Aller au contenu principal
Remplacement du joystick de la Joy-Con droite
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du joystick de la Joy-Con droite, Joystick droit: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Tri-Point Y00 du panneau arrière de la JoyCon.
    • Ces vis mesurent chacune 6,2 mm de long, mais il est toujours judicieux de les trier et de les revisser dans les trous appropriés !
  2. Remplacement du joystick de la Joy-Con droite, Ouvrir le boîtier: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du joystick de la Joy-Con droite, Ouvrir le boîtier: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du joystick de la Joy-Con droite, Ouvrir le boîtier: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez un médiator sous la partie inférieure du panneau arrière (en face des boutons R et ZR).
    • Faites glisser un côté plat du médiator le long du côté de la Joy-Con.
    • Veillez à ne pas introduire le médiator trop profondément dans la Joy-Con. Cela pourrait endommager les composants internes. Le panneau arrière comporte des attaches peu profondes sur la partie opposée au rail de chargement. Elles cèdent assez facilement, vous n'avez donc pas besoin d'appuyer beaucoup.
  3. Remplacement du joystick de la Joy-Con droite, Ouvrir le boîtier: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du joystick de la Joy-Con droite, Ouvrir le boîtier: étape 3, image 2 de 2
    • Ouvrez votre JoyCon comme un livre, le rail de charge faisant face à vous.
    • Ne tentez pas encore de retirer complètement le panneau arrière. Deux nappes relient encore le rail de charge à la carte mère.
  4. Remplacement du joystick de la Joy-Con droite, Débrancher la batterie: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du joystick de la Joy-Con droite, Débrancher la batterie: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour débrancher délicatement le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère. Cela empêchera la Joy-Con de s'allumer pendant la réparation.
    • Soyez extrêmement prudent lorsque vous soulevez le connecteur de la batterie. S'il ne se débranche pas, essayez de tirer délicatement sur les câbles.
  5. Remplacement du joystick de la Joy-Con droite, Retirer la batterie: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du joystick de la Joy-Con droite, Retirer la batterie: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du joystick de la Joy-Con droite, Retirer la batterie: étape 5, image 3 de 3
    • Les deux étapes suivantes montrent comment retirer la batterie et de câble d'antenne coaxial du châssis interne. Ces deux étapes simplifient la réparation, mais ne sont pas indispensables. Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser la batterie et le câble coaxial gris en place et passer à l’étape 7.
    • Insérez un médiator entre la batterie et le boîtier de la Joy-Con. Soulevez doucement la batterie, qui est légèrement collée en place.
    • Veillez à ni déformer ni perforer la batterie, elle risque de s'enflammer ou d'exploser si elle est endommagée.
  6. Remplacement du joystick de la Joy-Con droite, Retirer l'antenne: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du joystick de la Joy-Con droite, Retirer l'antenne: étape 6, image 2 de 2
    • Avant de procéder à cette étape, notez la manière dont le câble d’antenne et son circuit imprimé sont insérés pour les remonter correctement plus tard.
    • Détachez délicatement la moitié supérieure du câble d'antenne gris pour le retirer du compartiment de la batterie.
  7. Remplacement du joystick de la Joy-Con droite, Déconnecter l'antenne: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du joystick de la Joy-Con droite, Déconnecter l'antenne: étape 7, image 2 de 2
    • Servez-vous de la pointe d'une spatule pour débrancher le connecteur coaxial du câble d'antenne de la carte mère.
    • Retirez le câble d'antenne gris.
    • Lors du remontage, reconnectez le câble d'antenne, puis assurez-vous qu'il s'achemine correctement dans le compartiment de la batterie à l'intérieur du châssis interne, comme avant le démontage.
  8. Remplacement du joystick de la Joy-Con droite: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes #00 de 3,5 mm du châssis interne.
    • Ne tentez pas encore de retirer le châssis interne. Une nappe connecte toujours le bouton ZR du châssis interne à la carte mère en dessous.
  9. Remplacement du joystick de la Joy-Con droite, Retirer le châssis: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du joystick de la Joy-Con droite, Retirer le châssis: étape 9, image 2 de 2
    • Retournez délicatement le châssis interne et éloignez-le de la carte mère.
