Introduction
Si vous avez un port ou un microphone de chargement défectueux, utilisez ce tutoriel pour retirer le composant et le remplacer. Le port de charge est connecté à une nappe également connectée au microphone. Vous devrez remplacer tout l'ensemble si l'un des composants est endommagé.
Ce dont vous avez besoin
Insérer un médiator entre la coque arrière et le cadre en plastique.
Faites glisser le médiator le long du bord de la coque arrière jusqu'à ce que vous ayez détaché les clips en plastique qui fixent la coque arrière à l'écran.
Continuez à faire glisser le médiator autour du bord de la coque arrière jusqu'à ce que tous les clips soient détachés.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule en nylon pour relever la languette en plastique noir du connecteur ZIF fixant la nappe du port de charge.
Retirez délicatement la nappe du connecteur ZIF en la tirant vers l'arrière.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
47 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
9 commentaires
I'm currently working on this tablet. My friends' kids screwed up the USB port and has part of the connector inside the port missing. Somebody had pried the back of the case open breaking off all of the tabs that are melted down to secure the frame of the case better. There are tabs left that snap the frame to the back but there are places along the edge that show a gap and will now have to be glued to eliminate the gaps. So only pry the case/frame off along the edge of the screen using an iFixit opening tool.
I just received the new replacement USB port today 3/22/17. I bought it on eBay for $3.29 including shipping and took a week to get it. Everything worked out fine. The tablet receives power and charges now. I ended up using hot glue to secure the case frame to the rear of the case. When snapping the screen back on to case frame you may have to squeeze the case and the screen very hard and at the same time force the frame to snap into place.
I completely agree with opening at step 5, went back together beautifully and much easier!! :-)
Thank you! With this instruction I managed to replace the charging port within 30 minutes. Installing the rear of the frame again took most of the time. Saved me a repair of Euro 55.
