venture. In trying to separate the cable, a lot of force was needed in my deck which could have damaged the cable. A guide on YouTube was to simply work around this. I wish I had seen it prior to have completely avoided this risk.
All in all, I will say a version 2 of this guide is needed.
Khurram Tariq - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 106
7 derniers jours : 738
30 derniers jours : 3,233
Total : 17,576
