Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran complet de l'iPhone 4
Tutoriel Archivé
Ce tutoriel est conservé uniquement à des fins de suivis historiques. Utilisez la version actuelle du tutoriel pour effectuer votre réparation.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone 4, Vitre arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone 4, Vitre arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de commencer, déchargez votre batterie iPhone en dessous de 25%. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et / ou exploser si elle est perforée accidentellement.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
    • Sur le boîtier arrière de votre iPhone 4, il y a ou bien deux vis cruciformes #000 ou bien des vis Apple 5 points Pentalobe (deuxième image). Vérifiez de quelles vis il s'agit et assurez-vous d'avoir le tournevis qu'il vous faut pour les enlever.
    • Enlevez les deux vis de 3,6 mm (Pentalobe ou cruciforme #000) près du connecteur de dock.
    • Assurez-vous que le tournevis a une bonne prise lorsque vous retirez les vis Pentalobe, car elles dérapent très facilement.
  2. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone 4: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone 4: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser la vitre arrière vers le bord supérieur de l'iPhone.
    • La vitre va se déplacer d'environ 2 mm.
  3. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone 4: étape 3, image 1 de 1
    • Attrapez la vitre arrière et retirez-la de l'iPhone. Vous pouvez également utiliser une petite ventouse.
    • Veillez à ne pas endommager les clips en plastique attachés à la vitre arrière.
    • Si vous installez une nouvelle vitre arrière, assurez-vous d'enlever l'autocollant de protection en plastique de l'intérieur de la lentille de la caméra et l'autocollant de la large zone noire près de la lentille.
  4. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone 4, Batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Enlevez l'unique vis cruciforme de 2,5 mm qui fixe le connecteur de batterie à la carte mère.
    • Certains appareils peuvent présenter deux vis, dont une qui maintient la pastille de contact située au dessus de la vis indiquée en rouge sur la photo.
  5. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone 4: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un outil en plastique pour soulever délicatement le connecteur de la batterie de son emplacement sur la carte mère.
    • Faites levier en haut et en bas du cache du connecteur, il n'y a que peu de prise sur les côtés et vous risquez d'endommager le connecteur.
    • Faites très attention de ne soulever que le connecteur de la batterie et non pas sa prise sur la carte mère. Si vous faites levier sur la prise, vous risquez de la casser complètement.
    • Retirez le cache métallique sur le connecteur de l'antenne.
  6. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone 4: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone 4: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone 4: étape 6, image 3 de 3
    • En vous servant de la languette en plastique transparente, soulevez délicatement la batterie et retirez-la de l'iPhone.
    • Si la languette se brise avant que la batterie ne soit libérée, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique (plus de 90 %) sous le bord de la batterie. Attendez une minute que la solution ramollisse l'adhésif. glissez soigneusement un spudger sous la languette de la batterie pour faire céder l'adhésif.
    • Le fait d'essayer à d'autres endroits peut causer des dommages. N’essayez pas de sortir la batterie par la force. Au besoin, appliquez quelques gouttes d’alcool de plus pour affaiblir davantage l’adhésif. Ne déformez ni perforez jamais la batterie avec votre outil de levier.
    • S’il reste de l’alcool dans le téléphone, essuyez-le soigneusement ou laissez-le sécher à l’air libre avant d’installer votre nouvelle batterie.
    • Si votre batterie de remplacement est livrée avec une protection plastique, enlevez-la avant d'installer la batterie en la décollant de la nappe.
    • Avant de rebrancher le connecteur de la batterie, assurez-vous que le clip de contact (en rouge) est correctement positionné à côté du connecteur de la batterie.
    • Avant le remontage, assurez-vous de bien nettoyer tous les points de contact métal sur métal avec un produit dégraissant tel que du windex. Le sébum sur vos doigts risque de causer des problèmes d'interférences sans fil.
    • Effectuez une réinitialisation matérielle (Hard Reset) après le remontage. Cela peut résoudre des problèmes.
  7. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone 4, Carte mère: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone 4, Carte mère: étape 7, image 2 de 2
    • A l'aide d'un éjecteur de carte SIM ou d'un trombone, enlevez la carte SIM et son tiroir.
    • Cette étape peut demander une certaine force.
    • Retirez la carte SIM et son tiroir.
