Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur du iRobot Roomba 560
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du iRobot Roomba 560, Ventilateur: étape 1, image 1 de 1
    • Appuyez sur le bouton circulaire noir à l'arrière du Roomba et tirez le bac à poussière vers vous pour le retirer.
  2. Remplacement du ventilateur du iRobot Roomba 560: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du iRobot Roomba 560: étape 2, image 2 de 2
    • Posez le bac à poussière et retirez les six vis 15mm autour de l'exterieur du bac à poussière avec un tournevis Phillips JIS#1.
    • Retirez le dessus du bac à poussière en tirant vers le haut.
    • Le bac est composé de deux parties (le boîtier supérieur transparent et le filtre inférieur rouge). Pour éviter de salir, veillez à ne pas laisser ces deux pièces se détacher, à moins d'être au-dessus d'une poubelle.
  3. Remplacement du ventilateur du iRobot Roomba 560: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du iRobot Roomba 560: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du iRobot Roomba 560: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis 10mm qui entourent le ventilateur avec un tournevis Phillips JIS #1.
    • Retirez le carter qui entoure le ventilateur en le tirant vers le haut.
    • Le carter est composé de deux parties (le grand boitier supérieur, et le petit filtre à air). Si ces parties se détachent, elles sont très simples à remettre ensemble. Ne perdez pas le filtre à air.
  4. Remplacement du ventilateur du iRobot Roomba 560: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du iRobot Roomba 560: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du iRobot Roomba 560: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez ce qui reste du carter du ventilateur et retirez le seul vis 15mm, en utilisant un tournevis Phillips JIS #1.
    • Retirez le carter du ventilateur et du composant de batterie en tirant vers le haut.
  5. Remplacement du ventilateur du iRobot Roomba 560: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le petit cache noir au dessus du moteur.
    • Gardez le ressort et le cache. Le reste de l'ensemble du ventilateur (moteur jaune et cache noir) devra être remplacé en tant qu´unité.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
TJ Tamura
Membre depuis le 10/01/15
277 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 1-22, Maness Fall 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-22, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G22
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 40
Total : 4,329
