Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur de la Nintendo Switch
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur de la Nintendo Switch, Ouvrir les languettes de verrouillage de la Joy-Con: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur de la Nintendo Switch, Ouvrir les languettes de verrouillage de la Joy-Con: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur de la Nintendo Switch, Ouvrir les languettes de verrouillage de la Joy-Con: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de commencer cette réparation JoyCon Switch, assurez-vous que la manette est complètement éteinte.
    • Appuyez sur le petit bouton rond à l'arrière de la JoyCon et maintenez-le enfoncé.
    • Pendant que vous maintenez le bouton enfoncé, faites glisser la Joy-Con vers le haut.
  2. Remplacement du ventilateur de la Nintendo Switch, Retirer les Joy-Con: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur de la Nintendo Switch, Retirer les Joy-Con: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur de la Nintendo Switch, Retirer les Joy-Con: étape 2, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser la Joy-Con vers le haut, jusqu'à ce qu'elle soit complètement retirée de la console.
    • Répétez le processus pour l'autre JoyCon.
  3. Remplacement du ventilateur de la Nintendo Switch, Retirer les vis arrière: étape 3, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    J'achète
    • Utilisez un tournevis Y00 pour dévisser les quatre vis de 6,3 mm qui fixent la coque arrière.
    • Tout au long de cette réparation Nintendo Switch, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.
  4. Remplacement du ventilateur de la Nintendo Switch, Finir de dévisser la coque arrière: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de la Nintendo Switch, Finir de dévisser la coque arrière: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis JIS #000, ou un tournevis cruciforme iFixit officiel PH 000, pour retirer les vis suivantes qui fixent la coque arrière :
    • Une vis de 2,5 mm sur le bord supérieur de l'appareil
    • Deux vis de 2,5 mm sur le bord inférieur de l'appareil
    • Pour éviter que ces vis serrées s'abîment, exercez une force ferme vers le bas, travaillez lentement et essayez un autre tournevis JIS 000 ou PH 000 si les vis ne sortent pas.
  5. Remplacement du ventilateur de la Nintendo Switch: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de la Nintendo Switch: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis JIS #000, ou un tournevis officiel iFixit PH 0000, pour retirer les deux vis centrales de 3,8 mm sur les côtés de l'appareil (une de chaque côté).
  6. Remplacement du ventilateur de la Nintendo Switch: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de la Nintendo Switch: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez votre doigt pour ouvrir le support à l'arrière de l'appareil.
    • Si une carte micro SD est présente dans l'emplacement pour carte micro SD, retirez-la maintenant avant de passer à l'étape suivante.
  7. Remplacement du ventilateur de la Nintendo Switch: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis JIS #000, ou bien un tournevis iFixit officiel PH 000, pour dévisser la vis de 1,6 mm du support.
    • Fermez le support.
  8. Remplacement du ventilateur de la Nintendo Switch: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur de la Nintendo Switch: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur de la Nintendo Switch: étape 8, image 3 de 3
    • Ouvrez le rabat du lecteur de carte de jeu.
    • Le rabat du lecteur de carte de jeu est fixé à l'autre moitié de la coque en plastique, vous empêchant de soulever complètement la coque arrière s'il est fermé.
    • Soulevez la coque arrière depuis le bas de l'appareil et retirez-la.
  9. Remplacement du ventilateur de la Nintendo Switch, Retirer le lecteur de carte micro SD: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000 pour retirer la vis de 3,1 mm qui fixe le lecteur de carte micro SD.
  10. Remplacement du ventilateur de la Nintendo Switch: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de la Nintendo Switch: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts ou une pincette pour soulever le lecteur de carte microSD de l'appareil afin de le déconnecter et de le retirer.
    • Lors du remontage, assurez-vous que le connecteur à emboîter sous le morceau de mousse est fermement connecté à la carte mère. Il peut être utile de retirer le morceau de mousse avant de réinstaller le lecteur de carte.
  11. Remplacement du ventilateur de la Nintendo Switch, Retirer la plaque de protection: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000 pour retirer les six vis de 3 mm qui fixent la plaque de protection.
  12. Remplacement du ventilateur de la Nintendo Switch: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de la Nintendo Switch: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts ou une pincette pour décoller le morceau de mousse sur le bord supérieur de l'appareil, près de la sortie d'air du ventilateur.
