Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Modèles
2037, 2139
Informations générales
Le Surface Laptop 8 de Microsoft (commercialisé sous le nom de Surface Laptop, 8e édition) a été annoncé le 16 juin 2026, en même temps que le Surface Pro 12 (13 pouces). Il est équipé de processeurs Snapdragon X2 Plus ou Elite avec une unité de traitement neuronal atteignant jusqu'à 80 TOPS pour les fonctionnalités d'IA Copilot intégrées. Comme son prédécesseur, le Surface Laptop 7 (15 pouces), il est proposé en deux tailles : un modèle 13,8 pouces et un modèle 15 pouces. Le modèle 15 pouces bénéficie d'un écran plus net de 3270 x 2180 pixels (contre 2496 x 1664 sur le Surface Laptop 7) et conserve le SSD amovible.
Le prix de vente du Surface Laptop 8 de 15 pouces débute à 1 699,99 $ et il peut être commandé en coloris Platine et Noir ; la configuration d'entrée de gamme Snapdragon X2 Plus est disponible uniquement en Platine.
Identification
Les appareils Surface Laptop se ressemblent tous beaucoup. Vous pouvez identifier votre modèle de Surface Laptop grâce au numéro à 4 chiffres imprimé sur le bord supérieur de la coque arrière.
Le Surface Laptop 8 de 15 pouces est identifié par les numéros de modèle 2037 et 2139 dans la documentation de service Microsoft. Le numéro de modèle 2037 est partagé avec le Surface Laptop 7 (15 pouces) ; si votre appareil affiche 2037, vérifiez le processeur dans les Paramètres (Snapdragon X2 indique un Surface Laptop 8 ; Snapdragon X indique un Surface Laptop 7).
Consultez le guide officiel de Microsoft pour découvrir d'autres méthodes d'identification de votre appareil Surface.
Spécifications techniques
Dimensions
- 329 x 239 x 18,3 mm (12,96 x 9,41 x 0,72 pouces)
Poids
- 1660 g (3,67 livres)
Écran
- Écran tactile LCD PixelSense Flow HDR 15"
- 3270 x 2180 (262 ppp)
- Ratio d'aspect : 3:2
- Taux de contraste 1300:1
- Taux de rafraîchissement : jusqu'à 120 Hz
- Multi-touch 10 points
Batterie
- Li-Po 66 Wh
- Jusqu'à 19 heures de lecture vidéo locale
- Jusqu'à 14 heures d'utilisation active du Web
Processeur
- Snapdragon X2 Plus (10 cœurs)
- Snapdragon X2 Elite (12 cœurs)
Mémoire
- RAM LPDDR5x de 16 Go, 24 Go, 32 Go ou 64 Go (soudée)
Stockage
- SSD amovible de 512 Go ou 1 To
Carte graphique
- Qualcomm Adreno X2 GPU
Caméras
- Caméra frontale Full HD Surface Studio
- Caméra d'authentification faciale Windows Hello (face avant)
Ports
- 2 ports USB-C / USB4 prenant en charge : charge et transfert de données
- USB-A 3.2
- Lecteur de carte MicroSDXC Express
- Prise jack 3,5 mm
- Port Surface Connect
Sans fil
- Wi-Fi 7
- Technologie sans fil Bluetooth 5.4