  8. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone 4: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone 4: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis suivantes:
    • Une vis cruciforme de 1,2 mm
    • Une vis cruciforme de 1,6 mm
    • Retirez le cache en acier fin du connecteur de dock de l'iPhone.
    • Avant le remontage, veillez à bien nettoyer tous les points de contact métal sur métal sur le cache du connecteur de dock avec un produit dégraissant tel que du windex. Le sébum sur vos doigts peut causer des problèmes d'interférences sans fil.
  9. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone 4: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone 4: étape 9, image 2 de 2
    • A l'aide d'un outil en plastique, faites délicatement levier sur les deux extrémités courtes de la nappe du connecteur de dock pour l'enlever de la carte mère.
  10. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone 4: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone 4: étape 10, image 2 de 2
    • Décollez soigneusement la nappe du dock de la carte mère et de l'emplacement du haut-parleur inférieur.
    • Ne forcez pas trop lorsque vous décollez la nappe du dock de la carte mère, sinon la nappe risque de se déchirer.
  11. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone 4: étape 11, image 1 de 1
    • A l'aide d'un outil en plastique, faites levier sur le connecteur inférieur de l'antenne pour l'enlever de son emplacement sur la carte mère.
  12. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone 4: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme de 1,9 mm qui attache le bas de la carte mère à l'intérieur du boîtier.
  13. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone 4: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis suivantes qui attachent l'antenne Wi-Fi à la carte mère:
    • Une vis cruciforme de 2,3 mm
    • Deux vis cruciformes de 1,6 mm
    • Une vis cruciforme de 1,4 mm
    • Une vis cruciforme de 4,8 mm
    • Lors du remontage, commencez d'abord avec la vis cruciforme de 4,8 mm, puis celle de 2,3 mm. Ceci permet d'éviter toute confusion qui pourrait rendre l'écran LCD et la vitre tactile inutile.
    • Assurez vous également de remettre correctement la longue vis cruciforme de 4,8 mm lors du remontage. C'est la base pour l'antenne Wi-Fi et souvent la raison d'une mauvaise réception Wi-Fi après le remontage.
  14. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone 4: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone 4: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone 4: étape 14, image 3 de 3
    • Utilisez un outil en plastique pour soulever légèrement le bord supérieur de l'antenne Wi-Fi de la carte mère.
    • Enlevez les clips de maintien du Wi-Fi du cadre intérieur avec la pointe d'une spatule.
    • Retirez l'antenne Wi-Fi de l'iPhone. Veillez à ne perdre ni les clips en métal sur le haut du cache, où est l'emplacement de la vis de 4,8 mm, ni la vis de 4,8 mm elle-même. C'est la raison principale pour une performance anormale du Wi-Fi après le remontage.
    • Avant le remontage, assurez-vous de bien nettoyer tous les points de contact métal sur métal du cache du connecteur avec un produit dégraissant tel que du windex. Le sébum sur vos doigts peut causer des problèmes d'interférences sans fil. Il ne faut pas nettoyer les connecteurs eux-mêmes avec du windex.
  15. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone 4: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone 4: étape 15, image 2 de 2
    • A l'aide d'un outil en plastique, soulevez délicatement le connecteur de la caméra arrière de son emplacement sur la carte mère;
    • Retirez la caméra arrière.
  16. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone 4: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone 4: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez le petit autocollant blanc et rond (autocollant de garantie et d'indicateur d'eau) qui couvre la vis près de la languette de la batterie.
    • Retirez la vis cruciforme de 2,4 mm cachée sous l'autocollant.
  17. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone 4: étape 17, image 1 de 1
    • A l'aide d'un outil en plastique, faites levier pour déloger les connecteurs suivants de leurs emplacements sur la carte mère:
    • La nappe du tactile (faites levier d'en bas)
    • La nappe de l'écran LCD (faites levier d'en bas)
    • La nappe de la prise jack/ du bouton de volume (faites levier d'en haut)
    • La nappe du microphone supérieur/bouton de veille (faites levier d'en haut)
    • La nappe de la caméra avant (faites levier d'en haut)
  18. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone 4: étape 18, image 1 de 1
    • A l'aide d'un petit tournevis plat, retirez la vis d'entretoise de 4,8 mm près de la prise casque.
    • Lors du remontage, cette vis d'entretoise règle la hauteur de la plaque du Wi-Fi enlevée au cours de l'étape 13. Si elle n'est pas serrée à fond, la plaque sera plus haut que le cadre et le dos ne glissera pas en place à l'étape 2. La plaque doit être de niveau avec la prise casque.
