Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, déchargez la batterie de votre iPhone au dessous de 25%. Une batterie au lithium peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement percée.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
    • Retirez les deux vis Pentalobe de 3,4 mm qui se situent sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Ouvrir l'iPhone fera perdre son étanchéité à l'appareil. Procurez-vous de nouveaux joints d'étanchéité avant de passer à l'étape suivante ou veillez à ne pas exposer votre iPhone à des liquides si vous ne remplacez pas les joints.
  2. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7, Sécuriser l'écran avec de l'adhésif: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7, Sécuriser l'écran avec de l'adhésif: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7, Sécuriser l'écran avec de l'adhésif: étape 2, image 3 de 3
    • Si votre écran est fissuré, n'oubliez pas de le sécuriser de manière à éviter d'aggraver la fissure ou de vous blesser durant la réparation.
    • Déposer des bandes de ruban adhésif transparente sur l'écran de l'iPhone en les faisant se chevaucher jusqu'à ce que la surface soit complètement recouverte.
    • Ainsi, les éclats de verre seront fixés et vous pourrez faire levier et retirer tout l'écran.
    • Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux de tout éclat de verre non fixé.
    • Si vous avez du mal à retirer la vitre cassée avec une ventouse au cours des prochaines étapes, utilisez un morceau de bande adhésive solide (par exemple du duct tape) plié en deux pour fabriquer une poignée et soulever l'écran.
  3. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7, Procédure d'ouverture de l'iPhone 7: étape 3, image 1 de 1
    • Faire chauffer la partie inférieure de l'iPhone aide à ramollir la colle qui maintient l'écran et rend plus facile d'ouvrir l'appareil.
    • Utilisez un sèche-cheveux, ou bien préparez un iOpener et posez-le sur la partie inférieure de l'iPhone. Patientez environ une minute, ceci fera ramollir l'adhésif en dessous.
  4. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 4, image 2 de 2
    • Posez une ventouse sur la partie basse de l'écran, juste au-dessus du bouton home.
    • Assurez-vous de ne pas poser la ventouse sur le bouton home, ceci empêcherait la ventouse d'adhérer à la vitre.
    • Si votre écran est méchamment fissuré, le couvrir de ruban adhésif transparent pourra aider la ventouse à adhérer. Sinon, une bande à fort pouvoir adhésif peut être utilisée à la place de la ventouse. Si rien ne fonctionne, vous pouvez coller la ventouse à la superglue sur l'écran cassé.
  5. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 5, image 3 de 3
    • Tirez sur la ventouse pour créer un petit espace entre l'ensemble de l'écran et le boîtier arrière.
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'espace créé.
    • L'adhésif étanche maintenant l'écran en place est très résistant, et créer ce premier espace demande de la force. Si vous avez des difficultés à ouvrir un interstice, bougez l'écran de bas en haut pour décoller l'adhésif jusqu'à ce que vous puissiez insérer une spatule (spudger).
  6. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 6, image 3 de 3
    • Glissez le spudger vers la gauche le long du bord inférieur de l'iPhone.
    • Tournez le spudger pour agrandir l'espace entre le boîtier arrière et l'écran.
  7. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 7, image 3 de 3
    • Faites glisser la spatule le long du côté gauche en commençant par le bord inférieur et en travaillant vers les boutons de contrôle du volume et le commutateur du silencieux.
    • Ne faites pas levier le long du bord supérieur de l'écran, vous risqueriez d'endommager les clips en plastique qui fixent l'écran.
  8. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 8, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans le coin inférieur droit de l'appareil.
    • Bougez la spatule pour agrandir l'espace entre l'écran et le boîtier arrière.
    • Faites glisser la spatule le long du bord droit du téléphone tout en défaisant l'adhésif qui maintient l'écran.
    • Surtout, n'insérez pas la spatule plus profondément que la bande adhésive, pour éviter d'endommager les nappes très fragiles du côté droit.
  9. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 9, image 2 de 2
    • Tirez sur la ventouse pour soulever l'écran et ouvrir l'iPhone.
    • Evitez de soulever l'écran à plus de 10°, des nappes relient l'écran à la carte mère le long du bord droit de l'appareil.
  10. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 10, image 1 de 1
    • Tirez vers le haut la petite bosse de la ventouse afin de la séparer du panneau frontal.
  11. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 11, image 2 de 2
    • Faites glisser un médiator le long du bord supérieur de l'iPhone, entre le boîtier arrière et le panneau frontal pour briser l'adhésif restant qui maintient l'écran en place.
    • Veillez à ne pas endommager les clips en plastique sur le bord supérieur du téléphone.
