Aller au contenu principal
Changer le pad circulaire de la Nintendo 3DS
Ce dont vous avez besoin
  1. Changer le pad circulaire de la Nintendo 3DS, Coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Enlevez les 4 vis cruciformes #00 qui sont présentes sur le haut de la coque.
    • Les vis sont tenues en place par des rondelles de blocage, et ne peuvent pas se décrocher de la coque.
    • Des personnes vous diront dans les commentaires que les vis de l'étape 4 se détachent très facilement... Vous devez appuyer fort et tourner doucement les vis.
  2. Changer le pad circulaire de la Nintendo 3DS: étape 2, image 1 de 2 Changer le pad circulaire de la Nintendo 3DS: étape 2, image 2 de 2
    • Tenez l'appareil dans une main et retournez-le.
    • Tenez le coin supérieur de la coque arrière avec l'autre main pour qu'elle ne revienne pas à sa place.
    • Retournez encore une fois la 3DS de façon à ce que la coque soit vers le haut.
    • Tirez la coque vers le haut et éloignez-la afin de la retirer complètement.
  3. Changer le pad circulaire de la Nintendo 3DS, Batterie: étape 3, image 1 de 3 Changer le pad circulaire de la Nintendo 3DS, Batterie: étape 3, image 2 de 3 Changer le pad circulaire de la Nintendo 3DS, Batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche du boîtier inférieur au-dessus de la batterie.
    • Soulevez la batterie avec l'outil d'ouverture en plastique.
    • Saisissez le bord supérieur de la batterie et retirez-la du boîtier inférieur.
  4. Changer le pad circulaire de la Nintendo 3DS, Boîtier inférieur: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les neuf vis cruciformes noires de 6,3 mm du boîtier inférieur.
    • Ces vis s'endommageront très facilement sauf si vous utilisez l'embout de la bonne taille. Appliquez une pression sur les vis tout en tournant pour éviter de les endommager.
    • Retirez la vis cruciforme argentée de 2,4 mm au-dessus de la fente de la cartouche de jeu.
  5. Changer le pad circulaire de la Nintendo 3DS: étape 5, image 1 de 3 Changer le pad circulaire de la Nintendo 3DS: étape 5, image 2 de 3 Changer le pad circulaire de la Nintendo 3DS: étape 5, image 3 de 3
    • Soulevez le bord bas du boîtier inférieur du reste de la 3DS.
    • Deux nappes relient encore la carte mère au boîtier, alors assurez-vous de ne pas retirer complètement le boîtier inférieur.
    • Utilisez un outil pour ouvrir en plastique afin de retirer les nappes des boutons de leurs prises sur la carte mère.
    • Retirez le boîtier inférieur de l'appareil.
  6. Changer le pad circulaire de la Nintendo 3DS, Pad circulaire (joystick): étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes de 7,7 mm fixant l'arrière du pad circulaire à la carte mère.
  7. Changer le pad circulaire de la Nintendo 3DS: étape 7, image 1 de 3 Changer le pad circulaire de la Nintendo 3DS: étape 7, image 2 de 3 Changer le pad circulaire de la Nintendo 3DS: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever l'arrière du pad circulaire de la carte mère.
    • Soulevez le pad circulaire de la carte mère et retournez-le sur le dos, afin que le connecteur de la nappe soit accessible.
  8. Changer le pad circulaire de la Nintendo 3DS: étape 8, image 1 de 3 Changer le pad circulaire de la Nintendo 3DS: étape 8, image 2 de 3 Changer le pad circulaire de la Nintendo 3DS: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule ou votre ongle pour relever le clapet de retenue sur le connecteur ZIF de la nappe du pad circulaire.
    • Assurez-vous de faire levier sur le volet de retenue, et non sur le connecteur lui-même.
    • Soulevez le pad circulaire de la carte mère.
  9. Changer le pad circulaire de la Nintendo 3DS: étape 9, image 1 de 2 Changer le pad circulaire de la Nintendo 3DS: étape 9, image 2 de 2
    • Pour éviter de les perdre pendant la réparation, vous pouvez retirer les deux disques fins sous le pad circulaire.
