Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre iPhone 6, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Vue éclatée de l’iPhone 6, Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 1, image 1 de 2 Vue éclatée de l’iPhone 6, Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 1, image 2 de 2
    • Le tour de l’iPhone 6 est venu ! Vérifions quelques caractéristiques techniques :
    • Processeur Apple A8 avec architecture 64 bits
    • Coprocesseur de mouvement M8 deuxième génération
    • Capacité de stockage interne de 16, 64 ou 128 Go
    • Écran Retina HD de 1 334 x 750 pixels (326 ppp) de 4,7 pouces
    • Appareil photo iSight 8 mégapixels (avec pixels de 1,5 µm et mise au point automatique avec détection de phase) et caméra FaceTime de 1,2 mégapixels
    • Capteur d’identité par empreinte digitale intégré au bouton home Touch ID, baromètre, gyroscope à trois axes, accéléromètre, capteur de luminosité ambiante
    • Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.0 + NFC + LTE bande 20
  2. Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 2, image 1 de 3 Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 2, image 2 de 3 Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 2, image 3 de 3
    • Nous avons dû affronter une file assez longue pour réussir à mettre la main sur le nouvel iPhone 6 aux lignes courbes et nous étions très impatients de le démonter !
    • Nous souhaitons remercier très chaleureusement nos très chers amis de MacFixit Australie de nous permettre d’utiliser leur bureau de Melbourne pour le démontage. Ils conservent en stock des mises à niveau/accessoires Mac et iPhone et s’occupent également de nos kits d'outils iFixit. Merci MacFixit Australie !
  3. Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 3, image 1 de 2 Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 3, image 2 de 2
    • Apple a décidé de baptiser cet iPhone 6 spécifique modèle A1586.
    • L’objectif ressort de manière très visible sur le dessus de l’iPhone 6. Apple a fait le choix d’une optique améliorée en contrepartie d’un dispositif de lentille légèrement plus épais que le reste du téléphone.
    • Dans quelles proportions dépasse-t-il vous demandez-vous ? Quelque 0,6 mm selon notre pied à coulisse.
    • C’est l’optique qui l’emporte cette fois-ci.
  4. Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 4, image 1 de 2 Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 4, image 2 de 2
    • Le design aux coins arrondis de l’iPhone 6 fait énormément penser à la première génération d’iPhone, en dehors du connecteur Lightning et des vis pentalobes.
    • Grâce à notre kit de tournevis avec 64 embouts, nous enlevons les vis pentalobes de l’iPhone 6.
    • Il est de notoriété publique que nous détestons les vis propriétaires, mais nous sommes contents de ne pas devoir sortir le chalumeau pour réussir à l’ouvrir.
  5. Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 5, image 1 de 2 Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 5, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    iSclack
    $24.99
    J'achète
    • Vive l’iSclack. Il est vraiment satisfaisant d’ouvrir les téléphones de cette façon !
    • Notre confiance dans l’iSclack est telle que nous n’hésitons pas à secouer notre iPhone brillant comme un sou neuf dans les airs, mais, si vous décidez d’en faire de même chez vous, nous vous conseillons d’utiliser vos deux mains par mesure de précaution !
    • Une fois le panneau frontal ouvert, nous jetons un coup d'œil à l’intérieur de l’iPhone 6.
  6. Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 6, image 1 de 1
    • L’utilisation inappropriée d’un boomerang est décrite dans cette étape. Celle-ci a été effectuée par des professionnels ou sous la surveillance de professionnels. De ce fait, iFixit déconseille fortement de tenter de reproduire toute forme de réparation impliquant un boomerang exécutée dans le cadre du présent démontage.
    • Est-ce la bonne façon de se servir d’un boomerang ? Nous avons interrogé plusieurs Australiens et ils sont tous arrivés à la même conclusion : voici comment se servir d’un boomerang.
  7. Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 7, image 1 de 2 Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 7, image 2 de 2
    • Il n’y a peut-être aucune vis cruciforme à l’extérieur, mais il y en a en tout cas à l’intérieur. Heureusement, notre Set de tournevis Pro Tech peut venir à bout de tout type de vis que nous réserve ce téléphone.
    • Le tournevis en main, nous nous attaquons aux vis de la protection métallique maintenant l’ensemble du panneau frontal en place.
  8. Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 8, image 1 de 2 Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 8, image 2 de 2
    • Nous retirons facilement le bouton home du panneau principal, bien que, comme toujours, le joint en caoutchouc qui l'entoure se déchire facilement si vous ne faites pas preuve de la dextérité d’un chirurgien de la technologie.
  9. Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 9, image 1 de 2 Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 9, image 2 de 2
    • De manière très similaire à l’iPhone 6 Plus, la caméra frontale et le haut-parleur interne se trouvent dans l’ensemble du panneau frontal.
    • Nous les extrayons à l’aide de pincettes et les alignons sur la table d’inspection.
