Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Matériel médical
Ni iFixit ni ces informations de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
Documents
Contexte et identification
Ce tutoriel fournit des informations sur la manière de réparer un Philips Respironics BiPAP Pro 1007216. Le Respironics BiPAP Pro est un dispositif médical utilisé pour traiter l'apnée du sommeil, les troubles respiratoires et, plus récemment, les symptômes liés à la COVID-19. Il utilise la technologie Bi-Flex pour créer une thérapie par pression positive, permettant un schéma respiratoire naturel. La thérapie par pression positive consiste en une haute pression lors de l'inhalation et une basse pression lors de l'expiration. Une large plage de pression et des paramètres réglables garantissent un confort optimal et répondent aux besoins de tous les patients. Ce dispositif doit être administré par un technicien médical formé aux appareils de ventilation, et il peut être utilisé aussi bien en milieu hospitalier qu'à domicile, selon le niveau de risque ou la situation du patient.
Équipement inclus
  • Respironics BiPAP Pro 1007216
  • SmartCard
  • Mode d'emploi
  • Câble d'alimentation
  • Couvercle de filtre
  • Filtres à pollen
  • Filtre ultra-fin en option
  • Tubulure flexible 1,83 m x 22 mm
  • Sacoche de transport
Spécifications
Plage de pression : 3 cm-20 cm H2O
Poids : 2,6 kg
Poignée intégrée pour un transport plus facile
Fonctionne entre 110 et 240 Volts
Peut fonctionner sur une source d'alimentation 12 Volts
Inclut une SmartCard pour l'enregistrement des données
Utilise un tuyau/tubulure flexible standard de 1,83 m
Un humidificateur autonome peut être ajouté à l'unité
Informations complémentaires
Ce dispositif doit être administré et réparé par un technicien médical qualifié.
Les réparations majeures peuvent nécessiter d'apporter l'appareil dans un centre de service Respironics.
Liens vers plus d'informations sur le produit et le mode d'emploi
Informations sur le produit et achat
Mode d'emploi
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 32
Total : 1,865