  12. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 12, image 3 de 3
    • Eloignez légèrement l'écran complet du bord supérieur du téléphone pour dégager les clips le maintenant au boîtier arrière.
    • Ouvrez l'iPhone en pivotant l'écran vers le haut en partant du côté gauche comme la couverture d'un livre.
    • N'essayez pas encore de séparer l'écran complètement, car il y restent plusieurs nappes fragiles qui le relient à la carte mère de l'iPhone.
  13. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7, Déconnexion de la batterie: étape 13, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Tri-point Y000 Screwdriver
    $5.99
    J'achète
    • Enlevez du support du connecteur inférieur les quatre vis tri-point Y000 de longueurs suivantes :
    • Trois vis de 1,2 mm
    • Une vis de 2,4 mm
    • Tout au long de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous de la revisser exactement là où elle était pour éviter d'endommager votre iPhone.
  14. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez le support du connecteur inférieur.
  15. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 15, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour détacher le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Pliez légèrement la nappe du connecteur vers le haut pour éviter de faire contact avec la prise, ce qui risquerait d'alimenter le téléphone.
  16. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7, Écran complet: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7, Écran complet: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7, Écran complet: étape 16, image 3 de 3
    • Assurez-vous que la batterie est débranchée avant de déconnecter ou reconnecter les nappes de cette étape.
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger ou un ongle pour débrancher les deux connecteurs inférieurs de l'écran en les tirant tout droit hors de leur prise sur la carte mère.
    • Pour reconnecter ces nappes, appuyez sur une extrémité jusqu'à ce qu'elle s'enclenche, puis répétez avec l'autre extrémité. Ne pas appuyer sur le milieu. Si le connecteur est même légèrement en désalignement, le connecteur peut se plier, causant des dommages permanents.
    • Si l'écran reste noir, des lignes blanches apparaissent ou que le retour tactile manque complètement ou partiellement après que vous ayez remonté votre téléphone, essayez de déconnecter et reconnecter ces deux nappes, puis vérifiez qu'elles sont bien enclenchées.
  17. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 17, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis cruciformes #000 de 1,3 mm fixant le support sur le connecteur de l'ensemble capteur du panneau avant.
    • Certains téléphones peuvent avoir des vis Y000. Apple a commencé à les utiliser au milieu du cycle de vie du produit.
  18. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 18, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur de l'ensemble capteur du panneau avant, de sa prise sur la carte mère.
    • Ce connecteur à pression devrait également être reconnecté une extrémité à la fois pour minimiser le risque de flexion.
  19. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 19, image 1 de 1
  20. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7, Capteur Home/Touch ID: étape 20, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Y000 maintenant le cache du capteur home/Touch ID :
    • Une vis de 1,1 mm
    • Trois vis de 1,3 mm
    • Lors du remontage, veillez à ne pas serrer ces vis trop fort. Sinon, votre bouton home risque de ne plus fonctionner.
  21. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 21, image 1 de 1
    • Retirez le cache maintenant le capteur home/Touch ID en place.
  22. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 22, image 3 de 3
    • Faites levier sous le bord gauche du connecteur de la nappe du bouton home pour le débrancher de sa prise.
    • Si tout le connecteur commence à se soulever sans se détacher, appuyez sur la nappe en haut du connecteur avec le bout plat de votre spatule (spudger) en même temps que vous soulevez le bord gauche du connecteur. Faites très attention à n'abîmer ni la nappe ni le connecteur, vous endommageriez le capteur de façon irréversible.
  23. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 23, image 2 de 2
    • Faites délicatement levier sur le connecteur qui se trouve en dessous et écartez-le de la nappe du capteur home/Touch ID.
    • Il est très facile d'abîmer votre iPhone au cours de cette étape. Progressez lentement et faites attention aux endroits où vous faites levier. Si vous endommagez le matériel Touch ID, seul Apple pourra effectuer la réparation.
    • Si le connecteur ne se soulève pas facilement, prenez un sèche-cheveux ou un iOpener pour faire chauffer et ramollir l'adhésif qui fixe le connecteur, puis réessayez.
    • N'essayez pas de détacher complètement le connecteur à pression, séparez-le simplement de l'adhésif qui le maintient en place.
  24. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 24, image 1 de 1
    • Chauffer la zone tout autour du capteur home/Touch ID contribuera à ramollir l'adhésif fixant la nappe fragile de ce capteur. Il sera alors plus facile de la retirer en toute sécurité.
    • Retournez l'ensemble écran. Servez-vous d'un sèche-cheveux ou préparez un iOpener. Posez celui-ci ensuite sur le bord inférieur de l'écran pendant environ 90 secondes afin de ramollir l'adhésif en dessous.
