Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du MacBook Air 11" mi-2012
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du MacBook Air 11" mi-2012, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    J'achète
    • Éteignez et fermez votre ordinateur. Posez-le sur une surface douce, la partie supérieure vers le bas.
    • Retirez les dix vis suivantes :
    • Deux vis pentalobes 8 mm 5-points
    • Huit vis pentalobes 2.5 mm 5-points
    • Le tournevis spécial nécessaire pour enlever les 5 points vis pentalobes peut être trouvé ici.
  2. Remplacement de la batterie du MacBook Air 11" mi-2012: étape 2, image 1 de 1
    • Calez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour faire apparaître le boîtier inférieur de l'ordinateur.
  3. Remplacement de la batterie du MacBook Air 11" mi-2012, Batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Air 11" mi-2012, Batterie: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur les deux côtés courts du connecteur de la batterie pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Éloignez légèrement la nappe de la batterie de la carte mère afin d'éviter que le connecteur ne touche sa prise par accident .
  4. Remplacement de la batterie du MacBook Air 11" mi-2012: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les cinq vis suivantes fixant la batterie au boîtier supérieur :
    • Deux vis Torx T5 de 5,2 mm
    • Une vis Torx T5 de 6 mm
    • Deux vis Torx T5 de 2,6 mm
  5. Remplacement de la batterie du MacBook Air 11" mi-2012: étape 5, image 1 de 1
    • Pendant que vous maniez la batterie, évitez de de toucher et d'appuyer sur les six cellules lithium-polymère apparentes.
    • Soulevez la batterie en la saisissant par le bord le plus proche de la carte mère et retirez-la du boîtier supérieur.
    • Si vous installez une nouvelle batterie, on vous recommande de la calibrer avant de l'utiliser :
    • Chargez-la à 100%, puis laissez-la charger encore au moins deux heures. Utilisez votre appareil normalement. Lors de l'avertissement de batterie faible, enregistrez votre travail et laisser votre ordinateur allumé jusqu'à ce qu'il s'éteint à cause d'une batterie vide. Attendez au moins 5 heures, puis rechargez la batterie à 100% sans interruption.
    • Si vous remarquez quelques chose d'inhabituel ou si vous avez des problèmes après l'installation de la nouvelle batterie, il se peut que vous deviez peut-être réinitialiser le SMC de votre MacBook.
Pour réassembler votre ordinateur, suivez les instructions en sens inverse.
136 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
502 749 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 732 tutoriels rédigés
21 commentaires
I followed the directions in the reverse order, but now I have the old battery in my laptop again. Help?
Jenny Doehammer - Réponse
I love you Jenny. That is all.
Darren Embry -
Great guide. Identified my parts, ordered them per the suggestions, and had the battery swapped out in 10 minutes. I like to use a magnetic sheet to hold and organize my screws for repairs like this - it keeps the proper size screws in the proper holes. If you don't have access to magnetic sheeting like I do from my graphics shop, an oval car magnet or a fridge magnet will work as well. The screwdriver recommended are of better quality than I expected. Thanks Ifixit.
rick - Réponse
I want to marry Jenny
Pete - Réponse
Incredibly easy - done in 15 minutes.
stilesdylan - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 87
30 derniers jours : 353
Total : 78,674
