Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du Bouton "Clean" du iRobot Roomba 560
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du Bouton "Clean" du iRobot Roomba 560, Lentille transparente du capteur infra-rouge: étape 1, image 1 de 1
    • Faites pivoter le Roomba de sorte à ce que le pare-chocs soit en face de vous.
  2. Remplacement du Bouton "Clean" du iRobot Roomba 560: étape 2, image 1 de 1
    • En utilisant un tournevis Phillips #1, retirez les dix vis 10mm du pare-chocs qui parcourent le bord extérieur du Roomba.
  3. Remplacement du Bouton "Clean" du iRobot Roomba 560: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du Bouton "Clean" du iRobot Roomba 560: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez le couvercle fin qui maintient le pare-chocs en place.
  4. Remplacement du Bouton "Clean" du iRobot Roomba 560: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez doucement l'appareil vers le haut à partir du pare-chocs pour détacher ces deux pièces.
    • Il y a des fils reliant le pare-chocs à l'appareil. Faites attention en soulevant l'appareil du pare-chocs à ne pas endommager ces fils.
  5. Remplacement du Bouton "Clean" du iRobot Roomba 560: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du Bouton "Clean" du iRobot Roomba 560: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez le pare-chocs vers le haut pour faciliter l'accès.
    • Dévissez les deux vis de 5 mm qui relient les fils rouge et blanc à l'appareil à l'aide d'un tournevis Phillips #1.
    • Le capteur peut être débranché de la carte mère afin que le pare-chocs ne soit pas suspendu au Roomba.
  6. Remplacement du Bouton "Clean" du iRobot Roomba 560: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du Bouton "Clean" du iRobot Roomba 560: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez le panneau noir circulaire de la lentille.
    • Soulevez la lentille transparente qui est de l'autre côté du pare-chocs et remplacez-le par une nouvelle lentille.
  7. Remplacement du Bouton "Clean" du iRobot Roomba 560, Boîtier supérieur: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du Bouton "Clean" du iRobot Roomba 560, Boîtier supérieur: étape 7, image 2 de 2
    • Retournez l'appareil de sorte à ce que le bac à poussière soit face à vous.
    • Appuyez sur le bouton du bac à poussière et retirez-le de l'appareil.
  8. Remplacement du Bouton "Clean" du iRobot Roomba 560: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez vos mains pour décrocher les clips entre la façade argentée et le boîtier noir situé à l'endroit où se trouvait le bac à poussière.
  9. Remplacement du Bouton "Clean" du iRobot Roomba 560: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du Bouton "Clean" du iRobot Roomba 560: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du Bouton "Clean" du iRobot Roomba 560: étape 9, image 3 de 3
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique, parcourez les bords extérieurs de la façade argentée et décrochez les clips qui la maintiennent en place.
    • Lorsque vous soulevez la façade argentée du boîtier, faites-le délicatement. Ne "forcez" jamais la façade supérieure à se détacher ou vous risquez d'en casser des morceaux.
  10. Remplacement du Bouton "Clean" du iRobot Roomba 560: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du Bouton "Clean" du iRobot Roomba 560: étape 10, image 2 de 2
    • Soulevez la poignée noire et utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour décrocher les clips en dessous.
    • Utilisez le même outil pour soulever la façade argentée de la carte de contrôle centrale noire.
  11. Remplacement du Bouton "Clean" du iRobot Roomba 560: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du Bouton "Clean" du iRobot Roomba 560: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du Bouton "Clean" du iRobot Roomba 560: étape 11, image 3 de 3
    • Soulevez la façade argentée du boîtier noir.
  12. Remplacement du Bouton "Clean" du iRobot Roomba 560: étape 12, image 1 de 1
    • En utilisant un tournevis Philips JIS #1, dévissez les 13 vis suivantes qui maintiennent la façade noire en place.
    • Deux vis 5 mm sur les extrémités inférieures de la poignée en demi-cercle
    • Dix vis 7,5 mm éparpillées sur le Roomba
    • Une vis 5 mm en bas de la carte électronique de contrôle.
  13. Remplacement du Bouton "Clean" du iRobot Roomba 560: étape 13, image 1 de 1
    • Soulevez la façade noire de l'appareil.
    • Cela vous donnera accès à la carte mère et au panneau de commandes circulaire.
  14. Remplacement du Bouton "Clean" du iRobot Roomba 560, Brosse latérale: étape 14, image 1 de 1
    • Retournez votre Roomba.
    • Dévissez la seule vis 5mm de la brosse latérale jaune avec l'aide d'un tournevis Phillips #2.
  15. Remplacement du Bouton "Clean" du iRobot Roomba 560: étape 15, image 1 de 1
    • Soulevez la brosse latérale jaune en la retirant de l'appareil.
  16. Remplacement du Bouton "Clean" du iRobot Roomba 560, Batterie: étape 16, image 1 de 1
    • Avec un tournevis Phillips #2, retirez les quatre vis de 10 mm qui maintiennent la façade inférieure en place.
  17. Remplacement du Bouton "Clean" du iRobot Roomba 560: étape 17, image 1 de 1
    • Soulevez la façade inférieure pour la retirer de l'appareil.
  18. Remplacement du Bouton "Clean" du iRobot Roomba 560: étape 18, image 1 de 2 Remplacement du Bouton "Clean" du iRobot Roomba 560: étape 18, image 2 de 2
    • Retirez la batterie jaune en soulevant les languettes vertes sur les côtés.
    • Tenez la batterie avec précaution
  19. Remplacement du Bouton "Clean" du iRobot Roomba 560, Bouton "Clean": étape 19, image 1 de 3 Remplacement du Bouton "Clean" du iRobot Roomba 560, Bouton "Clean": étape 19, image 2 de 3 Remplacement du Bouton "Clean" du iRobot Roomba 560, Bouton "Clean": étape 19, image 3 de 3
    • Retirez le cercle argenté extérieur, le couvercle en plastique noir et le film noir de la commission de contrôle centrale dans cet ordre.
    • Tous ces éléments sont faciles à retirer et ne requièrent pas d’outils spéciaux.
  20. Remplacement du Bouton "Clean" du iRobot Roomba 560: étape 20, image 1 de 2 Remplacement du Bouton "Clean" du iRobot Roomba 560: étape 20, image 2 de 2
    • En utilisant un tournevis cruciforme JIS n° 1, dévissez les quatre vis 10 mm qui entourent le bouton « clean ».
    • Retirez les boutons au-dessus de la carte de contrôle.
  21. Remplacement du Bouton "Clean" du iRobot Roomba 560: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du Bouton "Clean" du iRobot Roomba 560: étape 21, image 2 de 2
    • Retournez les boutons.
    • En utilisant un tournevis cruciforme JIS n° 1, dévissez les deux vis de 5 mm qui sont les plus en bas.
    • Soulevez le bouton et réparez/remplacez la partie en plastique endommagée du bouton « clean ».
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
57%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Naomi Hennefeld
Membre depuis le 10/01/15
431 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 1-22, Maness Fall 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-22, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G22
4 membres
14 tutoriels rédigés
2 commentaires
This guide is also applicable to the 600 series
kjkj kjkjk - Réponse
Thanks! This guide is just what I need to fix the ‘CLEAN’ button on a Roomba 652 that doesn’t work even though the ‘SPOT’ and ‘DOCK’ buttons do. I figure there’s some plastic part of the button that’s physically snapped. The robot is charging up and running as it should otherwise.
Leslie Michel - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 84
Total : 6,242