  10. Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 10, image 1 de 2 Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 10, image 2 de 2
    • Jusqu’à présent, la construction globale de ce « petit » iPhone 6 fait figure de copie conforme de celle de son grand frère, le 6 Plus.
    • Cette plaque métallique et l’ensemble du panneau frontal qu’il recouvre en sont de parfaits exemples. Le design reflète celui de l’iPhone 6 Plus, ce qui est une nette amélioration dans le cas présent.
  11. Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 11, image 1 de 2 Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 11, image 2 de 2
    • Nous adorons ces languettes pour la batterie. En les tirant correctement, elles vous évitent le tracas (et le risque potentiel) de faire sortir la batterie en faisant levier avec un outil.
    • Cette bande adhésive ressemble à une bande adhésive 3M Command et en tirant la languette correctement, cela permet de l’enlever entièrement.
  12. Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 12, image 1 de 2 Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 12, image 2 de 2
    • L’iPhone 6 présente une batterie polymère lithium-ion de 1 810 mAh et 3,82 V d’une capacité nominale de 6,91 Wh. En la retournant, celle-ci passe à 7,01 Wh ! Les ingénieurs ont peut-être été en mesure d'insérer 0,1 Wh supplémentaire dans la batterie après avoir confirmé le texte sur le devant.
    • Apple assure que ce bloc d’alimentation de 28 grammes vous permettra de converser jusqu’à 14 heures en 3G et offre une autonomie en veille de 250 heures.
    • C’est largement moins que la batterie de 11,1 Wh et 2 915 mAh de l’iPhone 6 Plus, mais c’est un sacré bond en avant par rapport à l’unité de 1 560 mAh de l’iPhone 5s.
    • Cette batterie semble traverser une crise d'identité. Sur la face avant se trouvent des inscriptions d’Apple South Asia (Thailand) Limited et d’Apple Japan. À l’arrière, il est indiqué qu’elle a été fabriquée à Huizhou, en Chine.
  13. Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 13, image 1 de 2 Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 13, image 2 de 2
    • Bonne nouvelle ! La caméra arrière s’enlève facilement à l’aide de pincettes.
    • Bien qu’elle ne bénéficie pas de la stabilisation optique de l’image sophistiquée de celle de l’iPhone 6 Plus, cette unité reprend pratiquement toutes ses autres caractéristiques : 8 mégapixels, ouverture de f/2.2, flash True Tone et mise au point automatique avec détection de phase.
    • Elle possède également une stabilisation électronique de l’image qui tente de reproduire l’effet de la stabilisation optique de l’image à l’aide de techniques de traitement d'images.
  14. Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 14, image 1 de 3 Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 14, image 2 de 3 Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 14, image 3 de 3
    • Nous extrayons les antennes plus rapidement que les petits éléments d’un plateau de jeu vrombissant.
    • Nous réalisons l’opération de main de maître et poursuivons rapidement.
    • C’est désormais le tour de la carte mère. Bien qu’elle arbore avec élégance son blindage EMI, nous voulons voir ce qui se cache derrière ce voile.
  15. Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 15, image 1 de 2 Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 15, image 2 de 2
    • La partie avant de la carte mère :
    • SoC Apple A8 APL1011 + RAM SK Hynix comme l’indique l’inscription H9CKNNN8KTMRWR-NTH (nous supposons que c’est une RAM 1 GB LPDDR3, comme dans l’iPhone 6 Plus)
    • Modem LTE Qualcomm MDM9625M
    • PAD LTE bande basse Skyworks 77802-23
    • PAD bande haute Avago A8020
    • PA ultra haute bande Avago A8010 + FBAR
    • SkyWorks 77803-20
    • Gyroscope à 6 axes InvenSense MP67B et accéléromètre
  16. Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 16, image 1 de 1
    • Suite des circuits intégrés à l’avant de la carte mère :
    • Circuit intégré de suivi d’enveloppe Qualcomm QFE1000
    • Module de commutation d’antenne RF Micro Devices RF5159
    • PAD mi-bande SkyWorks 77356-8
  17. Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 17, image 1 de 1
    • A l'envers de la carte mère :
    • Flash NAND SanDisk SDMFLBCB2 128 Go (16 GB)
    • Module Wi-Fi Murata 339S0228
    • Circuit intégré de gestion d’énergie Apple/Dialog 338S1251-AZ
    • Contrôleur d’écran tactile Broadcom BCM5976
    • Microcontrôleur NXP LPC18B1UK ARM Cortex-M3 (aussi connu comme le coprocesseur de mouvement M8)
    • Module NFC NXP 65V10 + élément de sécurité (contient très certainement un contrôleur NFC NXP PN544)
    • Émetteur-récepteur RF Qualcomm WTR1625L
  18. Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 18, image 1 de 2 Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 18, image 2 de 2
    • Davantage de circuits intégrés nous attendent à l’arrière de la carte mère :
    • Puce associée Qualcomm WFR1620 de réception uniquement. Qualcomm signale que la WFR1620 est obligatoire pour la mise en œuvre d’une agrégation de porteur avec WTR1625L.
