Aller au contenu principal
carte graphique pâte thermique Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. carte graphique pâte thermique Replacement, vue exterieure: étape 1, image 1 de 1
    • sur ce tutoriel assez facile , je vais vous montrer comment changer la pâte thermique d'une carte graphique , cela s'applique à toute les cartes même si il peut y avoir des différences :)
  2. carte graphique pâte thermique Replacement, le démontage: étape 2, image 1 de 2 carte graphique pâte thermique Replacement, le démontage: étape 2, image 2 de 2
    • ici , vous aller devoir retirer les vis cruciforme afin d'enlever le dissipateur de chaleur ainsi que le ventilateur , sur certaines cartes , il peut y avoir une plaque arrière mais sur celle ci il n'y en a pas .
    • vis cruciformes
    • je conseille aussi de deviser en diagonale afin que la force exercé par les vis soit bien uniforme et n’abime pas la carte .
  3. carte graphique pâte thermique Replacement, démontage du dissipateur thermique: étape 3, image 1 de 3 carte graphique pâte thermique Replacement, démontage du dissipateur thermique: étape 3, image 2 de 3 carte graphique pâte thermique Replacement, démontage du dissipateur thermique: étape 3, image 3 de 3
    • vous devrez enlever le/les fils du/des ventilateurs/s afin de ne pas les casser . De la précaution est nécessaire car ces derniers peuvent être compliqué à détacher
    • processeur graphique (GPU) dans mon cas , c'est une radeon HD7790
    • puces de mémoire (VRAM) en GDDR5 , sur cette carte on a un total de 1go de mémoire répartie sur 4 puces de 256mo.
    • connecteur 6 pins 12v pour l’alimentation .
    • VRM's permettant de délivrer et réguler l'alimentation apportée au GPU à la VRAM etc ...
    • connecteurs pour la video et l'audio tel que l'HDMI , le DVI et le display port
    • coussinets thermiques dédiés à la VRAM .
    • dissipateur thermique permettant de dissiper la chaleur générée par le GPU les VRM's et la VRAM .
  4. carte graphique pâte thermique Replacement, nettoyage et réaplication de pâte thermique: étape 4, image 1 de 3 carte graphique pâte thermique Replacement, nettoyage et réaplication de pâte thermique: étape 4, image 2 de 3 carte graphique pâte thermique Replacement, nettoyage et réaplication de pâte thermique: étape 4, image 3 de 3
    • maintenant , il faut nettoyer l'ancienne pâte thermique avec un coton-tige et de l'alcool isopropylique , ensuite , il faudra appliquer une nouvelle dose de pâte thermique , cela ne coute pas cher
    • après avoir remis le dissipateur thermique sur le GPU , la pâte thermique sera étalé , attention à ne pas en mettre trop ni pas assez . Pour en être sur, vous pouvez l'étaler avec une carte.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Shibe
Membre depuis le 05/21/22
157 Réputation
1 tutoriel rédigé
2 commentaires
Do i have to replace the thermal pads too?
Mateusz - Réponse
I'm sorry, i was a bit busy, but if the thermal pads are still intact and making contact with the chip and heatsink, you can keep them.
Shibe -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 92
Total : 1,759
