1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Modèles
CAP 2060 PPK
Informations générales
Le compresseur d'air Bostitch CAP 2060 PPK est un compresseur d'air électrique lancé en février 2013. Ce compresseur a une capacité de 22,7 litres, stockée dans un réservoir d'air en acier. Il fonctionne grâce à une pompe sans huile, ce qui élimine le besoin d'entretien régulier. La pompe peut fournir 2,6 SCFM à 90 PSI, atteignant une pression maximale de 150 PSI. L'appareil est équipé d'un panneau de commande intégré et son niveau sonore est de 80 décibels, ce qui permet un environnement de travail plus silencieux. Avec un poids de 15 kg, le CAP 2060 PPK est conçu pour être portable.
En ce qui concerne les spécifications techniques, le compresseur d'air fonctionne avec une source d'alimentation électrique de 120 V et utilise 12 ampères. La durée de vie de sa pompe est estimée à 450 heures. Les dimensions du compresseur sont de 41,9 x 41 x 56 cm. Malgré sa taille compacte, la conception du compresseur d'air lui permet de supporter la connexion de deux outils pneumatiques simultanément, à l'aide de connecteurs rapides universels. Il est également livré avec un cordon d'alimentation de 1,8 m et dispose d'un régulateur de pression manuel et de manomètres. Le CAP 2060 PPK convient aussi bien aux bricoleurs qu'aux professionnels qui ont besoin d'une source d'air comprimé portable.
Spécifications techniques
- Numéro de modèle : CAP 2060 PPK
- Type de produit : Compresseur d'air
- Capacité du réservoir : 22,7 litres
- Type de pompe : Sans huile
- Débit d'air : 2,6 SCFM à 90 PSI
- Pression maximale : 150 PSI
- Niveau sonore : 80 dB
- Source d'alimentation : 120 V électrique
- Consommation de courant : 12 ampères
- Durée de vie de la pompe : 450 heures
- Dimensions : 41,9 x 41 x 56 cm
- Poids : 15 kg
- Portabilité : Conception portable avec panneau de commande intégré
Garantie
Le compresseur d'air Bostitch CAP 2060 PPK est accompagné d'une garantie limitée de deux ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériaux et de fabrication pouvant survenir lors d'une utilisation normale. Toutefois, il est important de noter que la garantie ne couvre pas l'usure normale ni les dommages pouvant résulter d'une utilisation ou d'un entretien inappropriés. Pour faire jouer la garantie, vous devez suivre les instructions fournies par Bostitch, ce qui implique généralement de contacter directement le fabricant et de fournir des détails ainsi qu'une preuve du défaut ou du problème.
