Outils
Netzstecker ziehen !!! Wasser- und Abwasserschlauch lösen
  • Netzstecker ziehen !!!
  • Wasser- und Abwasserschlauch lösen
  • Schrauben, die den oberen Deckel halten, entfernen
  • Deckel hinten anheben und nach hinten hausausziehen
Ajouter un commentaire
Wasserschlauch entfernen Durchführung des Netzsteckers lösen Plastikkappen re. + li. unten entfernen
  • Wasserschlauch entfernen
  • Durchführung des Netzsteckers lösen
  • Plastikkappen re. + li. unten entfernen
Kits RAM pour Mac
Accélérez votre Mac. Maximisez sa mémoire.
Kits RAM pour Mac
Augmentez la mémoire de votre Mac.
Schrauben gem. Abbildungen entfernen (und nur diese !!!) Hinteres Gehäuseteil abnehmen Vorsicht: Das hintere Gehäuseteil ist Teil der tragenden Struktur ! Das Gehäuse verwindet sich jetzt leicht.
  • Schrauben gem. Abbildungen entfernen (und nur diese !!!)
  • Hinteres Gehäuseteil abnehmen
  • Vorsicht: Das hintere Gehäuseteil ist Teil der tragenden Struktur ! Das Gehäuse verwindet sich jetzt leicht.
Re. + li. sitzen die Stoßdämpfer. Der rechte ist extrem schlecht zugänglich. Zum Entfernen der Bolzen/Zapfen muss am vorderen Ende die Arretierung heruntergedrückt werden
  • Re. + li. sitzen die Stoßdämpfer. Der rechte ist extrem schlecht zugänglich.
  • Zum Entfernen der Bolzen/Zapfen muss am vorderen Ende die Arretierung heruntergedrückt werden
  • Die Einbaulage ist auf dem Stoßdämpfer markiert
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Michael S.
Membre depuis le 10/12/2017
31 Réputation
6 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 54
