Bonjour ,
J'avais le même problème car ma megaboom était éteinte depuis plus d'un an et lorsque je l'ai rechargée la led blanche clignottait puis s'éteignait qques secondes après avoir branché le chargeur.
J'ai essayé la technique suivante qui s'est avérée fonctionner :
1 - brancher le charguer officiel a l'enceinte
2-brancher le chargeur a la prise
3-constater que la led blanche clignote pour la recharge
4-appuyer sur le bouton power en le maintenant appuyé jusqu'a ce que la led rouge clignote + message vocal "batterie faible veuillez la recharger"
5-une fois la led rouge éteinte, réappuyer sur le bouton power en le maintenant appuyé jusqu'a ce que la led rouge clignote + message vocal "batterie faible veuillez la recharger"
6-effectuer autant de fois l'etape 4 jusqu'a ce que la led rouge reste maintenue en clignotement
7-laisser l'enceinte se recharger normalement (led blanche qui clignote)
En fait je pense qu'il faut réamorcer la batterie en maintenant constamment l'enceinte allumée pendant la 1ere recharge d'ou le fait de refaire l'etape 4 au minimum 10 fois pour ma part.
bon courage !
Redmath
A voté
Annuler
Indice
2
Annuler
Faites défiler ce fil pour trouver l'endroit approprié pour y placer ce commentaire. Cliquez ensuite sur « Ajouter commentaire à cette contribution » pour le déplacer.
16 commentaires
bonjour j ai le meme probleme
par girard jocelyne
problème identique!
par Pierre-Etienne Dainotti
meme probleme
par Muriel & Bertrand
exactement le même problème
par Clémence Hébert
Même problème
par Alain Tackx
Voir 11 commentaires en plus