    • Si la mousse ne se décolle pas facilement, ne forcez pas, car elle pourrait finir par se déchirer. Décollez-la soigneusement à différents endroits pour la retirer.
  13. Remplacement du ventilateur de la Nintendo Switch: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur de la Nintendo Switch: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur de la Nintendo Switch: étape 13, image 3 de 3
    • Insérez une spatule (spudger) sous la plaque de protection, le long du bord de l'appareil.
    • Soulevez la plaque de protection et ôtez-la de la console.
    • Vous pouvez ressentir un peu de résistance. Ceci est normal, car la plaque de protection est légèrement collée au dissipateur thermique avec de la pâte thermique.
    • De la pâte thermique épaisse rose comble l'espace entre la plaque de protection et le dissipateur thermique en cuivre en dessous. Cela aide à prévenir la surchauffe de la Switch.
    • Vous pouvez réutiliser la pâte thermique rose si vous êtes prudent. Gardez la pâte propre et assurez-vous qu'elle fasse un bon contact entre le dissipateur thermique et la plaque durant le remontage.
    • Si vous devez la remplacer durant le remontage, consultez notre tutoriel de pâte thermique pour retirer l'ancienne couche de pâte thermique et la remplacer avec une pâte appropriée, comme la K5 Pro.
  14. Remplacement du ventilateur de la Nintendo Switch, Déconnecter la batterie: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de la Nintendo Switch, Déconnecter la batterie: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever le connecteur de la batterie vers le haut et le sortir de sa prise sur la carte mère.
  15. Remplacement du ventilateur de la Nintendo Switch, Retirer le dissipateur thermique: étape 15, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000 pour retirer les 3 vis de 3 mm qui fixent le dissipateur thermique à la carte mère.
    • Utiliser le bout plat d'une spatule ou vos doigts pour retirer délicatement la mousse qui adhère légèrement au ventilateur.
    • La mousse doit juste être suffisamment retirée pour que vous puissiez accéder au ventilateur.
    • La mousse est très délicate et se déchire facilement. Utilisez la technique suivante pour la décoller :
    • Insérez la pointe d’une spatule sous la partie de la mousse qui n’est pas collée contre quoi que ce soit.
    • Appuyez sur le dessus de la mousse avec votre doigt pour la maintenir en place.
    • Roulez la pointe de la spatule sous la mousse jusqu’à l’autre extrémité de la mousse, pour la décoller. Appuyez sur le dessus de la mousse avec votre doigt pour la maintenir en place.
  16. Remplacement du ventilateur de la Nintendo Switch: étape 17, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur de la Nintendo Switch: étape 17, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur de la Nintendo Switch: étape 17, image 3 de 3
    • Utilisez un outil en plastique ou vos doigts pour soulever le dissipateur thermique et le séparer de la carte mère.
    • Vous pouvez sentir un peu de résistance au moment de séparer le dissipateur. Cela est normal car il est légèrement collé au processeur par la pâte thermique.
    • Nettoyez tous les résidus de pâte thermique sur le dissipateur thermique ainsi que sur le processeur avec de l'alcool isopropylique (>90 % ou plus) et un chiffon non pelucheux. Avant le remontage, appliquez une nouvelle couche de pâte thermique sur le processeur.
    • Appliquez une nouvelle couche de pâte thermique sur toutes les surfaces où il y en avait auparavant. Cela inclut la zone entre le caloduc et la plaque en aluminium, qui fait partie du système de refroidissement de la Switch.
  17. Remplacement du ventilateur de la Nintendo Switch, Démonter la prise jack et le lecteur de carte: étape 18, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de la Nintendo Switch, Démonter la prise jack et le lecteur de carte: étape 18, image 2 de 2
    • Utilisez un outil en plastique ou votre ongle pour déverrouiller le connecteur ZIF de la nappe de la vitre tactile.
  18. Remplacement du ventilateur de la Nintendo Switch: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de la Nintendo Switch: étape 19, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer horizontalement la nappe de la vitre tactile hors de son connecteur sur le circuit imprimé du lecteur de carte.
    • Pendant le remontage, avant d'insérer la nappe, assurez-vous que le clapet de verrouillage du connecteur ZIF est ouvert.
