Aller au contenu principal
Comment cloner un disque existant sur un nouveau disque
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment cloner un disque existant sur un nouveau disque, Monter le disque dans le boîtier: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, examinez les ports de votre disque dur et vérifiez qu'il a les bons connecteurs :
    • Port étroit pour les données
    • Port large pour l'alimentation
  2. Comment cloner un disque existant sur un nouveau disque, Ouvrir le boîtier: étape 2, image 1 de 1
    • Servez-vous du tournevis inclus avec le boîtier pour dévisser les deux vis cruciformes.
  3. Comment cloner un disque existant sur un nouveau disque: étape 3, image 1 de 2 Comment cloner un disque existant sur un nouveau disque: étape 3, image 2 de 2
    • Sortez le tiroir en plastique du boîtier en aluminium.
  4. Comment cloner un disque existant sur un nouveau disque, Installer le SSD: étape 4, image 1 de 3 Comment cloner un disque existant sur un nouveau disque, Installer le SSD: étape 4, image 2 de 3 Comment cloner un disque existant sur un nouveau disque, Installer le SSD: étape 4, image 3 de 3
    • Mettez le boîtier dans le tiroir en plastique et alignez les ports du disque avec la prise du tiroir.
    • Pour éviter de trop solliciter la prise du boîtier, introduisez le disque aussi horizontalement que possible dans le tiroir.
    • Poussez soigneusement le disque dans la prise pour brancher les ports.
    • Enfoncez le côté surélevé du disque dans le tiroir en plastique.
    • Si le bord du disque reste accroché au bloc en mousse, le disque dur n'est pas bien mis dans la prise. Continuez à enfoncer le disque dans la prise jusqu'à ce qu'il s'écarte du bloc en mousse.
  5. Comment cloner un disque existant sur un nouveau disque: étape 5, image 1 de 1
    • Retournez le tiroir du disque dur.
    • Avec un tournevis cruciforme, vissez les quatre vis de montage (inclues dans le kit) pour fixer le disque au tiroir.
  6. Comment cloner un disque existant sur un nouveau disque: étape 6, image 1 de 3 Comment cloner un disque existant sur un nouveau disque: étape 6, image 2 de 3 Comment cloner un disque existant sur un nouveau disque: étape 6, image 3 de 3
    • Glissez le tiroir dans le boîtier en aluminium.
    • Revissez les deux vis cruciformes pour fixer le tiroir.
  7. Comment cloner un disque existant sur un nouveau disque, Comment cloner un disque existant sur un nouveau disque: étape 7, image 1 de 2 Comment cloner un disque existant sur un nouveau disque, Comment cloner un disque existant sur un nouveau disque: étape 7, image 2 de 2
    • Allumez votre Mac et attendez qu'il ait entièrement démarré.
    • Branchez le boîtier dans un connecteur USB de votre Mac.
  8. Comment cloner un disque existant sur un nouveau disque: étape 8, image 1 de 2 Comment cloner un disque existant sur un nouveau disque: étape 8, image 2 de 2
    • Dans le menu Aller, sélectionnez Utilitaires.
    • Ouvrez l'Utilitaire de disques depuis le menu Utilitaires.
  9. Comment cloner un disque existant sur un nouveau disque: étape 9, image 1 de 3 Comment cloner un disque existant sur un nouveau disque: étape 9, image 2 de 3 Comment cloner un disque existant sur un nouveau disque: étape 9, image 3 de 3
    • Sélectionnez votre nouveau disque dans la colonne de gauche.
    • Si votre nouveau disque n'apparaît pas, déconnectez le boitier externe et vérifiez que le disque y soit bien connecté.
    • Sélectionnez l'option Effacer dans la barre d'outil en haut de la fenêtre.
    • Entrez un nom pour votre nouveau disque, et sélectionnez le format "APFS".
    • Attention : lorsque vous cliquez sur le bouton Effacer, vous allez écraser la totalité du contenu du disque. Soyez sûrs d'avoir sélectionné le nouveau disque!
    • Cliquez sur le bouton Effacer.
    • Ce processus peut durer jusqu'à 10 minutes, soyez patient.
    • Quittez l'Utilitaire de disque quand l'effacement est terminé.