    • Faites de votre mieux pour ne pas forcer sur la nappe reliée au bouton ZR pendant cette étape.
  10. Remplacement du joystick de la Joy-Con droite, Déconnecter la partie centrale: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du joystick de la Joy-Con droite, Déconnecter la partie centrale: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du joystick de la Joy-Con droite, Déconnecter la partie centrale: étape 10, image 3 de 3
    • La nappe du bouton ZR est fixée par un petit connecteur ZIF à la carte mère. Utilisez une pincette ou une spatule pour relever le clapet du connecteur ZIF.
    • Utilisez une pincette pour tirer délicatement la nappe du bouton ZR hors de la prise du connecteur ZIF. La nappe est maintenant déconnectée et vous pouvez enlever le châssis interne.
    • La nappe du bouton ZR de cette JoyCon est courte et peut être difficile à reconnecter. Si vous craignez de ne pas pouvoir la reconnecter, vous pouvez sauter cette étape et la laisser branchée.
    • Si vous décidez de laisser la nappe branchée, faites attention. Tout au long des étapes suivantes, progressez lentement et faites de votre mieux pour empêcher le châssis de se déplacer et d'endommager la nappe.
  11. Remplacement du joystick de la Joy-Con droite, Déconnecter le joystick: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du joystick de la Joy-Con droite, Déconnecter le joystick: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du joystick de la Joy-Con droite, Déconnecter le joystick: étape 11, image 3 de 3
    • La nappe du joystick est également fixée par un connecteur ZIF. Utilisez une pincette ou une spatule pour retourner le clapet ZIF et déconnecter la nappe avec précaution.
  12. Remplacement du joystick de la Joy-Con droite: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes #00 de 3,5 mm du joystick.
  13. Remplacement du joystick de la Joy-Con droite, Enlever le joystick: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du joystick de la Joy-Con droite, Enlever le joystick: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du joystick de la Joy-Con droite, Enlever le joystick: étape 13, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le joystick de son logement.
    • Il y a un fin joint noir autour du trou où le joystick passe à travers la manette. Faites de votre mieux pour ne pas bouger ce joint lorsque vous retirez le joystick !
    • Une fois que votre JoyCon est complètement réassemblée, connectez-la à votre Nintendo Switch et calibrez le nouveau joystick. Vous devrez peut-être redémarrer votre Switch en maintenant le bouton de marche enfoncé pendant 10 à 15 secondes jusqu'à ce qu'elle s'éteigne, puis la rallumer.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation JoyCon Switch ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l'aide en cas de problème.
423 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kyler Saunders
Membre depuis le 09/12/16
4 319 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
The.idoc.repair Membre de l'équipe The.idoc.repair
Business
1 membre
9 tutoriels rédigés
59 commentaires
A good guide though for the antenna instead of disconnecting the cable it would be easier to simply slide out the plate and wire from the side of the battery tray
Tyler Karabin - Réponse
Agree with Tyler - no need to disconnect the antenna.
Thanks for the guide!
David K - Réponse
The antenna and battery don’t need to be disconnected, you can easily move them out of the way.
When reassembling, reconnecting the ribbon cable for the RL button is fiddly, easier if you can avoid disconnecting it as well. Just rotate the plastic battery plate a quarter turn counterclockwise to get it out of the way and access the analog stick.
You can test the controller immediately after seating the joystick to make sure the ribbon cable is properly connected.
Peter Amstutz - Réponse
In agreement with the others, antenna definitely doesn’t need to be removed. Also noticed that the Y000 bit worked a lot better than the Y00 for the outside screws.
Steve Cazier - Réponse
Hello I have followed the guide succesfully for the most part, however the joy con doesn’t seem to power up after reconnecting the battery and the anthenna. I even tried swapping the batteries between joy- cons and battery from the right one does work in the left one. The right joy con doesn’t turn on even with the other battery inserted. Any ideas?
kajterman - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 152
7 derniers jours : 965
30 derniers jours : 4,617
Total : 318,127
