Aller au contenu principal
Sorti le 19 septembre 2014, cet iPhone avec un écran de 4,7 pouces est une version plus petite de l'iPhone 6 Plus. Identifiables par les numéros de modèle A1549, A1586, et A1589.
4994 questions Voir tout
Tactile ne fonctionne pas pendant X temps après être mis en veille.
J'ai changé l'écran d'iPhone 6 d'un ami. Son ancien écran cassé ne repondait plus dutout au tactile.
Avant de commencer l'échange de toutes les pièces de l'écran j'ai testé le nouveau, le tactile fonctionnait comme prevu.
J'ai encore le telephone avec moi et ne l'ai pas touché en 2 jours. J'ai remarqué que le tactile ne répondait plus dutout. Après un hard reset avec home/power pendant 10 seconds le tactile marche, mais si je laisse le telephone aller en veille rien qu'une seconde, le tactile ne réponds plus dutout jusqu'a un hard reset.
J'ai débranché/rebranché tous les connecteurs de l'écran et après ce redémarrage, j'ai remarqué que si je laisse le telephone aller en veille 1 minute, le tactile ne marche plus pendant environ 2 secondes.
Ensuite je l'ai laissé en veille 5 minutes et je suis revenu au stade initial. Besoin d'un hard reset pour que le tactile fonctionne jusqu'à la prochaine veille....
Help plz ? je suis completement perdu.
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 2
Ajouter un commentaire
3 Réponses
Soit pas perdu... on trouvera une solution.
Premier suspect c'est l'écran. de fois la qualité des écrans est pas terrible donc essaye de voir avec un autre écran ou même avec l'écran cassé s'il fonctionne encore.
Vérifie les nappes de l'écran qu'ils soient bien branché.
Vérifie la nappe de la camera car sur cela se trouve le capteur de lumière et celle de proximité ( le capteur de proximité de fois il casse pendant le demontage)
Une fois tout ça fait et le téléphone presente les mêmes problèmes le prochain suspect sera la carte mère , un peu plus dificille a réparer mais tu peut trouver des ateliers qui le font ou remplacer la CM (un peu chère de mon opinion)
Surtout garde ton calme, tout vas bien se passer
Indice 0
2 commentaires:
Je doute que l'ecran soit fautif. Quand le tactile fonctionne après un hard reset, c'est comme normal, il n'y a aucun souci pour detecter mes pressions. Et en plus j'ai commandé un écran d'origine directement chez iFixit.
Et je ne comprends pas pourquoi vous parlez du capteur de lumière / proximité ? en quoi ces capteurs peuvent empecher le tactile de fonctionner ?
par
tout est lie dans une mesure au dans une autre. un court circuit sur n'importe quel composant peut faire un bug sur l'ecran.
Je parrle de ces capteur las pas que d'habitude les ecran on les achete sans ces composants, donc on est oblige les recuperer depuis l'ancien ecran. Au moment de transfer il est pôsible de les abimer
par
bonjour Simon,
Je sais que cette discussion est très ancienne et pas sûr que je vais avoir une réponse mais je tente...
J'ai exactement le même problème, avez-vous trouvé la solution ?
Indice 0
1 commentaire:
Avez-vous contrôlé l'état de la batterie ?
par
When it happened to me, I discovered that my battery life had begun to dwindle for the same reason.
geometry dash lite
Indice 0
Ajouter une réponse
Simon Klein sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 24
Total : 886
