Port thunderbolt faux contacts
Bonjour, j'ai l'impression que le port thunderbolt de mon mbp a des faux contacts
comment peut-on intervenir, vérifier la connection, soudure ?
merci
merci
Bonjour,
Pouvez-vous être plus précis ? Quelles sont les symptômes ?
Merci
Je suis projectionniste itinérant, le port thunderbolt est relié via un adaptateur HDMI au videoprojecteur. Il me faut contorsionner légèrement l'adaptateur pour que mon ordi soit reconnu par le VP et inversement.
Avez-vous essayé un autre câble ? ceci afin d'éliminer la piste du câble défectueux.
Si le câble est en ordre, alors selon ce que je lis , il est très probable que le port Thunderbolt ai un problème de connexion qui justifierais une réparation chez un spécialiste.
Vous êtes bon pour un changement de connecteur tout silmplement....
Lucas (réparateur électronique Macbook pro/retina)
Bonjour, est ce que ce type de connecteur est trouvable sur internet, a la vente.
Si oui, quel type d'informations dois t'on indiquer pour le retrouver,
Derniere question, le remplacement est il possible soi meme, ou necessite de tres bonne connaissance en soudage ou autres ?
Merci
@Dizzi Diaz Pour remplacer un connecteur thunderbolt il faut au minimum un soudeur à air chaud type Quick 861DW ou un Atten ST-862D
Le connecteur se recupère sur une carte donneuse… je suis disposé à vous en fournir au besoin…
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 9
Total : 631
