Introduction
Avoir des vis cassées est un cauchemar pour les passionnés de la réparation. Même en faisant tout ce qui est possible, certaines ne veulent tout simplement pas sortir. Quand la frustration prend le dessus, et avant même que vous vous en rendez compte, la vis qui autrefois avait une forme en "+" est devenue un "O". Mais n'ayez crainte, nous sommes là pour vous aider. Ce tutoriel va vous montrer comment utiliser un outil rotatif pour retirer une vis abîmée en faisant une petite fente sur la tête de la vis, cela permettra d'enlever la vis avec un tournevis à tête plate.
Techniques :
Portez toujours des lunettes de protection quand vous utilisez un outil rotatif pour éviter que des éclats de débris ou des étincelles vous blessent.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Votre vis est cassée et votre tournevis ne suffit plus. Avant de sortir les poids lourds, essayez les procédures suivantes :
Utilisez des tournevis différents. Essayez tout d'abord un tournevis légèrement petit ou avec une tête plus grande, puis un tournevis plat, pour voir si vous pouvez prendre sur des parties de la vis abîmée.
Si l'une de ces techniques a fonctionné, félicitations ! Votre vis est libérée.
Étirez la bande élastique au-dessus de la vis abîmée.
Insérez un tournevis adapté et faites-le tourner.
Outil utilisé dans cette étape :Screw Extracting Pliers$19.99
Si la tête de la vis est accessible, essayez de la retirer avec une pince appropriée. Si vous avez une bonne prise, tournez la pince et la vis devrait tourner avec la pince !
Une fois que la vis est légèrement desserrée, vous pouvez la sortir en utilisant un tournevis.
Toujours bloqué ? Essayez en ajoutant un peu de colle forte sur ta tête de la vis.
Placez votre tournevis sur la tête de la vis et laissez la colle sécher.
En utilisant une bonne prise et en appuyant bien, faites tourner votre tournevis pour retirer la vis.
Attachez un disque à coupe fin sur votre outil rotatif. Avant de couper quoi que ce soit, veillez à ce que le disque soit bien fixé.
Regardez la vidéo dans l'introduction pour des astuces supplémentaires sur comment gérer les vis cassées.
Utilisez toujours un tournevis de bonne qualité. Un tournevis de mauvaise qualité peut endommager les vis.
246 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
62 commentaires
"To reassemble your device, follow these instructions in reverse order."
Yeah, that makes perfect sense... If you put the saw in reverse it glues all the buts of iron back onto the screw :-)
But other than that, this could be useful in some situations. Be careful,of the iron filings on your electronics!
Haha, good catch! We've fixed the conclusion. Apologies to all who tried so very hard to follow these instructions in reverse.
There's always the ultimate tool if it won't go out, the drill.
Of course you'll have to make new threads if you drill out a screw. However, as a "weapon of last resort", the drill always works.
Thank you for this guide. The Vampliers, however, completely removed the head of my T6 screw. There are two of them holding the display to the top case of my 15'' Macbook Pro. I am on one of the last steps in the Top Case replacement guide.
Can I use a drill if my screw has virtually no head?
Thanks!
