Batterie cartouche
Sans réponse Indice de 0 |
Whys my UPS isn't turning |
Documents
Outils
Informations générales
L'APC Smart-UPS est un onduleur haut de gamme destiné aux serveurs, au stockage et aux baies réseau. Il offre également une protection contre les coups de foudre, les baisses de tension, les microcoupures et les surtensions. Il est livré avec une carte de gestion réseau préinstallée pour la surveillance et le contrôle, ainsi qu'un logiciel PowerChute Network Shutdown permettant l'arrêt progressif des serveurs physiques, des machines virtuelles et des clusters HCI. De plus, l'onduleur propose une surveillance à distance basée sur le cloud pour la gestion de l'alimentation, les mises à jour du firmware, les diagnostics et les notifications par e-mail.
Identification
L'onduleur peut être identifié par le numéro de modèle SMT1500RM2UC. Pour trouver le numéro de modèle, retirez la façade avant et cherchez une étiquette située à droite de l'écran. Cette étiquette porte le numéro de modèle et le numéro de série.
Spécifications techniques
Type de batterie
- Plomb-acide
Tensions
- Tension d'entrée
- Principale : 120 V
- Autre : 110/125 V
- Tension de sortie
- Autre : 110/125 V
Connexions
- Entrée : NEMA 5-15P
- Sortie : 6 NEMA 5-15R
Type de port de communication
- Port Ethernet SmartConnect
- SmartSlot
- USB
- Série
Entrée
- Efficacité à pleine charge
- 75...154 V réglable
- 82...144 V
- Fréquence d'entrée : 50/60 Hz +/- 3 Hz détection automatique
Sortie
- Distorsion harmonique : inférieure à 5 %
- Puissance configurable maximale : 1440 VA
- Puissance configurable max. (Watts) : 1000 W
- Temps de transfert : 6 ms typique, 10 ms maximum
- Topologie : line interactive
- Type de forme d'onde : Onde sinusoïdale
- Fréquence de sortie (synchronisation secteur) : 50/60 Hz +/- 3 Hz synchro secteur
Caractéristiques physiques
- Dimensions (L x P x H) : 43,2 x 47,7 x 8,6 cm (17,01 x 18,78 x 3,39 pouces)
- Poids net : 26,5 kg (58,42 lb)
- Emplacement de montage : avant
- Préférence de montage : bas
- Mode de montage : montage en rack
Informations complémentaires
Manuel d'utilisation APC Smart-UPS 750–3000 VA Tour/Rack 2U 120/230 Vac
Smart-UPS 750–3000 VA, installation tour/rack 2U, 120/230 Vac – Manuel d'utilisation
Smart-UPS : Brochure produit de l'alimentation sans coupure légendaire