    • Lors du remontage de la carte mère, assurez-vous que son bord est en dessous de ce dispositif entouré en rouge, autrement les vis n'iront pas.
    • Lors du remontage, veillez à ce que le petit dispositif d'écartement en caoutchouc attaché sur le haut de la carte mère soit bien en place.
    • Sans ce dispositif, les nappes autour de la carte mère peuvent être endommagées.
  19. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone 4: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez soigneusement la carte mère de l'iPhone tout en faisant attention de ne pas accrocher les nappes.
    • Veillez à ne pas endommager la petite pointe dorée (marquée en rouge, près du haut), elle est très fragile.
    • Lors du remontage, veillez à ne pas coincer la nappe de l'antenne inférieure sous la carte mère.
  20. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone 4, Boîtier du haut-parleur: étape 20, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme unique de 2,4 mm qui attache le boîtier du haut-parleur au cadre intérieur.
  21. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone 4: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone 4: étape 21, image 2 de 2
    • Retirez le boîtier du haut-parleur de l'iPhone.
    • Avant de remettre le boîtier du haut-parleur dans le cadre intérieur, assurez-vous que les quatre petites pointes EMI se trouvent bien sous le bord du cadre du LCD.
    • Avant le remontage, assurez-vous de bien nettoyer tous les points de contact métal sur métal entre les pointes EMI et le cadre intérieur ainsi que le point de fixation de la vis en laiton avec un produit dégraissant tel que du windex. Le sébum sur vos doigts peut causer des problèmes d'interférences sans fil.
  22. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone 4, Ecran: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone 4, Ecran: étape 22, image 2 de 2
    • Enlevez les deux vis suivantes qui attachent le vibreur au cadre intérieur:
    • Une vis cruciforme de 6 mm
    • Retirez le vibreur de l'iPhone.
  23. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone 4: étape 23, image 1 de 1
    • Enlevez la vis cruciforme de 1,5 mm qui maintient la vitre avant près de la prise jack.
  24. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone 4: étape 24, image 1 de 1
    • Enlevez les trois vis cruciformes à tête large de 1,5 mm le long du côté où se trouve le bouton de volume.
    • Ne perdez pas les rondelles sous les vis.
    • Conseil: Bien que ce soit difficile, il est possible de juste desserrer légèrement les vis cruciformes à tête large de 1,5 mm sans devoir enlever et remettre complètement l'ensemble vis et rondelles.
  25. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone 4: étape 25, image 1 de 1
    • Enlevez la vis cruciforme de 1,5 mm près du microphone inférieur.
  26. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone 4: étape 26, image 1 de 1
    • Enlevez la vis cruciforme de 1,5 mm près de la nappe du connecteur de dock.
  27. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone 4: étape 27, image 1 de 1
    • Enlevez les trois vis cruciformes à tête large de 1,5 mm le long du côté de l'iPhone où se trouve la carte SIM.
    • Enlevez la vis cruciforme à petite tête de 1,5 mm près de la caméra arrière (qui a déjà été retirée).
  28. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone 4: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone 4: étape 28, image 2 de 2
    • Insérez délicatement le bord d'un plastic opening tool (outil en plastique pour tout ouvrir) entre le joint en caoutchouc autour de la vitre avant et le cadre intérieur en acier.
    • Il ne faut pas insérer l'outil entre la vitre même et le joint en caoutchouc.
    • Faites délicatement levier pour soulever l'écran hors du cadre intérieur en acier.
  29. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone 4: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone 4: étape 29, image 2 de 2
    • Soulevez lentement et délicatement le bord supérieur de l'écran hors du cadre intérieur en acier.
    • Continuez de soulever l'écran en tournant jusqu'à ce que l'adhésif sous la partie du bouton home se décolle lentement.
    • Il est peut-être plus facile d'insérer une spatule (spudger) en haut et de la passer délicatement autour des bords.
    • Dégagez délicatement le bord inférieur de l'écran du cadre intérieur en acier.
    • Attention: Si le bouton home est toujours collé à l'écran, vous risquez de déchirer la nappe du bouton home.
    • Evitez de soulever la vitre de façon trop rapide. Sinon vous risquez d'endommager la nappe du tactile.
