Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la coque arrière du Nexus 6P
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la coque arrière du Nexus 6P, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du Nexus 6P, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du Nexus 6P, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Il est possible de retirer la coque arrière à l'aide d'un iOpener comme démontré ici, mais c'est long et difficile. Nous recommandons un pistolet à air chaud ou un outil similaire. L'adhésif dans le Nexus 6P est très tenace. De plus, la vitre ou la coque arrière en plastique risquent fort de se casser ou déformer au cours de la réparation.
    • Avec un outil éjecteur de carte SIM, faites sortir le tiroir de la carte SIM.
    • Servez-vous d'un iOpener pour faire ramollir l'adhésif sous le petit joint en plastique en bas du téléphone.
  2. Remplacement de la coque arrière du Nexus 6P: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du Nexus 6P: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du Nexus 6P: étape 2, image 3 de 3
    • Le couteau est extrêmement tranchant. Faites attention à ne couper ni vos doigts ni votre téléphone.
    • Insérez un couteau entre le téléphone et le joint en plastique. Faites levier sur le joint jusqu'à ce que vous puissiez y insérer un médiator.
    • Faites glisser le médiator sous le joint pour couper l'adhésif.
  3. Remplacement de la coque arrière du Nexus 6P: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière du Nexus 6P: étape 3, image 2 de 2
    • Servez-vous d'un iOpener pour faire ramollir l'adhésif sous le joint en verre en haut du téléphone.
    • Insérez un couteau entre le téléphone et le joint en verre. Faites levier sur le joint jusqu'à ce que vous puissiez insérer un médiator.
  4. Remplacement de la coque arrière du Nexus 6P: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du Nexus 6P: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du Nexus 6P: étape 4, image 3 de 3
    • Le verre pourrait se briser. Portez des lunettes et des gants de protection.
    • Faites glisser le médiator sous le joint en verre pour couper l'adhésif qui le fixe au téléphone.
    • Retirez le joint en verre.
  5. Remplacement de la coque arrière du Nexus 6P: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du Nexus 6P: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du Nexus 6P: étape 5, image 3 de 3
    • Avec une pincette, retirez les autocollants indicateurs de contact liquide.
    • Dévissez les six vis cruciformes #000.
  6. Remplacement de la coque arrière du Nexus 6P: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du Nexus 6P: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du Nexus 6P: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez un couteau à lame de rasoir entre la coque arrière métallique et la vitre frontale pour créer un interstice. Insérez un médiator dans cet interstice et faites-le glisser vers le coin supérieur droit.
    • Le couteau est très tranchant. Faites attention à ne couper ni vos doigts ni votre téléphone.
    • Insérez un second médiator et faites-le glisser vers le coin supérieur gauche.
    • Parcourez les bords avec les médiators pour ouvrir les clips en plastique qui fixent la coque arrière et le châssis.
    • Ôtez la coque arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
203 329 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 818 tutoriels rédigés
Un commentaire
The first picture of Step-6 is very misleading when looking at guitar pick.
By mistake, I pulled apart my front glass from digitizer by taking the pic as reference.
Vijay Bhaskar - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 14
Total : 3,898
