Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
580.75263
Informations générales
Le Craftsman 580.752630 est un nettoyeur haute pression à essence fabriqué par GOLDSTAR pour Sears sous la marque Craftsman. Ce nettoyeur haute pression offre une pression maximale de 3 000 PSI et un débit maximal de 2,7 GPM. Il utilise un moteur Honda GCV190 de 187 cm³, doté d'un alésage de 6,86 cm (2,7 pouces) et d'une course de 5,08 cm (2,0 pouces). Le moteur nécessite une bougie d'allumage NGK BPR6ES avec un écartement de 0,71 à 0,79 mm (0,028-0,031 pouce). La capacité d'huile est de 549,1 ml (18,56 onces liquides) et la capacité de carburant est de 0,95 litre (0,25 gallon).
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.752630 possède plusieurs fonctionnalités. Il utilise un système de cinq buses à connexion rapide pour diverses applications de nettoyage et un système de siphon pour appliquer le détergent. Le nettoyeur est équipé d'un système de décharge thermique pour éviter d'endommager la pompe et comprend un flexible haute pression de 7,6 mètres (25 pieds). La poignée peut être rabattue pour un rangement compact. Pour utiliser le nettoyeur, ajoutez de l'huile et du carburant, raccordez le tuyau d'arrosage et le flexible haute pression, sélectionnez la buse souhaitée et ouvrez l'arrivée d'eau. Démarrez ensuite le moteur et appuyez sur la gâchette du pistolet pulvérisateur pour commencer le nettoyage. Le nettoyeur nécessite un entretien régulier, notamment la vérification et l'appoint d'huile, le nettoyage des débris et de la crépine de la pompe, le relâchement de la pression, et l'utilisation d'un produit d'hivernage pour pompe ou d'antigel pour le stockage hivernal.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 580.752630
  • Type de produit : Nettoyeur haute pression
  • Pression de sortie maximale : 3 000 PSI
  • Débit maximal : 2,7 GPM
  • Mélange de détergent : Utilisez selon les instructions
  • Température maximale de l'arrivée d'eau : 37,8°C (100°F)
  • Type de moteur : Moteur Honda GCV190 de 187 cm³
  • Alésage du moteur : 69 mm (2,7 in)
  • Course du moteur : 50 mm (2,0 in)
  • Type de bougie : NGK BPR6ES, écartement de 0,70 à 0,80 mm (0,028-0,031 in)
  • Capacité d'huile : 0,55 L (18,56 fl oz)
  • Capacité de carburant : 0,93 L (0,25 gallons)
  • Longueur du flexible : 7,6 m (25 ft)
  • Stockage : Poignée rabattable pour un rangement compact
Garantie
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.752630 est livré avec une garantie limitée de 2 ans fournie par Sears. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication. Il est toutefois important de noter que la garantie ne s'étend pas aux pièces d'usure ni aux dommages résultant d'une utilisation inappropriée de l'appareil. Pour faire valoir la garantie, les clients doivent contacter directement Sears et fournir des détails sur le problème rencontré avec le produit. Le processus peut nécessiter une preuve d'achat et des informations spécifiques sur le défaut.
Craftsman 580.752630 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 40
Total : 559
