Aller au contenu principal
Le Huawei P8 Lite est un téléphone Android, sorti en janvier 2017. Numéros de modèle : PRA-TL10, PRA-TL20, PRA-LA1, PRA-LX1, PRA-LX2, TAG-L21, PRA-AL00X, TAG-L32, PRA-LX3, PRA-AL00.
24 questions Voir tout
Pourquoi la batterie se décharge très vite (après chgmt de l'écran)?
Il y a 2 semaines j'ai procédé à un changement de la face avant du huawei p8 lite 2017.
D'un point de vue démontage/remontage, tout s'est bien passé (a priori), débranchement de la batterie, dépose puis changement de la dalle + touchscreen puis repose de la batterie (au passage, un léger pliage de la batterie rend la fermeture du telephone laborieuse. mais ce pliage ne peux pas être évité étant donné le collage de la batterie au chassis du telephone).
1 ou 2 jours plus tard(le temps de le remarquer), le téléphone s'est mis à faire des chutes d'autonomie, de l'ordre de 20% par 20 %.
Avant démontage, l'autonomie de la batterie s'élevait à 35h (valeurs moyennes mesurées).
Après remontage l'autonomie chute à 3h voire 2h. (la variabilité est d'ailleurs bizarre).
J'ai procédé à un factory reset puis back up depuis mon ordi.
je ne sais pas si le problème est hardware ou software.
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 1
1 commentaire:
Bonjour je voudrais savoir comment on change l'habillage du model Ale-21
par
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Bonjour Omega,
la batterie a du prendre cher.
Lors du décollage de la batterie, elle est sortie sans faire de plis (chose vraiment très rare)?
Ce qui se passe très souvent, est que lors du décollage elles se communiquent à l'intérieur (que les produits interne se mélange, les séparateurs s'ouvre) se qui fait des pertes de voltage/ampérage.
Le remède est de changer la batterie tout simplement.
Cordialement,
Raphaël de Répar-mobile (82)
Indice 0
1 commentaire:
C’est ce que je pensais, j’espérais que ce soit un problème hardware. Je vais commander une batterie et effectuer un changement. Le problème c’est qu’en je avais aucune idée du fonctionnement d’une batterie de ce type. Effectivement, au démontage, la batterie n’est pas restée rectiligne, c’était plus une ondulation qu’une Pliure! Je vous tiendrai au courant du résultat, mais après réception du composant, donc d’ici 2 3 semaines
Merci en tout cas
par
Ajouter une réponse
omegafoutrebylddf sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 20
Total : 804
