écran noir après changement d'écran
Bonjour,
J'ai changé l'écran d'un iphone 6. La vitre était brisée mais le lcd et le tactile fonctionnaient.
L'intervention s'est parfaitement déroulé, mais une fois la nouvel écran connecté, l'écran reste noir. Il ne s'allume pas.
J'ai testé l'écran sur un autre iphone 6, il fonctionne parfaitement. Pareil avec 2 autres écrans, aucun ne s'allument sur l'iphone 6 à réparer, mais ils fonctionnent correctement sur un autre iphone.
Le problème ne vient donc pas de l'écran.
J'ai essayé avec une autre batterie, ça ne fonctionne pas.
J'ai restauré l'iphone en mode DFU mais rien n'a changé.
J'ai examiné les connecteurs sur la carte mère, ils ne sont pas abîmés, je les ai désoxydé, mais rien ne fonctionne...
Avez-vous une solution svp ?
3 commentaires
Est'que l'iPhone est detecte dans iTunes? @aleeex_isc a raison la problème peut venir de retroeclairage due a mauvais manipulation pendant le changement d'écran. Si c'est le retroeclairage la problème cela peut etre reparé par contre.
par Oros
regarde le FL2024 test le avec le multimetre
mais regarde si il est toujours la
par Mike Plouvin
Bonjour,
Un petit commentaire sans lien avec votre problème, à titre d’information, normalement vous le savez déjà, mais c’est juste au cas où…
Il faut conserver le bouton Touch ID d’origine de votre iPhone 6 et le remonter à place du bouton sur le nouvel écran, autrement vous perdez la possibilité de déverrouiller votre iPhone avec le lecteur d’empreinte !
Cordialement.
par Cancan