  10. Comment cloner un disque existant sur un nouveau disque: étape 10, image 1 de 2 Comment cloner un disque existant sur un nouveau disque: étape 10, image 2 de 2
    • Téléchargez et installez SuperDuper !
    • Dans le menu Aller, sélectionnez Applications.
    • Ouvrez SuperDuper!
  11. Comment cloner un disque existant sur un nouveau disque: étape 11, image 1 de 1
    • Dans le menu coulissant Copy, sélectionnez votre disque existant.
    • Dans le menu de destination, sélectionnez le nouveau disque.
    • Dans le menu de méthode, sélectionnez "Backup--all files".
  12. Comment cloner un disque existant sur un nouveau disque: étape 12, image 1 de 3 Comment cloner un disque existant sur un nouveau disque: étape 12, image 2 de 3 Comment cloner un disque existant sur un nouveau disque: étape 12, image 3 de 3
    • Cliquez sur le bouton "Copy now".
    • S'il vous est demandé, entrez votre mot de passe.
    • Cliquez sur "Copy" quand vous êtes informé de l'effacement du disque.
  13. Comment cloner un disque existant sur un nouveau disque: étape 13, image 1 de 3 Comment cloner un disque existant sur un nouveau disque: étape 13, image 2 de 3 Comment cloner un disque existant sur un nouveau disque: étape 13, image 3 de 3
    • Patientez pendant la copie de votre disque, cela peut prendre plusieurs heures si vous possédez beaucoup de données.
    • Quand vous serez interrogé à propos de l'enregistrement de SuperDuper, vous pouvez choisir "Register" pour acheter le logiciel ou "Later" pour créer ultérieurement un compte.
    • Une fois la copie terminée, cliquez sur "OK" pour quitter SuperDuper !
  14. Comment cloner un disque existant sur un nouveau disque: étape 14, image 1 de 1
    • À ce stade, votre nouveau disque doit être une copie conforme de votre disque existant et être prêt à être installé.
    • Cependant, il est recommandé de tester le disque cloné avant de le remplacer physiquement. Vous pouvez faire cela en essayant de démarrer depuis le disque connecté via USB.
    • Laissez le boîtier externe connecté et redémarrez votre ordinateur. Maintenez la touche "Alt" enfoncée pour afficher le menu vous permettant de choisir le disque de démarrage.
  15. Comment cloner un disque existant sur un nouveau disque: étape 15, image 1 de 1
    • Sélectionnez votre nouveau disque depuis le menu de démarrage.
    • Patientez le temps que votre ordinateur démarre afin de vérifier qu'il fonctionne correctement.
    • Votre nouveau disque est maintenant prêt à être installé dans votre ordinateur.
Retirez votre nouveau disque du boîtier externe et installez-le dans votre ordinateur. Les instructions d'installation sont disponibles pour différents modèles de Mac.
110 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mike
Membre depuis le 11/01/10
14 243 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Mike's Super Duper Computer Repairs Membre de l'équipe Mike's Super Duper Computer Repairs
Business
1 membre
8 tutoriels rédigés
24 commentaires
This guide was straightforward and helpful along the way when I replaced my hard drive! My only comment is that this should be a link in the "MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Hard Drive Replacement" article, since the Youtube videos link to each other, but the articles do not. Thanks for all your help with these fantastic guides!
Melissa Smith - Réponse
Great except you extol the use of the SATA Wondercable but you don't sell it hen I followed the link to eBay, it listed dozens of various adapters. I did not see this SATA Wondercable.
Disappointed with the answer
jimkidd1 - Réponse
Wow! Thank you Mike.
Everything went very well with a big bonus. My older version of Photoshop does not work with the newer Mac operating systems. Now that I installed a new 1TB hard drive, I can upgrade OS if I want. Then I can use the old drive in an internal enclosure replacing the DVD running the old OS X keeping all of my older Adobe apps!
Ifixit rocks!
charlesspowell - Réponse
If I have a BootCamp partition, will it clone that as well?
BuckNYC - Réponse
Hi BuckNYC,
As far as I know, SuperDuper will not clone the BootCamp partition. You will have to use something like Winclone to do that.
Arthur Shi -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 45
7 derniers jours : 275
30 derniers jours : 1,248
Total : 186,241