  25. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 25, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 25, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 25, image 3 de 3
    • Avec un médiator, séparez délicatement l'adhésif fixant la nappe du capteur home/Touch ID à l'arrière de l'écran.
  26. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 26, image 1 de 1
    • Retirez l'ensemble capteur home/Touch ID en le faisant passer du côté avant de l'écran.
    • Au moment de le remonter, commencez par insérer la nappe dans le trou de l'écran.
    • Il se peut que votre pièce de remplacement inclue une vis Y000 préinstallée à côté du bouton home. Ôtez la vis dont vous n'avez pas besoin, de façon à réinstaller le cache du bouton home.
    • Consultez ce tutoriel pour poser du nouvel adhésif sur votre écran.
  27. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7, Haut-parleur interne: étape 27, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes maintenant la fixation du haut-parleur interne au panneau avant :
    • Deux vis de 2,6 mm
    • Une vis de 1,7 mm
  28. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 28, image 1 de 1
    • Retirez la fixation du haut-parleur interne.
  29. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 29, image 2 de 2
    • Soulevez la caméra frontale pour accéder au haut-parleur interne.
  30. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 30, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes qui fixent le haut-parleur interne au panneau frontal :
    • Une vis de 1,9 mm
    • Une vis de 2,5 mm
  31. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 31, image 1 de 1
    • Retirez le haut-parleur interne.
  32. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7, Caméra frontale et nappe de capteur: étape 32, image 1 de 1
    • Refaites chauffer votre iOpener et appliquez-le sur le bord supérieur de l'écran pour ramollir l'adhésif maintenant l'ensemble caméra frontale et capteur en place.
    • Attendez environ deux minutes que l'adhésif soit bien ramolli avant de passer à l'étape suivante.
  33. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 33, image 1 de 2 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 33, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour retirer délicatement le capteur de luminosité ambiante de son emplacement sur le panneau frontal.
    • Essayez d'insérer entièrement votre outil sous le capteur pour l'éloigner de la pièce en plastique transparent juste en dessous. Si vous faites levier uniquement sur la nappe, le capteur risque de se détacher de la nappe et devra être remplacé. Si vous remplacez de toute façon l'ensemble capteur/nappe, cela n'a pas d'importance.
  34. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 34, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 34, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 34, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator vers le boîtier de la caméra frontale, en décollant l'adhésif qui fixe la nappe au panneau frontal. Arrêtez juste avant les vis.
  35. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 35, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 35, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 35, image 3 de 3
    • Utilisez le médiator pour dégager la nappe de la caméra des deux dispositifs en plastique sur le panneau frontal et pour la décoller du dernier adhésif.
  36. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 36, image 1 de 1
    • Retirez la caméra frontale et la nappe de capteur.
  37. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7, Plaque de protection de l'écran LCD: étape 37, image 1 de 2 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7, Plaque de protection de l'écran LCD: étape 37, image 2 de 2
    • Retirer les trois vis tri-point Y000 de 1,2 mm de chacun des côtés de votre écran pour un total de six vis.
  38. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 38, image 1 de 1
    • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord de la plaque le plus proche de votre bouton Home afin de faire ramollir la bande adhésive qui le maintient en place.
  39. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 39, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 39, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 39, image 3 de 3
    • Utilisez un médiator en plastique afin de décoller l’adhésif près du bouton Home entre l'écran LCD et sa plaque de protection.
  40. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 40, image 1 de 2 Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7: étape 40, image 2 de 2
    • A présent, retirez la plaque de protection l'écran LCD.
    • Faites attention à ne pas déchirer les nappes de l'écran LCD en retirant la plaque de protection.
  41. Remplacement de l'écran  LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7, Écran LCD  et vitre tactile: étape 41, image 1 de 1
    • Il ne reste plus que l'écran LCD et la vitre tactile.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
442 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Evan Noronha
Membre depuis le 02/05/15
223 460 Réputation
168 tutoriels rédigés
49 commentaires
When I took off the home button, a small black square rubber piece fell out. while prying off the cable.
Can anyone tell me where this is supposed to go when I put the home button back on.
Joe in PA - Réponse
The small black square that fell off is originally located on the bottom pentalobe screw bracket on the screen. It can slide back over it if you place it right.
Primus -
Thank you!!!
Punxohn Khut -
useless guide without a guide how to mount it all back on.
The home button wont fit back in its whole
iffbas - Réponse
You have to put the flex through the hole from the front, and set the button against the front of the screen. Just like you got it out, in reverse.
Eric Davies -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 73
7 derniers jours : 238
30 derniers jours : 785
Total : 421,613
