Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a XL
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a XL, Écran: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a XL, Écran: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a XL, Écran: étape 1, image 3 de 3
    • Au cours des étapes suivantes, vous allez retirer l'écran du Pixel 3a en tranchant l'adhésif qui le maintient en place.
    • Servez-vous de la photo de l'arrière de l'écran pour vous repérer.
    • Remarquez le petit espace entre le bord de l'écran et de la dalle OLED sous la vitre. Si vous avez l'intention de réutiliser l'écran, veuillez suivre soigneusement les instructions ci-dessous.
    • Prenez également note des deux différentes jointures sur la tranche du téléphone :
    • La jointure de l'écran entre l'écran et le reste du téléphone : c'est ici que vous devrez faire levier pour séparer l'écran.
    • La jointure du châssis central entre le châssis et le téléphone : la pièce est vissée, ne faites donc pas levier ici.
  2. Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a XL: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a XL: étape 2, image 2 de 2
    • Posez une ventouse sur le bord droit de l'écran, juste en dessous du bouton de volume.
  3. Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a XL: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a XL: étape 3, image 2 de 2
    • Lors de la prochaine étape, vous allez insérer un médiator entre l'écran et la partie en plastique du téléphone.
    • Si vous ne faites pas assez attention, l'outil d'ouverture en plastique risque d'endommager la dalle OLED fragile en dessous de la vitre.
    • Si vous avez l'intention de réutiliser l'écran de votre téléphone, veillez à insérer votre médiator en l'inclinant, comme vous le voyez sur la seconde photo de cette étape.
    • Cela vous permettra de faire glisser le médiator sous la dalle OLED et non entre la vitre et la dalle, cela ruinerait l'écran.
  4. Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a XL: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a XL: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a XL: étape 4, image 3 de 3
    • Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace entre l'écran et le téléphone.
    • Insérez votre médiator dans l'espace.
    • Arrêtez-vous si vous sentez que la pointe du médiator heurte contre quelque chose. Cela pourrait être le bord de la dalle OLED. Inclinez le médiator et réessayez.
    • Une fois que vous avez inséré un médiator, décollez la ventouse.
  5. Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a XL: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a XL: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a XL: étape 5, image 3 de 3
    • Faites ensuite glisser le médiator le long du bord droit du téléphone, vers le haut puis vers le bas, pour faire céder l'adhésif qui colle l'écran.
  6. Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a XL: étape 6, image 1 de 1
    • L'adhésif qui fixe les bords supérieur et inférieur de l'écran est plus épais et beaucoup plus tenace que les fines bandes sur les côtés.
    • Si vous avez l'intention de réutiliser votre écran, faites chauffer le bord supérieur du téléphone avec un iOpener, un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux, pour ramollir l'adhésif avant de commencer à le faire céder.
  7. Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a XL: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a XL: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a XL: étape 7, image 3 de 3
    • Faites soigneusement glisser votre médiator le long du coin supérieur droit de l'écran.
    • Comme illustré dans la première étape, il y a plus d'espace ici entre l'écran et le bord de la vitre que sur les côtés.
    • Si vous avez l'intention de réutiliser votre écran, faites spécialement attention pendant cette étape à laisser votre médiator sous l'écran OLED (comme illustré par les photos de cette étape) ou à l'enfoncer de seulement 5 mm dans l'appareil afin d'éviter de heurter l'écran sous la vitre.
  8. Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a XL: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a XL: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a XL: étape 8, image 3 de 3
  9. Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a XL: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a XL: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a XL: étape 9, image 3 de 3
    • Faites glisser votre médiator vers le bas du bord gauche pour en décoller l'adhésif.
  10. Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a XL: étape 10, image 1 de 1
    • L'adhésif qui fixe le bord inférieur de l'écran est plus épais et beaucoup plus tenace que les fines bandes sur les côtés.
  11. Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a XL: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a XL: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a XL: étape 11, image 3 de 3
    • Faites glisser votre médiator le long du bord inférieur du téléphone pour décoller le reste de l'adhésif de l'écran.
    • N'essayez pas encore de retirer l'écran ! Il est toujours relié au téléphone par une nappe de l'écran.