    • Utilisez une spatule ou un tournevis pour soulever les disques et les retirer de l'appareil.
  10. Changer le pad circulaire de la Nintendo 3DS, Carte SD: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes de 4,5 mm fixant la carte SD à la carte mère.
  11. Changer le pad circulaire de la Nintendo 3DS: étape 11, image 1 de 2 Changer le pad circulaire de la Nintendo 3DS: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour retirer le connecteur de la nappe de la carte SD de sa prise sur la carte mère.
  12. Changer le pad circulaire de la Nintendo 3DS: étape 12, image 1 de 3 Changer le pad circulaire de la Nintendo 3DS: étape 12, image 2 de 3 Changer le pad circulaire de la Nintendo 3DS: étape 12, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre la carte SD et la carte mère.
    • Faites glisser la spatule le long des côtés de la carte SD pour la détacher de l'adhésif qui la maintient en place.
    • Une fois qu'elle est complètement détachée, soulevez la carte SD à la verticale de la carte mère.
  13. Changer le pad circulaire de la Nintendo 3DS, Carte Wi-Fi: étape 13, image 1 de 2 Changer le pad circulaire de la Nintendo 3DS, Carte Wi-Fi: étape 13, image 2 de 2
    • Faites glisser l'extrémité plate d'une spatule sous le coin de la carte Wi-Fi et retirez-la de la carte mère.
    • Le câble d'antenne Wi-Fi est toujours connecté à la carte Wi-Fi, vous ne pouvez donc pas encore retirer complètement la carte Wi-Fi.
  14. Changer le pad circulaire de la Nintendo 3DS: étape 14, image 1 de 3 Changer le pad circulaire de la Nintendo 3DS: étape 14, image 2 de 3 Changer le pad circulaire de la Nintendo 3DS: étape 14, image 3 de 3
    • Soulevez la carte Wi-Fi de la carte mère et faites-la pivoter, de sorte que le côté inférieur soit orienté vers le haut.
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour retirer le connecteur du câble d'antenne Wi-Fi de sa prise sur la carte Wi-Fi.
    • Retirez la carte Wi-Fi de l'appareil.
  15. Changer le pad circulaire de la Nintendo 3DS, Ensemble carte mère: étape 15, image 1 de 2 Changer le pad circulaire de la Nintendo 3DS, Ensemble carte mère: étape 15, image 2 de 2
    • Saisissez la nappe du microphone près du microphone avec une pincette.
    • Tirez le microphone vers le haut, hors du boîtier supérieur.
  16. Changer le pad circulaire de la Nintendo 3DS: étape 16, image 1 de 3 Changer le pad circulaire de la Nintendo 3DS: étape 16, image 2 de 3 Changer le pad circulaire de la Nintendo 3DS: étape 16, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule ou votre ongle pour relever le clapet de retenue sur le connecteur ZIF de la nappe de l'ensemble haut-parleur.
    • Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue, et NON sur le connecteur lui-même. Endommager le connecteur ou la nappe peut avoir comme résultat une 3DS qui fait clignoter sa LED d'alimentation lorsque vous appuyez sur le bouton de marche - et ne fera rien d'autre.
    • Déconnectez la nappe de l'ensemble haut-parleur avec une pincette.
  17. Changer le pad circulaire de la Nintendo 3DS: étape 17, image 1 de 2 Changer le pad circulaire de la Nintendo 3DS: étape 17, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule ou votre ongle pour relever le clapet de retenue sur le connecteur ZIF de la nappe de la caméra.
    • Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue, et non sur le connecteur lui-même.
    • Lors du remontage, vérifiez que les contacts dorés sont orientés vers la carte mère (par opposition aux contacts dorés de la nappe de la caméra qui sont tournés vers l'extérieur).
