Aller au contenu principal
iBUYPOWER Trace 4 9310 M.2 NVMe Drive Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. iBUYPOWER Trace 4 9310 M.2 NVMe Drive Replacement, M.2 NVMe Drive: étape 1, image 1 de 2 iBUYPOWER Trace 4 9310 M.2 NVMe Drive Replacement, M.2 NVMe Drive: étape 1, image 2 de 2
    • Lay the desktop on its side with the glass panel facing up.
    • Remove the single screw.
  2. iBUYPOWER Trace 4 9310 M.2 NVMe Drive Replacement: étape 2, image 1 de 2 iBUYPOWER Trace 4 9310 M.2 NVMe Drive Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Remove the glass side by pivoting it up with the bottom side still seated in the notches.
    • Lift the glass side out of the notches and set it to the side.
  3. iBUYPOWER Trace 4 9310 M.2 NVMe Drive Replacement: étape 3, image 1 de 3 iBUYPOWER Trace 4 9310 M.2 NVMe Drive Replacement: étape 3, image 2 de 3 iBUYPOWER Trace 4 9310 M.2 NVMe Drive Replacement: étape 3, image 3 de 3
    • Locate the M.2 drive that is right above the CPU.
    • Remove the screw on the edge of the drive.
  4. iBUYPOWER Trace 4 9310 M.2 NVMe Drive Replacement: étape 4, image 1 de 2 iBUYPOWER Trace 4 9310 M.2 NVMe Drive Replacement: étape 4, image 2 de 2
    • The drive should lift up on the edge where the screw was.
    • Pull the drive out at an angle from the motherboard.
  5. iBUYPOWER Trace 4 9310 M.2 NVMe Drive Replacement: étape 5, image 1 de 2 iBUYPOWER Trace 4 9310 M.2 NVMe Drive Replacement: étape 5, image 2 de 2
    • Line the new drive up with the slot and gently slide it in.
    • Use one finger to hold the drive down while you screw it back in.
2 autres ont terminé cette réparation.
Kylie F
Membre depuis le 02/25/21
225 Réputation
1 tutoriel rédigé
Un commentaire
Thank you, Kilie, for the clear step-by-step instructions, together with pictures, for NVMe SSD installation.
George
George Meier - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 124
Total : 2,633
