Introduction
La partie la plus difficile de ce travail est de séparer la coque extérieure du mécanisme interne. Les deux attaches qui les maintiennent ensemble sont difficiles à localiser et il faut beaucoup de force pour les séparer.
Ce dont vous avez besoin
Voici le manche de la Philips Sonicare HX9340 qui ne tient plus la charge.
Il s'agit de l'embout inférieur qui doit être retiré.
Enroulez quelques couches de carton autour du manche pour le protéger de toute éraflure ou autre dommage.
AVANT d'essayer avec des outils, il est possible de faire sortir l'embout et les parties internes de la brosse à dents sans aucun outil. Cela n'endommagera pas la brosse, cela peut même lui éviter d'avoir des marques.
Posez la tête métallique en haut de la brosse à dents sur une surface dure et poussez simplement dessus en forçant un peu. L'embout et les parties internes devraient sortir tout seuls.
Cela fonctionne à la fois sur les anciens modèles Sonicare et les nouveaux.
Si ça a marché pour vous, sautez les étapes 3 à 6.
Utiliser une pince pour appliquer une certaine pression autour du manche. Le meilleur endroit pour commencer est la partie la plus large de la base rectangulaire et à environ 1 à 2 cm du bas.
Continuez à appliquer des pressions sur toute la base du manche en déplaçant la pince de chaque côté de la base rectangulaire.
Cela peut prendre quelques rotations complètes pour finalement ouvrir l'espace entre la base et le manche.
Voici où se trouvent les attaches qui maintiennent fermement le mécanisme en place.
Deux attaches en plastique maintiennent le mécanisme interne à la coque extérieure. Elles sont difficiles à voir et à atteindre.
L'utilisation d'un petit tournevis long à tête plate (ou d'un outil similaire) pour trouver ces attaches est la partie difficile de ce travail.
Une fois que vous avez bien repéré les attaches, insérez un outil de chaque côté pour détacher le mécanisme et poussez le manche vers le bas. Pour cela, l'extrémité supérieure du manche doit reposer sur une base solide. Cela nécessite d'appliquer une force considérable vers le bas pour y parvenir.
Une fois les attaches déverrouillées et le manche poussé vers le bas, le mécanisme interne de la brosse à dents se détachera et sortira du manche.
Retirez le mécanisme du manche.
Il y a trois endroits qui devront être dessoudés,
le contact positif de la batterie,
le contact négatif de la batterie,
et un strap.
Pour le strap, la seule chose requise est de retirer la soudure entre les pastilles.
Appliquez un peu de flux sur le strap. La pince aidera à stabiliser le PCB pendant le soudage, tout autre moyen de le maintenir stable peut être utilisé.
La batterie est retirée du PCB et les pastilles de soudure sur le PCB sont désormais clairement visibles.
Pour tenter de déterminer le type de batterie, le revêtement en plastique rouge a été retiré. La batterie est une batterie lithium-ion de 3,7 V qui mesure environ 14 mm x 49 mm (arrondi). À peu près la taille d'une pile AA.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
49 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
31 commentaires
Nach dem wechsel der Batterie leuchten alle Lampen, aber die Bürste gibt keine Vibrationen ab. Wo ist der fehler? Hatte jemand dieses Problem?
After replacement of the akku all lamps are flashing but there is no function of the vibration-module. anyone knows this problem?
Das wird wahrscheinlich daran liegen, dass zwischen der Antriebseinheit und der BürstenWelle kein Platz ist. Sprich der Magnet liegt auf der Antriebseinheit an. Um das Problem zu lösen musst du zwei feststellschrauben lösen, den Spalt herstellen und dann die feststellschrauben wieder anziehen. Dann sollte die BürstenAufnahme wieder schwingen.
Thanks for information. This guide leads to success. *Thumbs up* My Sonicare is back at work now. :-)
