Salut,
J’ai eu exactement le même problème que toi sur un MacBook Pro 13’ 2012 équipé d’un SSD. Les symptômes évoluent au cours du temps depuis 2-3 ans, mais j’ai aujourd’hui identifié la cause de manière certaine :
- le mac sort de veille de manière de manière inopinée de temps à autre depuis des années.
- Plantages lorsque le Mac est soulevé de la main gauche (appui sur le bas de la machine). Le Mac se fige puis redémarre tout seul.
- Et enfin, récemment, le mac qui se fige totalement, parfois avec la beach ball, et obligation de redémarrer de force…. sauf que maintenant j’ai le dossier avec le point d’interrogation
Je pensais qu’il s’agissait de la soudure de la carte graphique qui faiblissait. Mais grâce à ce dernier problème, j’ai pu identifier clairement la source de ce dysfonctionnement : il s’agit de la nappe de connexion du SSD au Mac, qui comprend également la nappe de connexion à la led et au système magnétique de mise en veille. Cette nappe de connexion contient plusieurs coudes créant des points de fragilité : un micro câble à l’intérieur de cette nappe doit être sectionné, mais le contact se fait encore, sauf lors de manipulations de la machine où le contact doit se rompre. Je précise qu’il n’y a aucun dégât apparent sur la nappe.
J’avais déjà ressuscité un MacBook 2008 avec un autre type de nappe défectueuse. Ce coup-ci, j’ai commandé une nappe disque dur pour ce MacBook Pro.
En attendant, la livraison, j’ai refait fonctionner le Mac… grâce à un petit morceau de sopalin glissé sous la nappe, juste avant les coudes permettant à la nappe de passer sous le disque dur ou SSD. Cela permet de maintenir à peu près les contacts et le Mac est fonctionnel, mais il ne faut pas le déplacer sinon ça crash direct !
A voté
Annuler
Indice
0
Annuler
Faites défiler ce fil pour trouver l'endroit approprié pour y placer ce commentaire. Cliquez ensuite sur « Ajouter commentaire à cette contribution » pour le déplacer.
