Aller au contenu principal
Remplacement du trackpad du ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du trackpad du ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07, Boitier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis T5 pour retirer les neuf vis de 2,1 mm du bas de l'appareil.
  2. Remplacement du trackpad du ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture iFixit pour retirer les 4 tampons pour révéler six vis de 3,1 mm en dessous.
  3. Remplacement du trackpad du ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis T5 pour retirer les six vis de 3,1 mm sous les coussinets.
    • Il peut y avoir une couche de ruban adhésif qui recouvre les vis. Retirez d'abord le ruban avec une paire de pincettes.
  4. Remplacement du trackpad du ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture iFixit pour retirer l'arrière de l'ordinateur portable.
  5. Remplacement du trackpad du ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez la pince à épiler émoussée pour séparer le clavier des composants internes.
  6. Remplacement du trackpad du ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07, Trackpad: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du trackpad du ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07, Trackpad: étape 6, image 2 de 2
    • Saisissez le clavier et retirez-le délicatement de l'appareil.
  7. Remplacement du trackpad du ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du trackpad du ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07: étape 7, image 2 de 2
    • À l'arrière du clavier, utilisez les pincettes pour tirer le câble blanc du pavé tactile.
  8. Remplacement du trackpad du ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis de 1 mm du patin de piste à l'aide du tournevis JIS 00.
  9. Remplacement du trackpad du ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du trackpad du ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07: étape 9, image 2 de 2
    • Saisissez le pavé tactile avec les pincettes et faites-le glisser vers le haut et hors du clavier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lauren Schirle
Membre depuis le 01/24/19
205 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S19-G4, White Winter 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S19-G4, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S19G4
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 4
Total : 342
