Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Unibody début 2011
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Unibody début 2011, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis suivantes qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
    • Trois vis cruciformes de 13,5 mm (14,1 mm).
    • Sept vis cruciformes de s 3 mm.
    • Quand vous les dévissez, adaptez la position du tournevis à la légère inclinaison des vis par rapport au boîtier. Il faudra les revisser de la même façon.
  2. Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 2, image 1 de 1
    • En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur au niveau de la fente pour le libérer des deux clips qui le fixent au boîtier supérieur.
    • Retirez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
  3. Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Unibody début 2011, Connecteur de batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Unibody début 2011, Connecteur de batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Lors de certaines réparations (p.e. du disque dur), déconnecter le connecteur de batterie n'est pas nécessaire mais permet d'éviter tout court-circuit accidentel de la carte mère. Si vous ne déconnectez pas le connecteur de batterie, faites attention car des parties de la carte mère pourraient être électrifiées.
    • À l'aide de l'extrémité d'un spudger, faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur de manière à le maintenir à peu près parallèle au circuit imprimé durant la déconnexion.
  4. Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 4, image 1 de 1
    • Repliez légèrement la nappe du connecteur de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'elle ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.
  5. Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Unibody début 2011, Ventilateur gauche: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis Torx T6 de 3,4 mm (3,1 mm) fixant le ventilateur gauche à la carte mère.
    • Sur certains modèles ces vis Torx T6 peuvent avoir une longueur de 3,1 mm.
  6. Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 6, image 3 de 3
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez le connecteur du ventilateur gauche de la carte mère.
    • Il est utile de faire pivoter la spatule en dessous des câbles du ventilateur pour débrancher le connecteur.
    • La prise et le connecteur du ventilateur sont montrés sur la deuxième et troisième photo. Veillez à ne pas détacher la prise en plastique du ventilateur de la carte mère lors du retrait du connecteur de sa prise. La configuration de la carte mère de votre appareil peut différer de celle de la deuxième photo mais la prise du ventilateur est la même.
  7. Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 7, image 1 de 1
    • Ôtez le ventilateur gauche du boîtier supérieur.
Pour remonter votre ordinateur, suivez les instructions dans le sens inverse.
61 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
IT is unclear as to which is the LEFT fan. Not having opened the case. It appears that the LEFT FAN is on the right as you look at the screen monitor. yes?
Karen Ratte - Réponse
I agree that this has confused ma as well as I just ordered a right side fan from Amazon which matches the pictures of left side in this thread. Usually left and right should refer to the location of the laptop lid open and keyboard in working position - but that appears to be a wish only.
marbordom - Réponse
I'd assume that the left fan is on the left side of the computer when you're using it. The pictures show that after the back plate is off, he's working on the right side of the computer. When I did this, i ordered the left fan, and when i flipped the computer over to replace it, the fan i ordered worked.
jrthom96 - Réponse
Super facile, et quel silence ... enfin.
Goulven Bazire - Réponse
I tore the connectors off the logic board when removing the fan connector. Wasted my time and money on the new fans. Hopefully machine will operate with only one fan since that’s all I have now.
rockportcentennial - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 42
Total : 43,964
