Sans calibrage, la lecture du pourcentage de la batterie sera incorrecte et votre appareil pourrait s'éteindre soudainement de façon étrange, même si la nouvelle batterie indique qu'elle est à moitié chargée, ou fonctionner pendant des heures alors que la batterie indique qu'elle est presque vide.
Comment calibrer ou étalonner votre batterie
Pour les téléphones et tablettes :
- Chargez votre appareil à 100 % et laissez-le charger pendant au moins deux heures supplémentaires.
- Utilisez votre appareil jusqu'à ce qu'il s'éteigne parce que la batterie est trop faible.
- Chargez-le sans interruption à 100 %.
Pour les ordinateurs portables :
- Chargez votre appareil à 100 %, et laissez-le charger pendant au moins 2 heures supplémentaires.
- Débranchez votre ordinateur portable et utilisez-le normalement pour vider la batterie.
- Sauvegardez votre travail lorsque vous voyez l'avertissement de batterie faible.
- Gardez votre ordinateur portable allumé jusqu'à ce qu'il se mette en mode veille parce que la batterie est trop faible.
- Attendez au moins cinq heures, puis chargez votre ordinateur portable sans interruption à 100 %.
Les MacBook dotés de ports Thunderbolt 3 et fonctionnant sous macOS Catalina 10.15.5 ou une version plus récente disposent d'une fonction de gestion de l'état de la batterie, qui peut empêcher le MacBook de se charger à 100 %. Si votre MacBook dispose de cette fonction, désactivez-la avant de commencer le calibrage.
Il est préférable d'effectuer ce processus périodiquement (environ une fois par mois) pour s'assurer que la batterie reste correctement calibrée pendant toute sa durée de vie.
Bon à savoir : qu'est-ce que le calibrage ?
Pour une présentation approfondie de la calibration des batteries, voir cette page en anglais. Cet article en anglais sur les jauges à carburant est également instructif. Ce qui suit en est notre résumé.
Le problème fondamental est qu'il n'existe aucun moyen fiable de savoir exactement combien d'énergie une batterie contient à un moment donné. (Il s'agit d'un système de stockage électrochimique qui change et se dégrade constamment et qui ne se comporte jamais exactement de la même façon d'une charge à l'autre). La seule façon fiable de la mesurer est de charger complètement la batterie, puis de la décharger complètement et de mesurer la différence (ce qu'on appelle le comptage de coulomb). Évidemment, nous ne pouvons pas faire cela à chaque fois que nous voulons vérifier le niveau de la batterie, c'est pourquoi nous devons utiliser des méthodes indirectes, c'est-à-dire stocker toutes sortes de données d'utilisation et les utiliser pour calculer le pourcentage estimé de l'état de charge à un moment ou à un autre. Avec le temps, ce calcul a tendance à se dérégler et à devenir moins précis. Et sur une batterie neuve, il n'y a pas vraiment de bonnes données avec lesquelles travailler, donc le modèle sera complètement à côté de la plaque. L'étalonnage aide à maintenir la précision des estimations en réglant de nouveaux repères "pleine charge" et "décharge complète" dans le système de gestion de la batterie pour qu'il n'ait pas besoin de deviner. C'est comme jouer au "renard qui passe", car ce n'est pas très précis, mais le calibrage indique au système de gestion de la batterie : "Hé, le renard est passé par là."
Que signifient "pleine charge" et "décharge complète" ?
Voilà le nœud du problème. Comment mettre à jour ces indicateurs de "charge complète" et de "décharge complète" ? La page susmentionnée de Battery University le dit ainsi :
Pour maintenir la précision, une batterie intelligente doit être calibrée périodiquement en faisant fonctionner l'appareil jusqu'à ce que l'icône "batterie faible" apparaisse et ensuite la recharger. La décharge complète établit le repère de décharge et la charge complète établit le repère de charge. Une droite se forme entre ces deux points de repère, ce qui permet d'estimer l'état de charge. Avec le temps, cette droite s'estompe à nouveau et la batterie doit être recalibrée. Le schéma 2 illustre les repères de décharge complète et de pleine charge.
Schéma 2 : Repères ("flags") de décharge complète et de charge complète. Le calibrage s'effectue en appliquant une charge, une décharge et une charge complètes. Ceci se fait dans l'appareil ou à l'aide d'un analyseur de batterie dans le cadre de l'entretien de la batterie.
Deux choses sont à noter : (1) D'après cette page, il ne suffit pas de vider puis de recharger, mais il faut commencer par recharger complètement. Et (2) l'expression "décharge complète" est ambiguë. En effet, le chiffre semble indiquer que l'indicateur de décharge complète s'affiche à 10 %, mais le problème que nous essayons de résoudre est que la lecture en % est inexacte. Comment savoir si vous avez épuisé votre batterie "en dessous de 10 %" si la lecture de la batterie est inexacte ? En réalité, vous n'avez pas à le faire ! Par exemple, nous avons installé de nombreuses batteries, qui affichaient un avertissement de "batterie faible" et qui ont continué à fonctionner à pleine puissance pendant des heures sur une charge de batterie indiquée de 1 %. Bref, "calibrer" une batterie en la vidant "en dessous de 10 %" est inutile. C'est comme donner à quelqu'un une voiture avec une jauge de carburant cassée et lui dire de conduire jusqu'à ce que le réservoir soit rempli au quart.
