Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Documents
Il y a deux pièces principales qui peuvent casser sur cette machine, mais heureusement, elles sont assez bon marché et faciles à remplacer.
La cuve de cuisson
Ce qui arrive habituellement, c'est que les deux petites tiges qui maintiennent les pales de pétrissage se desserrent avec le temps et finissent par glisser hors de leur trou dans la cuve, ou laissent tout simplement fuir le liquide versé dans la cuve. La cuve de rechange d'origine de Clatronic coûte plus de 23 €.
Il semble que de nombreuses machines à pain partagent des cuves similaires, et d'après cette boutique en ligne, il apparaît que la cuve est la même que celle de la Bifinett KH 1171 (de LIDL). Cette cuve de rechange peut être achetée sur cette boutique en ligne pour exactement 15 €, frais de port inclus.
Les courroies de distribution
Il y a deux courroies de distribution qui entraînent la rotation des pales. Vous pouvez accéder aux courroies en retirant la partie supérieure en plastique et en déconnectant le connecteur de l'affichage électronique. Ensuite, vous devez dévisser ce qui se trouve en dessous : le boîtier métallique principal de la cuve et l'ensemble moteur et électronique complet de la base en plastique. Vous pouvez retirer cet ensemble et, en dessous, vous verrez les courroies de distribution. Les caractéristiques des courroies sont les suivantes :
  • 1ère courroie :
    • 173 dents
    • pas de 3 mm
    • 519 mm de longueur
    • 8 mm de largeur
    • 2 mm de hauteur
  • 2ème courroie :
    • 140 dents
    • pas de 3 mm
    • 420 mm de longueur
    • 8 mm de largeur
    • 2 mm de hauteur
Elles peuvent être achetées pour moins de 12 € dans cette boutique Aliexpress. Vous devez leur demander une courroie sur mesure, spécifiquement pour 3M-519 et 3M-420. La hauteur de ces courroies est de 2,4 mm, mais elles s'adaptent parfaitement malgré tout.
BBA 2865 Mode d'emploi/Garantie
BBA 2865 macchina del pane — Manuale d'uso e garanzia
Carlo
Membre depuis le 10/07/14
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 81
Total : 7,336
