Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Informations générales
La Bad Boy Rogue est une gamme de tondeuses autoportées à rayon de braquage zéro à essence de Bad Boy Mowers. Bad Boy commercialise la Rogue avec un système de suspension EZ-Ride et une conception de tondeuse à rayon de braquage zéro commerciale.
Cette page couvre la gamme de produits Bad Boy Rogue. Les détails spécifiques aux modèles peuvent varier en fonction de la taille du carter de coupe, du moteur, de la configuration de la batterie, des commandes et de l'année de production.
Identification
Identifiez une Rogue grâce au nom Rogue sur la tondeuse et à l'étiquette indiquant le numéro de modèle et de série sur le châssis. Vérifiez la largeur du carter de coupe, le modèle de moteur et le numéro de série avant de sélectionner des courroies, des lames, des arbres de renvoi ou des pièces de transmission.
Les détails d'identification utiles incluent la gamme de produits, la largeur du carter de coupe, la configuration du moteur ou de la batterie, le numéro de série et l'année du modèle.
Zones d'entretien courantes
  • Lames de tondeuse, arbres de renvoi du carter, poulies de renvoi et courroies de coupe
  • Huile moteur, filtre à air, filtre à carburant, bougies d'allumage et flux d'air de refroidissement
  • Courroie de transmission hydrostatique, boîtes-ponts, moteurs de roue et fluide hydraulique
  • Batterie, démarreur, système de charge, interrupteurs de sécurité et raccorder
  • Leviers de commande, frein de stationnement, relevage du carter, roue directionnelle et pneus
Informations supplémentaires
Manuel des pièces du propriétaire de la tondeuse à rayon de braquage zéro Bad Boy Mowers Rogue Outlaw
Manuel de l'opérateur, d'entretien et des pièces du propriétaire de la tondeuse à rayon de braquage zéro Rogue Outlaw
MANUEL DES PIÈCES DU PROPRIÉTAIRE DE LA TONDEUSE À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO ROGUE OUTLAW
MANUEL DE L'OPÉRATEUR ET D'ENTRETIEN DU PROPRIÉTAIRE DE LA TONDEUSE À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO ROGUE OUTLAW
Manuel du propriétaire, d'entretien et des pièces de la tondeuse à rayon de braquage zéro Bad Boy Rogue Outlaw
Manuel de l'opérateur, d'entretien et des pièces du propriétaire de la tondeuse à rayon de braquage zéro Bad Boy Mowers Rogue Outlaw
Manuel de l'opérateur et d'entretien du propriétaire de la tondeuse à rayon de braquage zéro Bad Boy Mowers Rogue Outlaw
Tim Asp
Membre depuis le 01/24/11
45 736 Réputation
9 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 53
Total : 155