Ce qui semble se passer ici, c'est que le schéma ci-dessus est destiné à montrer l'état chimique réel de la batterie et non le % indiqué à l'utilisateur, qui peut être très différent. L'interface utilisateur peut indiquer une charge de batterie proche de zéro lorsque l'état chimique réel de la batterie est plus proche de 10 % de charge. Ceci est voulu pour empêcher la batterie de se décharger en dessous d'un niveau de sécurité, auquel cas la batterie pourrait être endommagée et le système pourrait ne plus pouvoir redémarrer. En bref, par mesure de sécurité, le système s'éteint toujours de lui-même quand la batterie est très peu chargée, mais il ne montre pas cette réserve à l'utilisateur. Comme l'a fait remarquer un commentateur au sujet de l'article susmentionné :
- L'avertissement de pile faible est juste implémenté dans l’interface utilisateur afin d'éviter toute perte de données lors de son utilisation et est totalement indépendant du système de gestion de la batterie.
- Même si vous laissez votre appareil fonctionner jusqu'à ce qu'il s'éteigne automatiquement en raison d'un manque de charge de la batterie, le système de gestion de la batterie maintiendra quand même la charge de la batterie à un niveau suffisamment élevé pour éviter d'endommager la batterie.
- La jauge de la batterie qui s'affiche sur votre écran correspond grosso modo au niveau de charge UTILISABLE de la batterie et NON à la charge totale absolue de la batterie. C'est pourquoi vous pouvez modifier l'avertissement "batterie faible" pour n'importe quel pourcentage de votre choix. Il n'est pas là pour protéger la batterie (c'est fait automatiquement par le système de gestion de batterie), il est là pour vous donner assez de temps pour sauvegarder votre travail ou pour brancher votre chargeur.
- Par conséquent, si vous avez l'intention de calibrer la batterie de votre appareil, vous devez la laisser s'épuiser après les avertissements jusqu'à ce qu'elle s'éteigne automatiquement, AVANT de la recharger, sinon vous risquez de ne pas décharger suffisamment la batterie pour enregistrer le repère de décharge du système de gestion de batterie, ne menant pas à terme votre essai de calibrer la batterie.
Rappelez-vous qu'il y a deux systèmes différents (mais connectés) en jeu, le système de gestion de la batterie, qui surveille et contrôle l'état de la batterie, et l'interface utilisateur du logiciel (et le logiciel de gestion de l'alimentation associé), qui lit les données du premier pour afficher une indication du niveau et du statut de charge et répondre aux différents indicateurs (comme éteindre l’appareil lorsque le repère de décharge est activé)
Et maintenant, que faire ?
Il serait formidable de confirmer tout cela en vérifiant la procédure officielle de calibrage batterie Apple, mais la firme de Cupertino semblent l'avoir purgée de son site de support, partant du principe que leurs batteries plus récentes sont étalonnées en usine et ne sont pas remplaçables par l'utilisateur. Cependant, vous pouvez y trouver des références dans un certain nombre de forums,par exemple :
Pour calibrer une batterie ordinateur portable :
- Branchez l'adaptateur secteur MagSafe et chargez complètement la batterie.
- Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant du connecteur de l'adaptateur secteur MagSafe passe au vert et l'icône Batterie dans la barre de menu indique que la batterie MacBook est chargée.
- Laissez l'ordinateur branché pendant deux heures ou plus.
- Vous pouvez utiliser votre ordinateur pendant ce temps tant que l'adaptateur secteur est branché.
- Avec l'ordinateur toujours allumé, débranchez l'adaptateur secteur et continuez à utiliser votre ordinateur.
- Lorsque vous voyez l'avertissement de batterie faible, enregistrez votre travail et fermez toutes les applications. Gardez votre ordinateur allumé jusqu'à ce qu'il se mette en veille.
- Après que votre ordinateur se soit mis en veille, éteignez-le ou laissez-le en veille pendant cinq heures ou plus.
- Connectez l'adaptateur d'alimentation et laissez-le branché jusqu'à ce que la batterie soit complètement chargée.
Notez qu'Apple ne semble pas faire confiance à votre système pour savoir quand la batterie est complètement chargée ou déchargée et veut que vous la laissiez charger pendant deux heures supplémentaires juste pour être sûr, avant de procéder à l'étalonnage.
Cela semble s'aligner sur ce que nous avons appris, et correspond à d'autres DIY d'étalonnage de batteries sur le Web.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
79 commentaires
I have a question. When calibrating my battery ( for a Samsung Galaxy Note 5) would it be bad to use fast charging? Thanks!
Linktoad64 - Réponse
@linktoad I don’t know the answer to your question but let me provide a data-point. I had my kid’s Samsung S7 Edge’s battery replaced by a 3rd party and it never worked right … even after discharging and attempting full charge with the blessed Samsung charger. It would at best go up to %65 but it got even real bad and would not stay on. I placed it on my external Anker battery and all of a sudden it was reaching %99 and after full charge I’m seeing it at %88 after over 6 hours. So I think you may have touched on something - it might be beneficial to charge with a “dumb” source for the calibration process.
NYH -
using a 3rd party battery is BAD! they have a tendency to EXPLODE and you’re a FOOL for choosing not to buy a proper replacement battery
szymon mochort -
@syzmonmochort
A rubbish 3rd party battery will be bad. A good ''''3rd party battery should be just the same as a genuine part.
[deleted] -
@syzmonmochort
He never said that he used a 3rd party battery, he just said he asked a third party to replace it, there is a difference. Next time, read carefully before actually judging someone. Plus, no one wants to hear your criticism, if you don’t contribute, then you probably shouldn’t say anything at all. Plus, its none of your business, who cares if they have issues, its not like you’re helping them with the issues
Everyone else, I’m sorry for detracting to the conversation.
Yichen Wu -
