Bonjour,
Pour moi, si il fonctionne en externe et pas en interne, c'est surement la nappe de connection du disque dur qui a un problème sois, mal connectée ou un déchirement de celle-ci. Pour ce dernier cas, la seule solution est de la changer.
Tuto par ici:
Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009
sinon, vous pouvez essayer ces quelques manipulations :
- Essayez de démarrer en appuyer sur la touche option (alt). Vous verrez tout les périphérique de démarrage. si il y a pas le disque dur interne dans cette liste, il y a bien un problème.
- Essayez de démarrer en appuyer sur les touches Option + Commande (⌘) + P + R jusqu'a la deuxième tonalité.
- Essayez de démarrer en appuyer sur la touche Maj au démarrage pour démarrer en mode Sans Echec.
- Essayez de réinitialiser le SMC pour ce faire :
1. Éteignez votre Mac
2. Branchez votre chargeur sur une prise de courant et reliez-le à votre ordinateur
3. Appuyez ensuite sur les touches Maj + Ctrl + Option et sur le bouton d’alimentation
4. Relâchez les toutes en même temps
5. Allumez ensuite votre Mac
- Essayez de démarrer en appuyer sur la touche D pour démarrer l'utilitaire Apple Hardware Test pour essayer de trouver d'ou viens le problème.
En espérant vous avoir aidez.
A voté
Annuler
Indice
Annuler
Faites défiler ce fil pour trouver l'endroit approprié pour y placer ce commentaire. Cliquez ensuite sur « Ajouter commentaire à cette contribution » pour le déplacer.
