Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07, Boitier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis T5 pour retirer les neuf vis de 2,1 mm du bas de l'appareil.
  2. Remplacement du clavier du ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture iFixit pour retirer les 4 tampons pour révéler six vis de 3,1 mm en dessous.
  3. Remplacement du clavier du ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis T5 pour retirer les six vis de 3,1 mm sous les coussinets.
    • Il peut y avoir une couche de ruban adhésif qui recouvre les vis. Retirez d'abord le ruban avec une paire de pincettes.
  4. Remplacement du clavier du ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture iFixit pour retirer l'arrière de l'ordinateur portable.
  5. Remplacement du clavier du ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez la pince à épiler émoussée pour séparer le clavier des composants internes.
  6. Remplacement du clavier du ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07, Clavier: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du clavier du ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07, Clavier: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez le clavier de l'ordinateur portable.
    • Le Trackpad est attaché à l'ensemble clavier. Le guide de remplacement du trackpad se trouve sur la page d'accueil du Chromebook CPPA-RBRKT07 d'ASUS.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Anthony Gomez
Membre depuis le 01/25/19
94 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S19-G4, White Winter 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S19-G4, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S19G4
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 6
Total : 450
