Introduction
L'iOpener est un coussinet isolé et retenant la chaleur, qui peut être chauffé au micro-ondes et utilisé pour transférer de la chaleur sur l'adhésif le long du bord d'un iPad ou d'un appareil similaire.
Suivez ces instructions de base pour inaugurer votre nouvel iOpener (noir, rempli de liquide). Pour l'iOpener blanc, rempli d'éléments solides, suivez plutôt ce tutoriel.
Pour des instructions détaillées spécifiques à votre appareil et à votre réparation, consultez nos tutoriels de réparation pour iPad.
Ce dont vous avez besoin
Remplissez une casserole ou une poêle avec suffisamment d'eau pour immerger complètement un iOpener.
Faites chauffer l'eau jusqu'à ébullition. Puis éteignez le feu.
Placez un iOpener dans l'eau chaude pendant 2 à 3 minutes. Assurez-vous que l'iOpener est complètement immergé dans l'eau.
Utilisez des pinces pour extraire l'iOpener chauffé de l'eau chaude.
Séchez soigneusement l'iOpener avec une serviette.
Votre iOpener est prêt à être utilisé ! Si vous devez réchauffer l'iOpener, portez l'eau à ébullition, éteignez le feu et placez l'iOpener dans l'eau pendant 2 à 3 minutes.
Placez l'iOpener côté transparent vers le bas, plat sur le bord de l'appareil, sur un joint adhésif que vous souhaitez chauffer. Le liquide va aplatir l'iOpener contre la surface, assurant une bonne conduction de la chaleur.
Laissez le sac reposer sur l'appareil pendant environ 90 secondes avant d'essayer d'ouvrir le panneau frontal.
À ce stade, vous devriez être en mesure de commencer à faire levier sous l'écran avec un outil d'ouverture en plastique. Assurez-vous de regarder le tutoriel spécifique de votre appareil pour savoir où et comment faire.
583 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
41 commentaires
I bought two of these, and I can't get an iPad 2 to open using the iOpener; I'm going to keep trying, but heads up, it's not as easy as 1-2-3. I'll update if I get it to work.
I used a flat toaster maker and turned it off and on as required, Fixed my Ipad mini ok.
Step 2 says to wait 5 minutes between reheating, step 4 says to wait 3 minutes.
Also, do you sell the "this is a microwave" stickers? xD
Did you ever find out where to get those stickers? XD
That's just a label printer label using a fancier font, I think.
towo -