    • Circuit intégré de gestion d’énergie Qualcomm PM8019
    • Transmetteur tactile Texas Instruments 343S0694
    • Logiciel frontal renforcé NFC AMS AS3923
    • Nous pensons qu’il s’agit simplement d’une révision mineure de l’AMS AS3922, qui permet des fonctionnalités de paiement dans des modules ultra compacts tels que SIM et µSD.
    • CODEC audio Cirrus Logic 338S1201
    • Nous remercions de tout notre cœur nos amis de Chipworks pour leur aide dans l’identification de toute cette technologie. Nous n’y serions en aucun cas arrivés sans eux !
  19. Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 19, image 1 de 2 Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 19, image 2 de 2
    • En enlevant le vibreur complet, nous constatons qu’il est nouveau... et amélioré ?
    • On est parfois confronté à des choix tels qu’entre le Coca Cola ou le Pepsi, où il ne semble jamais y avoir de solution définitive. Tout porte à croire qu’il en va de même pour les mécanismes de vibration. En effet, Apple ne cesse de changer cette partie de la conception :
    • iPhone 4 (contrepoids)
    • iPhone 4S (oscillation linéaire)
    • iPhone 5/5s (contrepoids)
    • En se basant sur les apparences, nous supposons qu’Apple a opté pour une conception d’oscillation linéaire pour cette édition de l’iPhone.
  20. Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 20, image 1 de 2 Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 20, image 2 de 2
    • Le modèle de cette année arbore un nouveau design pour son ensemble de haut-parleur.
    • À défaut d’inscription, nous supposons qu’il ne s’agit que d’une mise à jour mineure du haut-parleur de l’iPhone 5s.
  21. Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 21, image 1 de 2 Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 21, image 2 de 2
    • Nous vous déclarons à présent prise casque et connecteur Lightning. Ces deux éléments sont à présent réunis au sein d’un assemblage, se trouvant dans un câble unique.
    • Cette nouvelle unité signifie que vous ne pouvez pas remplacer un élément sans remplacer l’autre, ce qui est une mauvaise nouvelle en cas de dysfonctionnement d’un port.
  22. Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 22, image 1 de 2 Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 22, image 2 de 2
    J'achète
    • Les pincettes nous simplifient la vie. Elles nous permettent de détacher méticuleusement et aisément les ensembles de nappes délicates, tels que ceux correspondant aux boutons home et de volume.
    • En un rien de temps, les ensembles de boutons ont quitté leur coquille d’iPhone.
    • Ils ressemblent à s’y méprendre à ceux que nous avons découverts dans l’iPhone 6 Plus.
  23. Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 23, image 1 de 2 Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 23, image 2 de 2
    • C’est tout pour l’instant chers amis. L’iPhone 6 a récolté un honnête sept sur dix. En voici les raisons :
    • Poursuivant la tendance de l’iPhone série 5, l’écran complet se sépare en premier du téléphone, ce qui simplifie les réparations de l’écran.
    • La batterie est accessible directement. Son retrait nécessite un tournevis pentalobe propriétaire et la connaissance de la technique de retrait de la bande adhésive, mais ne présente pas de difficulté en soi.
    • La nappe du capteur d’empreinte digitale a été redirigé, ce qui résout un problème important en termes de réparabilité de l’iPhone 5s et facilitant grandement l’ouverture du téléphone. (Sur le 5s, la nappe se déchire facilement si l’utilisateur ne fait pas preuve de vigilance à l’ouverture du téléphone.)
    • L’iPhone 6 utilise toujours des vis pentalobes propriétaires sur l’extérieur, nécessitant un tournevis spécial pour les enlever.
    • Apple ne communique aucune information de réparation pour l’iPhone 6 aux magasins de réparation indépendants ou aux consommateurs.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
45 commentaires
Did you take square on high res internal images like you did for the iPhone 5? I love having them as my wallpaper backgrounds. Thanks!
Jamie - Réponse
who makes the screen and the driver chip?
adam - Réponse
On step 8 you show the home button to have a cable that seems like it connects to the main board .... is this something to take note of when opening it from that bottom edge? Home button in the past contacted to main board with copper springs and not an actual connector
please confirm
Ken - Réponse
OK, so Cirrus makes the audio codec. What about the other audio chips? Noise cancellation, audio amp, mic preamp?
Miles - Réponse
Anybody know where the Liquid Contact Indicators (LCI's) are located? I didn't see one inside the SIM card reader as it was on the iPhone 5, 5S.
Abel Pajas - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 39
7 derniers jours : 276
30 derniers jours : 1,227
Total : 1,381,388