    • Si la vitre est fissurée (c'est probablement le cas puisque vous la remplacez), sachez que l'écran peut se tordre lors du retrait et que, par conséquent, des petit débris de verre peuvent se détacher. Couvrez donc d'abord la vitre avec du scotch, puis procédez au retrait de l'écran au dessus d'une poubelle. Veillez également à protéger vos yeux.
  30. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone 4: étape 30, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone 4: étape 30, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone 4: étape 30, image 3 de 3
    • Passez les nappes du tactile et du LCD à travers le cadre intérieur en acier et retirez l'écran.
    • Lors du remontage de l'écran, mettez les nappes du tactile et du LCD bien à plat et passez-les à travers la fente coupée dans le cadre en acier. Cette photo vous montre une installation incorrecte avec un pli dans la nappe du tactile.
    • Quand l'écran a été installé correctement, les nappes du LCD et du tactile devraient être l'une à côté de l'autre et de la même longueur comme on peut le voir sur la deuxième photo.
    • Si l'installation de la nappe du tactile n'est pas correcte, la nappe n'arrivera pas jusqu'à son emplacement sur la carte mère. N'essayez surtout pas de forcer, sinon la nappe se déchire. Enlevez l'écran, mettez la nappe bien à plat, et passez-la correctement à travers la fente.
    • Lors du remontage, ne touchez pas la partie métallique à la base de la nappe du LCD, car ceci peut causer des problèmes avec le LCD. Si vous l'avez touchée par hasard, nettoyez-la délicatement avec une lingette à l'alcool avant de continuer.
  31. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone 4, Écran complet: étape 31, image 1 de 1
    • Votre écran de rechange a éventuellement un film de protection en plastique coloré sur le dos de l'écran LCD. Si c'est le cas, tirez sur la languette près du bouton home pour le décoller, avant de procéder à l'installation du nouvel écran sur votre iPhone .
    • Lorsque vous remplacez l'écran, vous devez éventuellement réutiliser et transférer la grille pour le haut-parleur ainsi que anneau en plastique transparent autour de la caméra avant de votre ancien écran endommagé. Ceci dépend d'où vous vous procurez la pièce de rechange.
    • Après le remontage, nettoyez la surface de l'écran tactile avec de l'alcool avant de rallumer votre iPhone. L'alcool permet de disperser toute électricité statique restante qui pourrait causer des problèmes avec l'écran.
    • Après le remontage, connectez votre iPhone à une prise avant de l'allumer. Quand l'iPhone est complètement démarré, vous pouvez le débrancher.
    • Après le remontage, protégez votre écran des rayures en installant une protection d'écran (screen protector).
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
1704 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
40%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
502 789 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 767 tutoriels rédigés
80 commentaires
Done! Boy, it took me 1.5 but done. Anyway don't forget guys it's quality that counts so don't hurry up, take your time & get light (lots of light above you). Get a coke and it will work it. I reassembled everything, turned it on and home button working yeah. Ouch, my screen was no more sensitive. I killed the digitizer cable. Lucky me I had another broken iPhone which i took the LCD and put it on my phone. (about 1.5 again to reassemble everything back)
Tip 1: I did the whole thing with [produit lié absent ou désactivé : IF145-047] and I had everything I needed.
Tip 2: Print Home_Button_Screw_Template.pdf (you'll need it) Find a magnet pad to put under your A4 paper. This will help hold the screws.
Tip 3: Use a suction cup at step 28. It found it in my [produit lié absent ou désactivé : IF145-047]
Tip 4: I killed my digitizer cable at step 29 & 30. So please pay double attention there.
Tip 5: Get yourself a beer when finished :)
Rapstorm - Réponse
Only do tip 5 AND AGAIN ONLY do if your 21 or older
Ben Capehart -
i did it success but the sensor dosnt work what the problem
abdallah hanoud - Réponse
Great guide, but I can't seem to get the back panel on afterwords. All of the plastic tabs seem to line up correctly but it won't slide down into place. Any advise?
Ruben - Réponse
I had the same problem.
Rear panel did not seem to slide back in to place.
After googling I found this tip:
Back panel will not slide back on?
If everything looks fine and aligned then you might just need to use a bit more force.
Worked for me :)
Rolf Sommer Kaas -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 19
7 derniers jours : 156
30 derniers jours : 598
Total : 1,758,428