  12. Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a XL: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a XL: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a XL: étape 12, image 3 de 3
    • Soulevez l'écran par son bord supérieur (du côté des caméras arrière), retournez-le soigneusement de 180° et posez-le à l'envers sur le téléphone.
    • Si vous avez l'intention de réutiliser votre écran, faites attention à ne pas forcer sur la nappe de l'écran au cours de cette étape.
  13. Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a XL: étape 13, image 1 de 1
    • Avec une pincette, décollez l'autocollant noir qui recouvre la fixation de la nappe de l'écran.
    • Si l'autocollant est en bon état, vous pourrez le réutiliser lors du remontage. Vous pouvez sinon le remplacer par un morceau de ruban adhésif isolant.
  14. Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a XL: étape 14, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    J'achète
    • Dévissez les deux vis T3 de 4,3 mm qui maintiennent la fixation de la nappe de l'écran en place.
    • En raison des différences de fabrication, un tournevis Torx T4 est éventuellement mieux adapté à ces vis T3.
    • Tout au long de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous que chacune d'elles revienne à son emplacement d'origine.
  15. Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a XL: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a XL: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a XL: étape 15, image 3 de 3
    • Ôtez la fixation de la nappe de l'écran.
    • Soulevez le connecteur de la nappe avec la pointe d'une spatule (spudger) pour déconnecter l'écran du téléphone.
    • Quand vous débranchez des connecteurs de cette sorte, faites attention à ne pas arracher les petits composants montés en surface autour de la prise.
    • Pour rattacher les connecteurs à pression comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis répétez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
  16. Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a XL: étape 16, image 1 de 1
    • Ôtez l'écran du téléphone.
    • Comparez votre pièce de rechange avec l'originale. Vous pourriez avoir besoin de transférer des composants comme la grille du haut-parleur et le cache de la caméra sur la nouvelle pièce.
  17. Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a XL: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a XL: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a XL: étape 17, image 3 de 3
    • Pour remonter l'écran :
    • Prenez une pincette ou un outil d'ouverture pour retirer tous les résidus d'adhésif du châssis du téléphone. Vous pouvez utiliser de l'alcool isopropylique à haute concentration pour vous aider à nettoyer.
    • Si vous avez l'intention de réutiliser l'écran, assurez-vous de nettoyer tous les résidus d'adhésif de l'écran. Faites attention à ne pas rayer l'écran si vous utilisez des outils métalliques.
    • Posez des bandes adhésives pré-découpées ou du ruban adhésif double-face (de la marque Tesa par exemple).
    • Pendant le premier démarrage après le remontage, l'écran passera par une phase de calibrage. Ne touchez pas l'écran pendant ce processus, car cela pourrait perturber le calibrage et poser des problèmes de tactile.
Si votre Pixel ne s'allume plus après avoir remplacé l'écran, il est possible que le téléphone se soit rallumé silencieusement quand vous avez reconnecté la batterie. Maintenez le bouton de marche/arrêt appuyé pendant quelques secondes jusqu'à ce que le téléphone s'éteigne en vibrant. Après cette opération, reconnectez l'écran et réessayez.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez la section Google Pixel 3a XL de notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
30 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Taylor Dixon
Membre depuis le 06/26/18
66 785 Réputation
94 tutoriels rédigés
22 commentaires
I replaced the display and when it is turned on for the first time, everything works, but when it goes on standby when I switch it on again the touchscreen doesn't work anymore.
rensan - Réponse
Rensan that is very weird! I would try resetting the phone, if you can? Sometimes that helps smooth out weird bugs with new Pixel displays.
Taylor Dixon -
I had the exact same issue, it was really weird. Turns out to be a hardware fault in the display, so I returned it and the new display works fine.
Eric Coco -
I'm having the same issue, gonna send the replacement screen in for a replacement. I got it from gadgetfix on eBay.
Arnie Jonassen -
The screens got recalled for a period of time due to this exact issue. i only know about it because my screen had broken, and absolutely no parts supplier online or here locally in Los Angeles could even order the display assembly.
Marie Irwin -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 60
30 derniers jours : 276
Total : 44,787