    • Avec la nappe parallèle à la carte, glissez-la délicatement dans son connecteur.
    • Ne forcez par la nappe dans le connecteur. Si elle ne s'insère pas, vérifiez que le clapet de verrouillage est bien ouvert, repositionnez la nappe et réessayez.
    • Si votre écran tactile ne fonctionne pas après la réparation Nintendo Switch, mais le lecteur de carte si, assurez-vous que cette nappe est bien insérée. Si le lecteur de carte ne fonctionne pas non plus, vérifiez plutôt le connecteur de la carte dans l'étape suivante.
  19. Remplacement du ventilateur de la Nintendo Switch: étape 20, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de la Nintendo Switch: étape 20, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever le connecteur du lecteur de carte et de la prise jack et le déconnecter de la carte mère.
    • Pour réattacher les connecteurs à emboîter comme celui-ci, alignez soigneusement le connecteur sur sa prise et appuyez avec le bout du doigt – d'abord d'un côté, puis de l'autre – jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
    • N'appuyez pas au milieu du connecteur tant qu'il n'est pas complètement en place. S'il est mal aligné, le connecteur risque de se plier et d'être endommagé de façon permanente.
    • Si l'écran tactile ne fonctionne pas et/ou les cartes de jeu ne sont pas détectées après le remontage, il se peut que vous n'ayez pas reconnecté complètement ce connecteur à emboîter. Déconnectez-le délicatement et reconnectez-le.
  20. Remplacement du ventilateur de la Nintendo Switch: étape 21, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis JIS 000 ou un tournevis cruciforme iFixit PH 000 pour retirer les 3 vis de 3,1 mm qui fixent le lecteur de carte et la prise jack sur le châssis.
  21. Remplacement du ventilateur de la Nintendo Switch: étape 22, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de la Nintendo Switch: étape 22, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le support de la prise jack.
  22. Remplacement du ventilateur de la Nintendo Switch: étape 23, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de la Nintendo Switch: étape 23, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le lecteur de carte et la prise jack de la console.
  23. Remplacement du ventilateur de la Nintendo Switch, Retirer le ventilateur: étape 24, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de la Nintendo Switch, Retirer le ventilateur: étape 24, image 2 de 2
    • Utilisez un outil en plastique, une spatule (spudger) ou votre ongle pour déverrouiller la prise du connecteur ZIF de la nappe du ventilateur.
  24. Remplacement du ventilateur de la Nintendo Switch: étape 25, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de la Nintendo Switch: étape 25, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer délicatement la nappe du ventilateur hors de son connecteur sur la carte mère.
  25. Remplacement du ventilateur de la Nintendo Switch: étape 26, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000 pour retirer les 4 vis de 4,8 mm qui fixent le ventilateur.
  26. Remplacement du ventilateur de la Nintendo Switch: étape 27, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de la Nintendo Switch: étape 27, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour soulever délicatement le ventilateur et le retirer de la console.
    • Comparez votre pièce d'origine avec la pièce de remplacement, vous pourriez avoir besoin de transférer certains composants (comme les caoutchoucs anti-vibrations) avant de monter la pièce neuve.
Pour réassembler votre appareil, veuillez suivre ces instructions dans le sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Nintendo Switch de notre Forum pour obtenir de l’aide.
199 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Craig Lloyd
Membre depuis le 02/10/16
35 418 Réputation
82 tutoriels rédigés
45 commentaires
If your joycons are not charging, it could be the fans fault as they seem to share a 1.8v and or 5v rail, I had both joycons refusing to charge, and the fan was not working, so by replacing the fan, it had them charging properly again.
Corbin - Réponse
oh? i was wondering why my joycons died and never turned on. i though the hot switch short circuited them. the same thing happened to mine. The fan died as well as my joycons. very useful mate. thanks for the info!
Robby Ninte -
I changed the fan and it still don’t charge my Joycon. What should I do?
baron154 -
I’ve recently found a video that shows what can be wrong with Switch with the same issue, but working fan https://www.youtube.com/watch?v=WuQC3ipu... . In the comments people confirmed several times that it helps.
Andrey -
If I'm just replacing the fan, do I need to clean off/reapply any thermal paste?
Postponderance - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 155
7 derniers jours : 960
30 derniers jours : 4,761
Total : 297,247
