Aller au contenu principal
Comment enlever une vis cassée
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Comment enlever une vis cassée, Utiliser un autre tournevis: étape 1, image 1 de 1
    • Votre vis est cassée et votre tournevis ne suffit plus. Avant de sortir les poids lourds, essayez les procédures suivantes :
    • Utilisez des tournevis différents. Essayez tout d'abord un tournevis légèrement petit ou avec une tête plus grande, puis un tournevis plat, pour voir si vous pouvez prendre sur des parties de la vis abîmée.
    • Si l'embout du tournevis ne prend pas la vis instantanément, ne continuez pas. Sinon, vous risquez d'abîmer la vis davantage.
    • Si l'une de ces techniques a fonctionné, félicitations ! Votre vis est libérée.
  2. Comment enlever une vis cassée, Utiliser un élastique: étape 2, image 1 de 3 Comment enlever une vis cassée, Utiliser un élastique: étape 2, image 2 de 3 Comment enlever une vis cassée, Utiliser un élastique: étape 2, image 3 de 3
    • Un élastique peut vous donner la meilleure prise dont vous avez besoin.
    • Étirez la bande élastique au-dessus de la vis abîmée.
    • Insérez un tournevis adapté et faites-le tourner.
  3. Comment enlever une vis cassée, Utiliser une pince: étape 3, image 1 de 2 Comment enlever une vis cassée, Utiliser une pince: étape 3, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    Screw Extracting Pliers
    $19.99
    J'achète
    • Si la tête de la vis est accessible, essayez de la retirer avec une pince appropriée. Si vous avez une bonne prise, tournez la pince et la vis devrait tourner avec la pince !
    • Une fois que la vis est légèrement desserrée, vous pouvez la sortir en utilisant un tournevis.
  4. Comment enlever une vis cassée, Utiliser de la colle: étape 4, image 1 de 3 Comment enlever une vis cassée, Utiliser de la colle: étape 4, image 2 de 3 Comment enlever une vis cassée, Utiliser de la colle: étape 4, image 3 de 3
    • Toujours bloqué ? Essayez en ajoutant un peu de colle forte sur ta tête de la vis.
    • Placez votre tournevis sur la tête de la vis et laissez la colle sécher.
    • En utilisant une bonne prise et en appuyant bien, faites tourner votre tournevis pour retirer la vis.
    • N'oubliez pas de nettoyer le reste de colle au bout de votre tournevis.
  5. Comment enlever une vis cassée, Utiliser un outil rotatif: étape 5, image 1 de 1
    • Si vous n'étiez pas capable de retirer la vis avec des tournevis, une pince, un élastique ou de la colle forte, alors un outil rotatif devrait faire l'affaire.
    • Attachez un disque à coupe fin sur votre outil rotatif. Avant de couper quoi que ce soit, veillez à ce que le disque soit bien fixé.
    • Veillez à porter des lunettes de protection à chaque fois que vous utilisez un outil rotatif pour éviter que des débris ou des étincelles vous blessent.
  6. Comment enlever une vis cassée: étape 6, image 1 de 2 Comment enlever une vis cassée: étape 6, image 2 de 2
    • Dans cette étape, vous allez utiliser l'outil rotatif pour faire la petite fente dans la vis abîmée afin de la retirer.
    • Nous recommandons d'utiliser une faible configuration (nous avons utilisé le 2/6) pour n'endommager ni le reste de l'appareil ni la vis.
    • Vous voulez que la découpe soit assez profonde pour que vous puissiez y insérer un tournevis à tête plate, mais assez petite pour que le tournevis puisse avoir quelque chose à agripper.
    • Faites une seule petite découpe dans la tête de la vis cassée.
  7. Comment enlever une vis cassée: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis plat pour retirer la vis de votre appareil.
    • La taille du tournevis dépendra de la taille de la vis, mais utilisez la taille la plus large qui passe dans la découpe.
    • Si vous ne pouvez pas insérer de tournevis dans la fente, utilisez l'outil rotatif pour élargir la fente. Faites des petites fentes uniquement. Si vous découpez trop la vis, le tournevis n'aura pas prise et vous ne pourrez pas tourner la vis.
    • Portez des lunettes de protection et donnez à votre appareil un bon coup de souffle d'air comprimé avant de remonter. L'outil rotatif peut faire voler des copeaux en métal dans tout l'appareil, cela pourrait créer un court-circuit électrique si vous ne nettoyez pas correctement.
Regardez la vidéo dans l'introduction pour des astuces supplémentaires sur comment gérer les vis cassées.
Utilisez toujours un tournevis de bonne qualité. Un tournevis de mauvaise qualité peut endommager les vis.
246 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jake Devincenzi
Membre depuis le 04/18/11
117 301 Réputation
57 tutoriels rédigés
62 commentaires
I usually use the soldering iron, resting on the screw head dilation of the materials or any glue on the thread, but if the damage the screw head is large only with the idea of ​​same rotary tool.
Cleyton - Réponse
"To reassemble your device, follow these instructions in reverse order."
Yeah, that makes perfect sense... If you put the saw in reverse it glues all the buts of iron back onto the screw :-)
But other than that, this could be useful in some situations. Be careful,of the iron filings on your electronics!
koesper - Réponse
Haha, good catch! We've fixed the conclusion. Apologies to all who tried so very hard to follow these instructions in reverse.
Jeff Suovanen -
There's always the ultimate tool if it won't go out, the drill.
Of course you'll have to make new threads if you drill out a screw. However, as a "weapon of last resort", the drill always works.
Branko Dodig - Réponse
Thank you for this guide. The Vampliers, however, completely removed the head of my T6 screw. There are two of them holding the display to the top case of my 15'' Macbook Pro. I am on one of the last steps in the Top Case replacement guide.
Can I use a drill if my screw has virtually no head?
Thanks!
A Mac User - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 352
7 derniers jours : 2,237
30 derniers jours : 12,155
Total : 1,751,438