  18. Changer le pad circulaire de la Nintendo 3DS: étape 18, image 1 de 3 Changer le pad circulaire de la Nintendo 3DS: étape 18, image 2 de 3 Changer le pad circulaire de la Nintendo 3DS: étape 18, image 3 de 3
    • Retirez les sept vis cruciformes fixant la carte mère au boîtier supérieur :
    • Quatre vis dorées de 2,5 mm
    • Deux vis noires de 3,5 mm
    • Une vis argentée de 2,5 mm
    • Lorsque vous retirez cette vis, le curseur de volume risque de tomber.
    • Soulevez le côté de la carte mère qui se trouve le long du bord bas de la 3DS.
  19. Changer le pad circulaire de la Nintendo 3DS: étape 19, image 1 de 3 Changer le pad circulaire de la Nintendo 3DS: étape 19, image 2 de 3 Changer le pad circulaire de la Nintendo 3DS: étape 19, image 3 de 3
    • Continuez à soulever l'ensemble carte mère et faites-le pivoter jusqu'à ce qu'il repose à côté du reste de l'appareil.
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule ou votre ongle pour relever le clapet de retenue sur le connecteur ZIF de la nappe LCD.
    • Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue, et non sur le connecteur lui-même. Endommager le connecteur ou la nappe rendrait l'écran supérieur de la 3DS non fonctionnel.
  20. Changer le pad circulaire de la Nintendo 3DS: étape 20, image 1 de 1
    • Retirez l'ensemble carte mère du reste de l'appareil.
  21. Changer le pad circulaire de la Nintendo 3DS, Pad circulaire: étape 21, image 1 de 1
    • Un anneau en plastique noir se trouve entre le bas du pad circulaire et le dessous du boîtier supérieur. L'anneau comporte une fente qui permet de le retirer et de le réinstaller.
    • Utilisez un spudger (spatule) pour orienter le Circle Pad et l'anneau en plastique de manière à ce que la fente de l'anneau soit à 180° par rapport à l'ouverture au bas du pad circulaire.
  22. Changer le pad circulaire de la Nintendo 3DS: étape 22, image 1 de 2 Changer le pad circulaire de la Nintendo 3DS: étape 22, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'une spatule dans la fente située au bas du pad circulaire et sous l'anneau en plastique.
    • Faites un mouvement de levier pour retirer l'anneau en plastique de la partie inférieure du pad circulaire.
    • Il n'y a pas de problème si l'anneau est légèrement déformé par la spatule lors du retrait. Tant qu'il n'est pas déchiré, l'anneau continuera à remplir la fonction pour laquelle il a été conçu.
  23. Changer le pad circulaire de la Nintendo 3DS: étape 23, image 1 de 3 Changer le pad circulaire de la Nintendo 3DS: étape 23, image 2 de 3 Changer le pad circulaire de la Nintendo 3DS: étape 23, image 3 de 3
    • Ouvrez la 3DS et tenez-la de manière à ce que la partie inférieure des boutons soit orientée vers le haut.
    • Saisissez la partie supérieure du pad circulaire et tirez l'extrémité de l'une des "dents" situées sur la partie inférieure du pad circulaire à travers le trou du boîtier supérieur.
    • Continuez à tirer le bas du pad circulaire à travers le trou du boîtier supérieur tout en tournant le pad circulaire, jusqu'à ce qu'il soit dégagé.
Pour remonter l'appareil, suivre les instructions en sens inverse.
37 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
David Hodson
Membre depuis le 04/13/10
150 493 Réputation
127 tutoriels rédigés
31 commentaires
where do you buy the circle pad
Joe Leon - Réponse
Great guide, just upgraded my joystick. Bought my replacement from shapeways. The replacement is metal so it won't break like the last one. Also it's a lot more comfortable.
Anyway highly recommend this replacement:
https://www.shapeways.com/product/76RHQ7...
Omniwheel -
yeah where can I buy a new circle pad? mine broke in half the lower half is still inside my 3ds XL and I refuse to pay $135 nintendo non-warranty fee just for this problem.
TJ Celtic - Réponse
You can find them on Ebay and Amazon, the ones I found on Amazon were massively overpriced though…
Blyatac -
Hi can you tell me where i can get the replacement? thank you
linkjosef - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 101
7 derniers jours : 643
30 derniers jours : 2,942
Total : 251,016
