Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer la carte mère de votre iPhone 4.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
Sur le boîtier arrière de votre iPhone 4, il y a ou bien deux vis cruciformes #000 ou bien des vis Apple 5 points Pentalobe (deuxième image). Vérifiez de quelles vis il s'agit et assurez-vous d'avoir le tournevis qu'il vous faut pour les enlever.
Enlevez les deux vis de 3,6 mm (Pentalobe ou cruciforme #000) près du connecteur de dock.
Enlevez l'unique vis cruciforme de 2,5 mm qui fixe le connecteur de batterie à la carte mère.
En vous servant de la languette en plastique transparente, soulevez délicatement la batterie et retirez-la de l'iPhone.
S’il reste de l’alcool dans le téléphone, essuyez-le soigneusement ou laissez-le sécher à l’air libre avant d’installer votre nouvelle batterie.
Avant de rebrancher le connecteur de la batterie, assurez-vous que le clip de contact (en rouge) est correctement positionné à côté du connecteur de la batterie.
A l'aide d'un éjecteur de carte SIM ou d'un trombone, enlevez la carte SIM et son tiroir.
Retirez la carte SIM et son tiroir.
Utilisez un outil en plastique pour soulever légèrement le bord supérieur de l'antenne Wi-Fi de la carte mère.
Enlevez les clips de maintien du Wi-Fi du cadre intérieur avec la pointe d'une spatule.
Retirez l'antenne Wi-Fi de l'iPhone. Veillez à ne perdre ni les clips en métal sur le haut du cache, où est l'emplacement de la vis de 4,8 mm, ni la vis de 4,8 mm elle-même. C'est la raison principale pour une performance anormale du Wi-Fi après le remontage.
A l'aide d'un outil en plastique, faites levier pour déloger les connecteurs suivants de leurs emplacements sur la carte mère:
La nappe du tactile (faites levier d'en bas)
La nappe de l'écran LCD (faites levier d'en bas)
La nappe de la prise jack/ du bouton de volume (faites levier d'en haut)
La nappe du microphone supérieur/bouton de veille (faites levier d'en haut)
La nappe de la caméra avant (faites levier d'en haut)
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
295 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
94%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
15 commentaires
I did a thorough surgery of mine today. Ppl couldn't hear me at all, so I had to get to the logic board.it was not challenging at all. One has to be careful with the antenna area so as not to apply to much force thereby damaging it. However,if u couldn't clip it back,just use a paper tape to hold it down b4 placing the battery plate on it. I recoupled the phone and everything work excellently. Ppl can hear me clearly now
