Aller au contenu principal
Remplacement d'une prise jack à 4 points de contact
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement d'une prise jack à 4 points de contact, Prise jack 4 points de contact: étape 1, image 1 de 1
    • Coupez le câble du casque près de l'ancienne prise casque. Laissez un peu de câble attaché à la prise.
  2. Remplacement d'une prise jack à 4 points de contact: étape 2, image 1 de 1
    • Couper l'isolant du câble connecté à l'ancienne prise pour exposer les fils à l'intérieur.
  3. Remplacement d'une prise jack à 4 points de contact: étape 3, image 1 de 1
    • Appliquez une petite quantité d'étain sur les extrémités de chacun des fils.
    • Utilisez l'outil 3ème main pour maintenir les fils pendant que vous appliquez l'étain sur les fils.
    • Ne mettez pas en contact le fer à souder sur un fil pendant une longue période, vous risquez de faire fondre l'isolant du reste du fil.
  4. Remplacement d'une prise jack à 4 points de contact: étape 4, image 1 de 1
    • Allumez le multimètre et réglez-le pour mesurer la résistance.
    • Sélectionnez un fil et touchez l'un des fils du multimètre à l'endroit de la soudure.
    • Touchez avec l'autre câble du multimètre chacun des segments de la prise casque jusqu'à ce que le multimètre indique que le câble est connecté.
    • Assurez-vous d'enregistrer quel fil est connecté à quel pôle de la prise.
    • Répétez le processus pour chaque fil.
  5. Remplacement d'une prise jack à 4 points de contact: étape 5, image 1 de 1
    • Couper l'isolant sur du fil connecté au casque.
  6. Remplacement d'une prise jack à 4 points de contact: étape 6, image 1 de 1
    • Sélectionnez un morceau de gaine thermorétractable de taille appropriée.
    • Faites glisser la gaine sur le fil.
  7. Remplacement d'une prise jack à 4 points de contact: étape 7, image 1 de 1
    • Sélectionnez un fil et appliquez une petite quantité d'étain à l'extrémité du fil.
    • Faîtes ceci pour chaque fil.
  8. Remplacement d'une prise jack à 4 points de contact: étape 8, image 1 de 1
    • Placez le fil au point de connexion correspondant de la prise jack.
    • Appliquez soigneusement une petite quantité d'étain pour maintenir le fil en place.
    • Faîtes de même pour chaque fil.
    • Assurez-vous de référencer la correspondance des fils aux points de connexion que vous avez créés à l'étape 4.
    • Lorsque vous soudez les fils, soyez patient et méticuleux pour obtenir la bonne position pour établir une bonne connexion.
    • Si les fils internes n'ont pas leur propre isolant, utilisez un petit morceau de gaine thermorétractable sur chaque fil. Cela les empêchera de court-circuiter un autre fil.
  9. Remplacement d'une prise jack à 4 points de contact: étape 9, image 1 de 1
    • Faites glisser la gaine thermorétractable sur la base de la prise, en couvrant les connexions soudées.
  10. Remplacement d'une prise jack à 4 points de contact: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez le côté plat du fer à souder pour appliquer de la chaleur à la gaine thermorétractable jusqu'à ce qu'elle se resserre sur le fil.
    • Alternativement, vous pouvez également utiliser un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux.
Vous avez maintenant terminé le processus de remplacement. Branchez le casque sur une source audio et écoutez de la musique pour tester votre travail.
28 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Matthew Vaught
Membre depuis le 03/30/16
1 028 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Michigan Tech, Team 1-25, Lauer Spring 2016 Membre de l'équipe Michigan Tech, Team 1-25, Lauer Spring 2016
MTU-LAUER-S16S1G25
1 membre
8 tutoriels rédigés
13 commentaires
This is a plug replacement, not a jack replacement.
Wes Hartman - Réponse
This is a jack replacement.
Jonathan Harper -
can you please tell me which color wire and where to solder !
Sujith Kumar John G - Réponse
Wire colors are not standardized. They even differ among models of the same manufacturer. The only way is to test against the plug that is being replaced. Hopefully most wires still connect to the plug contacts, so a process of elimination can be used. Typical colors are red, blue, green and no color. Ground is usually no color, and sometimes there are 2 grounds (e.g. for ‘zipper’ style wires). The contacts for most phones are as follows (from tip to outside barrel): Right, Left, Ground, Mic. My Samsung S3 cord was very strange: red, green, no color and 2 black wires. One black was Ground, the other was MIC. Soldering requires a magnifier and a fine tipped iron.
Bert490 - Réponse
No pinout, seriously?
Old Liquid - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 31
7 derniers jours : 186
30 derniers jours : 857
Total : 198,434
